Der Traum wurde wahr
Hi Simon und Wolgang,
die unterschiedlichen Ausschläge für Lehrer und Schüler lassen sich ja ganz easy verwirklichen. DANKE FÜR DIE TIPPS!
Dieser Weg war mir der sympatischere - ist schon programmiert und funktioniert. Einfach beim Schülersender Kanal 2 (Höhe) und 3 (Quer) auf 80% und gut ist. Als weiteres Schmankerl bei Kanal 1 (Motor) die obere Grenze auf 40%. Damit kann der Schüler nur etwa 2/3 Gas abrufen.
Auch nicht schlecht > leider zweiter Sieger.
@Rüdi-K: Viel Glück bei der Fehlersuche.
Christoph
Hallo Christoph,
Zu den Wegen: exakt richtig: genau so mach ich das auch.
Noch ein Tipp: der Servomonitor berücksichtigt auch Lehrer Schüler, also musst du zum Ausprobieren garkeien Modell raus holen
Hallo Christoph,
ich mach das über zwei Flugphasen mit unterschiedlichen Ruderaussclägen. Mit der Übergabe an den Schüler, wird gleich in die FP gewechselt.
Christoph
