Hallo Jürgen,
deine Aussage bezieht sich nur auf 2G4 Technik.
"Früher" konnte man noch weitestgehend jeden Sender mit jedem Empfänger betreiben. ACT beispielsweise war ja der einzige, der das Graupner PCM und S-PCM entschlüsselt hatte und man somit auch im PCM-Modus fliegen konnte.
Diese Freiheit haben uns die Hersteller leider erfolgreich genommen weil sie offenbar nicht in der Lage sind Standards zu verabreden. Der Branche scheint es doch zu gut zu gehen.
Wenn man z.B. sieht wie Graupner uns anfänglich mit unterschiedlichen Ansätzen überflutet hat, ist es erstaunlich wie wir lemminghaft immer noch alles toll finden
@Uli: Ich kenn die mc26 nicht im Detail aber der Vorgänger (mc20) hatte noch eine Möglichkeit ein externes Modul anzuschließen (hat Jürgen ja auch genutzt mit S3D), da ein PPM-Signal vorhanden war. Das könnte man dafür verwenden sofern es bei der 26er noch vorhanden ist. Soll es aber wirklich noch 35MHz sein wird es etwas rustikal, weil es ziemlich schwer sein wird noch eine "Angel" an den Sender zu fummeln. In dem Fall einfach das alte Zeug entsorgen und schweren Herzens auf die neue Technik umsteigen.
Fazit: Technisch wäe es irgendwie möglich sofern ein PPM-Signal vorhanden wäre. Der Aufwand ist aber so wahnwitzig und unpraktisch das es faktisch keinen Sinn macht. Also entweder einen alten 35Mhz Sender hier in der Börse schießen und damit die Altmaterialien verwenden und den neuen Sender nur mit zeitgemäßer Hardware "belasten". Oder einfach sich vom alten Zeug trennen. Da freuen sich dann auch die Hersteller
Onki
