Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: Nurflügel ähnlich Zorro Speed gesucht
  1. #16
    30.09.2005
    Bern
    706
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke, tucanova. das mit dem selber schnitzen habe ich mir auch schon überlegt. die form hätte ich von früher her noch im kopf. mir gefiel eben das bananige in verbindung mit der hohen seitenflosse.
    nun, gut dinge will weile haben und unterdessen habe ich ja noch die projekte "curst" und "strong mini" am laufen letzteren wollte ich mit elektro ausrüsten und habe bereits die nase abgeschnitten. als ich dann sah, wie sehr der prop das zierliche rümpfchen verunstaltet, habe ich sie wieder angeleimt lieber fliegergruss, martin
  2. #17
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Noch ne Anmerkung
    Der "Zorro-Speed" war doch mit dem SD 6060 mit S-Schlag ausgestattet. Was ja nach vielfacher Aussage von Piloten nicht so toll war. Der "Ur-Zorro" hatte ein Ritz 3 mod. (S-Schlag) drauf, was als Allround-Brett-Profil ganz ordentlich funktioniert hatte. (Ich habe mal einen mehrere Jahre in den Bergen geflogen....)
    Würde ich heute ein Brett im Zorro-Look bauen, würde ich nicht alleine den Rumpf weitgehend nachempfinden, sondern den Flügel weiter verbessern....
    Da müssten wir jetzt eine gute Allround-Profilierung diskutieren.
    Gruß! Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  3. #18
    30.09.2005
    Bern
    706
    Daumen erhalten
    26
    Daumen vergeben
    46
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo karl-heinz, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen speed hatte. es kann auch sein, dass es den standard mit zwei spannweiten gab (querruder ca. 50% der flächenhälfte) und den speed mit durchgehenden klappen? bei meinem waren die klappen nicht durchgehend und geflogen ist es wirklich toll btw uwe hat sich profiltechnisch schon gedanken gemacht (siehe weiter oben). fliegergruss, martin
  4. #19
    12.07.2010
    Euerdorf
    53
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kontur Zorro
    Guten Morgen
    da ich vor geraumer Zeit selbst mal vor hatte einen größeren Nuri zu bauen habe ich mir die Kontur des Zorro mal ins CAD geholt.
    Den Spinner müsst ihr eúch einfach weg denken so sah mein damaliger Zorro eben aus :-)
    Name:  Kontur Zorro.JPG
Hits: 1203
Größe:  19,0 KB
    Gruß Patrick
  5. #20
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja, genau so sah der Zorro-Rumpf aus! Er war nur ca. 30 - 40 mm breit.
    Die Querruder, die nicht über die ganze Halbspannweite gingen, gehörten zum "Zorro" mit Ritz3 mod. Meiner wog 1100 gr. und war in den Bergen ein guter Allrounder. Für die Hänge bei uns auf der Schwäbischen Alb reichte die Leistung nicht für längere Flüge. Aber in den Bergen war er ständiger Begleiter.
    Auf die pk-Profile hat Uwe ja noch mal hingewiesen - allerdings mit dem Tipp, Profile mit mehr S-Schlag zu verwenden.
    Chrima schlägt die JWL-Profile vor. Wie wäre ein JWL066? Scheint ganz gut zu passen mit einer Dicke von 8,7% und einer Wölbung von 1,9%.
    Gruß!
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  6. #21
    User Avatar von UweH
    25.06.2006
    Bayerischer Hochspessart
    7.858
    Daumen erhalten
    909
    Daumen vergeben
    380
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Karl-Heinz,
    ich hatte weiter vorne in Post #13 auch schon einen Vorschlag für eine neue Zorro-Auslegung mit mehr S-Schlag beschrieben und verlinkt.
    Die PW-Profile habe ich bei Thermik-Board für ein 1,6 m Hang- und Allroundbrett für Dieter modifiziert und der hat das auch gebaut und war beim fliegen recht zufrieden damit.
