Sebastian_650
Hallo Zusammen,
als Widereinsteiger nach vielen Jahren dachte ich auf 35 MHz dürfte es eigentlich kaum noch Störungen geben. Nach mehreren merkwürdigen zuckern meines E-Seglers am Stammfeld habe ich heute die Gelegenheit genutzt und meiner Frau den Sender umgehängt und bin mit dem Segler spazieren gegangen. Fazit: ab 150m Entfernung gelegentliche, ab 200m massive Zuckungen aller Servos. In normaler Flughöhe geht es gut, aber sobald es in den Landeanflug geht wird es mit etwas Pech immer ungemütlich.
Wenn jemand Tipps hätte immer her damit. Eigentlich ist auf dem Feld nichts in Sichtweite, außer 2 Hochspannungsleitungen. Ich hatte früher nie welche in der Nähe, könnten es die sein? Am E-Segler habe ich die Antenne außen am Rumpf Richtung Heck geführt. Einzige unbekannte für mich hier ist das CFK Rohr zum Leitwerk, hier habe ich die Antenne außen mit Tesa entlang geführt, die letzten 30cm hägen frei. Was sagen die CFK Erprobten hier dazu, in meiner bisher aktiven Zeit hatte ich alles nur aus Balsa und Sperrholz
Wenn sonst nichts zu finden ist würde ich eventuell auf 2,4 GHz umsteigen. Ich brauche eigentlich nichts an neuen Funktionen (Rückkanal etc.), das wäre für mich höchstens nice to have. Von daher würde ich gerne bei meiner MC16-20 bleiben, vor allem da ich wegen dem Lehrer-Schüler System (für Frau) auch die 2. Funke wechseln müsste was dann doch sehr ins Geld geht. Das einzige Modul welches da noch häufiger zum aufrüsten gehandelt wird scheint das von Jeti zu sein. Einziger Anspruch: Störungsfrei funktionieren muss es und die Empfänger sollten auch bezahlbar sein. Meinungen?
