super! Danke!
| Anzeige | Anzeige | |
super! Danke!
Hallo Michl,
ich möchte den Sender LP5DSM für den Alula benutzen. Kann er auch Quer und Höhe mixen und reicht eine Lipo Zelle aus?
Viele Grüße, Rüdiger
Hallo, eine Lipo reicht aus. Ich war heute wieder eine halbe Stunde schleudern, macht mittlerweile riesenspass.
Mit dem mischen, weiß ich nicht. Er hat zwar 5 Kanäle, aber am besten Du suchst im Netz danach. Mein Sender wurde nämlich ohne Anleitung ausgeliefert.
Ich habe im Netz gesucht und einiges gefunden, dieser Sender wird bei einem Apache Heli verwendet.
m.f.G. Michael
Jetzt flieg` mer erscht mohl, land`e dimmer später!
Vielen Dank erstmal. Ich habe leider auch keine Anleitung zu dem Sender. Im Netz habe ich schon gesucht und ich befürchte mit dem mischen wird nichts. Also werde ich die Flaps trennen und Quer und Höhe seperat anlenken.
Wenn eine Lipo reicht habe ich das Gewicht fürs zusätzliche Servo ja eingespart.
Bisher habe ich mit dem Sender nur den Heli in der Wohnung geflogen. Wie weit kann man sich denn mit einem Hangflieger entfernen?
Hallo, ich bin mal versuchsweise ca. 250-300 m von mir weggeflogen, dann wird der FFB aber sehr klein. Probleme null!
m.f.G. Michael
ich hab mir jetzt auch den FFB-DLG gebaut. Hab bisher noch keinerlei Erfahrung mit DLG. Er fliegt wirklich super, wenngleich ich ihn schon ein bisschen mitgenommen habe. Deswegen auch meine Fragen:
1) Die Seitenruderschnur dehnt sich im Flug aus und ist schon fast gerissen. Die Hoehenruderschnur hat dieses Problem nicht. Ich hab ein ca 2x so grosses Seitenruder als original gebaut. Vielleicht ist dass das Problem. Im folgenden Bild sieht man (oder besser kann man vermuten, so gut ist das Bild leider nicht) dass der schwarze Anteil der Schnur schon gerissen ist. Was eignet sich gut als Ersatzschnur, oder bekomm ich das original irgendwo her?
2) Die Fluegelspitze ist gebrochen. Anscheinend hab ich Ihn ein bisschen zu verkrampft geworfen. Hier ist ein Bild vom Schaden:
Ich denke ich werde das einfach mit Sekundenkleber kleben. Oder hat jemand eine bessere Idee. Sollte ich es verstaerken?
vielen Dank im voraus,
Andreas
als Schnur nimmst du Dyneema Angelschnur mit ca 10- 20 daN. das Loch im Ruderhorn musst du unbedingt entgraten, sonst ist klar das sich das aufribbelt.
Den Randbogen einfach mit Sekunde kleben, du kannst auch ein Loch reinbohren und mit 0.8mm CFK- Stab verstärken. Der Randbogen hält viel mehr wenn die Bespannung straff ist.
So wie es aussieht hast du das Seitenruder verkehrtrum angelenkt, das Horn kommt auf die Seite der Anschrägung und auf die andere Seite des Wurfpins in der Fläche.
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
vielen Dank fuer Deine rasche Antwort!
Ad Schnur) Reicht eine normale Kevlarschnur auch? Die haette ich naemlich schon (;
Ad Verstaerkung) War meine erste Buegelarbeit auch mein erstes Holzmodell. Ich denke nochmal straffen ist eine gute Idee. Den Kohlerunstab wuerdest Du horizontal in den Fluegel stecken oder? Quasi von der Fluegelspitze Richtung Rump, 90 Grad zur Bruchstelle.
Ad Ruderhorn) Macht das einen Unterschiede auf welcher Seite das Horn rauskommt?
Andreas
Hallo nochmal,
das Problem mit der gerissenen Schnur hab ich nun definitiv klaeren koennen. Wie Stefan schon vermutet hatte ist das Loch dass ich in den Kohlestab gebohrt habe nicht gratfrei. Die Schnur reibt sich daran und reisst irgendwann ganz ab. Ich habe jetzt versucht ganz feines Sandpapier zu rollen und damit das Loch ein wenig zu glaetten. Es funktioniert aber leider nicht. Wie entgratet man so ein Loch am besten?
Andreas
Habt ihr die Servos wie auf dem Plan oder wie in der Anleitung (zu einem Block verbinden) eingebaut?
lg
Richy
Guten Morgen!
Man entgratet so eine Bohrung mit einer runden Schlüsselfeile.Die
kriegt man als Satz oft sehr billig im Baumarkt hinterhergeschmissen!
Mußt nur drauf achten,das die Feilen vorn ganz spitz zulaufen.
Und dann mit viel Gefühl!Die Keflarschnur ziehe ich immer mit einem
0,3mm Stahldraht rein.Einfach die Schnur drankleben und durchziehen.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruss Lutz![]()
PS.Ich will noch viel schneller Fliegen.Aber erstmal
jage ich Euch alle vor mir her!
Zitat von Richy
Bin ein Freund von Servobrettern:
Wie man sieht ist er LinkshänderZitat von noch ein Stefan
@elektroniktommi
Danke. Mir scheint dies auch am besten zu sein. Ich werde für die FS31 zwei mit Seku getränkte Balsavierkant einleimen und die Servos darauf schrauben.
lg
Richy
Ich habe eine Sperrholzrahmen
