Anzeige Anzeige
Decker-Planes.de   www.modellflug-technik.de
+ Antworten
Seite 10 von 27 ErsteErste 1234567891011121314151617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 394
Thema: Funny-Fast-Birdy DLG
  1. #136
    Standard Fläche bügeln
    Wie bügelt man den die Fläche am besten?
    Von Endleiste zu Endleiste über die Nasenleiste oder konventionell zuerst unten und dann oben bis zur Nasenleiste.
    Mir fehlt hier die Erfahrung ob das anbügeln an die CFK-Leiste ausreichend ist.
    Gruß Heinz
  2. #137
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    Ich habe konventionell gebügelt, erst unten dann oben.
    Wenn du Folie in einem Stück drauf haben möchtest, solltes du von Nasenleiste über Endleiste zur nasenleiste bügeln, da die Endleiste gerade ist.
    Nussbeisser aus Leidenschaft
    kennt ihr schon den Hai Witz?
  3. #138
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard BBBügeln
    Hallo Feigao!
    Dazu solltest Du Dir von der Fa, Lanitz-Prena Folien Factory GmbH das 48seitige Heft "Bespannung und Finish" besorgen. Dies liegt bei jedem guten Händler kostenlos aus. Wenn nicht dann versuch es unter www.oracover.de , oder probiert es halt telefonisch unter der Nr.03414512512. Die Leute sind sehr nett, und helfen gerne.
    Ansonsten fange ich beim Bügeln immer am Hauptholm an, und bügel dann nach vorn zur Nasenleiste und dann zur Endleiste. Das Ganze aber Stückweise.
    Tach noch
  4. #139
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    Funny vom Kollegen:
Hits: 2327
Größe:  197,7 KB
Hits: 2329
Größe:  154,2 KB
  5. #140
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard Birdy im Heu
    Hallo Birdyfans !
    Heute war Birdywetter.
    Ich kam gegen 18.00 Uhr an einem leichten Nordhängchen vorbei wo der Bauer gerade das Heu einfuhr. Gegen 18.15 Uhr machte er Feierabend, und das Feld gehörte mir und dem Funny. Der Wind wechselte immer etwas,und beim dritten Wurf hatte ich für den Kleinen "Thermik" ! Der Flug dauerte gut 25 Minuten, aber das Beste war der Kleine flog immer in der Nähe von zwei Falken, die immer wieder kräftig rüttelnd das Feld nach Mäusen absuchten. Somit ist unser FFB "Greifvogelfest". Das war erstaunlich, der Abstand zu den Falken war teilweise nur 2 Meter, und sie haben sich nicht dran gestört, und einfach abgedreht.
    Leider konnte ich beim Fliegen kein Foto machen, nur nach getaner Arbeit.
    Schönen Tach noch................morgen gehts weiter!!
    Angehängte Grafiken
  6. #141
    Flugmodellbau allgemein
    Elektroflug
    Avatar von Andreas Maier
    11.07.2002
    Wiesloch
    11.649
    Standard
    Ist das ein "Suchbild" ?
    du Schelm .
    gruß
    Andreas
  7. #142
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Zwinkern Suchbild
    Der Kleine war heute nur in der Luft ganz groß !!
    Der Schreini und der Elektroniktommi machen eben bessere Bilder als ich.
    Aber wenn Du das Bild etwas vergrößerst, erkennst Du den Kleinen im Heu.
    Jau
  8. #143
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    Hallo Paparammi,
    Wann ist denn wieder Birdytreffen?
    MfG
    Thomas
  9. #144
    Unglücklich Nicht Lieferbar
    Moin!
    Manno... wollte mir gerade einen bestellen, dann kommt eine Info, das er nicht Lieferbar ist. Probehalber habe ich auch beim Dread auf bestellen geklickt, da kam das gleiche Bild! Habe ihm dann halt ne Mail geschickt.
    Weiß jemand was da los ist?
    Gruß Christian
  10. #145
    22.12.2007
    Sauerland
    1.256
    Standard
    Bestell ruhig, das klappt schon!
    Scheint ein Softwarefehler zu sein.
    Der Andreas Decker wird bestimmt auf die Mail antworten.
  11. #146
    Cool
    Juhuuu...
    Habe gerade vor ner Minute bestellt...
    Also alles OK!!!!
    Gruß Christian
  12. #147
    Standard Mein Kleiner ist fertig
    Spannweite: 61,5cm
    Länge: 61,0cm (vor der Landung auf der Nase 61.5cm)
    Gesamtgewicht: ca. 83gr
    Empfängerakku: 1 LiPo-Zelle 250mAh
    Servos: 2 St. D47
    Empfänger: Scan Corona RP4S1
    Mehr Bilder auf unserer Vereinsseite: http://www.mfgerbach.de/html/fotogalerie/Flugzeuge.html
    Angehängte Grafiken
  13. #148
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard
    Zitat Zitat von Feigao
    Spannweite: 61,5cm
    Servos: 2 St. D47
    Hallo Feigao!,
    Hab mir die Bilder auf Deiner Seite angeschaut.
    "Edles Teil"....den kannst Du auf der Möbelmesse ausstellen.
    Wünsche Dir viel Spass damit!!!...
    übrigens--war heute bei Andreas,,,und hab mir die Querruderfläche zu dem Kleinen mitgenommen. Habe gesehen wie das mit den Querrudern bei Elektroniktommi seinem Funny wirkt. Erste Sahne.
    Bin im Baustress!!!!!!!
    Tach noch.
  14. #149
    Standard
    Hi Paparammi,
    danke für die Lorbeeren. Als ich die Bilder machte war er noch jungfräulich.
    Ist mein erster HLG und da blieb (bleibt) es nicht aus, daß ich beim Fangen mal daneben greife oder aber den Weg zu mir falsch einschätze. Und laut Murphy liegt dann genau da der einzige Stein auf der Wiese.
    Bisherige Schäden:
    Vorne einige Millimeter kürzer und nicht mehr so windschnittig.
    Rumpf unten ein paar Dellen und Kratzer in der Folie (Oracover light rot und gelb transparent)
    Hinten vor und nach dem Höhenleitwerk eine kleine Manschette aus Rowings, weil das Rohr aufgeplatzt ist, als der Kleine auf den Poppes viel und das Seitenleitwerk umknickte.
    Bisherige Höhepunkte:
    Auf unserem Platz direkt in die Thermik bis auf Sichtgrenze :-)
    Längster Flug am Hang 25 Min :-)
    Bereits auf der Helling:
    Spinnin Birdy mit Querruder
    Gruß Heinz
  15. #150
    25.02.2008
    Leverkusen
    732
    Standard
    Hallo Heinz!
    So muss es sein..
    Vögel mit Kampfspuren fliegen am Besten!!!
    .. und wenn die in der Thermik kreisen ....
    erkennt man die Spuren sowieso nicht.
    Dramatisch ist bei dem Kleinen nur..---
    er wird in der Thermik ,,,so schnell..so unwahrscheinlich klein..!!
    Tach noch
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Birdy : Spinnin Birdy DLG oder Funny fast birdy DLG.
    Von Giebel im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.01.2009, 14:07
Forenrechte