    Ich hab die Profile jetzt mal schnell in die Geometrie vom Zorro nach den Maßen die ich bei Thermik-Board bekommen habe eingebaut und das sieht so gut aus das ich es hier hoch lade und zum Nachbau empfehlen kann.
    Ich empfehle das Wurzelprofil PW1211-85-13 durchgehend bis zum Ruderanfang bei 400 mm zu verwenden und dann auf das Randbogenprofil PW98modmod-82-14xd25 zu straken.
    Wer nur einen Kern pro Seite schneiden will kann das PW1211 als Zwischenprofil auch weg lassen, sollte aber trotzdem die kurzen Ruder mit durchgehend 45 mm breite (!) bauen.
    Wenn das jemand nachbaut, dann bitte hier noch mal nach dem Schwerpunkt fragen, der lässt sich im FLZ_Vortex sehr genau vorhersagen, aber für einen Papiertiger spar ich mir die Arbeit erst mal und sag mit 50 mm Schwerpunktlage und Ruder 3 mm hoch sollte der Erstflug nicht ganz schief gehen.
    Uwe.
    Angehängte Dateien
    ...Hangflug bei mir ist das ohne Motor....
    ....wer nichts weiß muss alles glauben...... - Ein Flügel genügt -
  7. #22
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ---d.h. durchgehend PW98modmod-82-14xd25. Ist das korrekt? Und keine geometrische Schränkung?
    Halbspannweite 1000 mm. QR/HR außen - 600 mm lang und durchgehend 45 mm tief. So richtig?
    Dann könnte man ja mal easy zwei Styrokerne schneiden für neue Sandwichflügel und hätte einen prima Zorro EVO..
    Danke und Gruß!
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  8. #23
    25.06.2006
    7.858
    Daumen erhalten
    909
    Daumen vergeben
    380
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nööö, nicht ganz.
    Innen an der Wurzel das PW1211-85-13, außen am Randbogen das PW98modmod-82-14xd25
    Ansonsten ist das so wie von Dir beschrieben OK.
    Uwe.
  9. #24
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für die Präzisierung...
    Bloß kein Streß!
  10. #25
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Fotos Ur-Zorro
    anbei zwei Fotos vom Ur-Zorro (mit GFK-Rumpf). Wer hat noch einen GFK Rumpf und kann mir sagen, ob der Rumpf nach hinten "spitz" zuläuft (also in der Rumpfbreite)? Evtl. mit ein paar Maßen. Danke!
Hits:	9
Größe:	271,1 KB
Hits:	4
Größe:	116,2 KB
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  11. #26
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    habe ein paar Fotos in der Rubrik "Biete - Flugmodelle" gefunden mit der Suchfunktion mit dem Stichwort "Zorro".
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ighlight=zorro
    Tatsächlich geht der Rumpf konisch spitz nach hinten in der Draufsicht. Das beginnt am vorderen Ende der Haube mit ca. 4 cm Rumpfbreite und geht gleichmäßig auf ca. 2 cm am Rumpfende. Die Nase läuft spitz zu und ist dann abgerundet - von oben betrachtet. Ein Nachbau mit der Silhouette in Balsa mit starken Dreikantleisten dürfte kein Problem sein. Am Ende verrunden und mit Glas belegen. Weiß lackiert hat man einen perfekten "'Zorro neo Rumpf".
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  12. #27
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Video vom Ur-Zorro
    es dürfte der Ur-Zorro sein. Das Video ist aus 1994 - wahrscheinlich nachträglich digitalisiert, deshalb bescheidene Bildqualität.
    Aber ein "echte Zorro"! ... so ab ca. Minute 3:00.
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
  13. #28
    26.10.2002
    ES
    820
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hier ein paar Bilder zum Rumpf!
Hits:	2
Größe:	253,7 KB
ID:	2207844Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	181,6 KB
ID:	2207845Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	167,3 KB
    Flaechen hate ich mir neue mit dem PW (denke es war das 89) Profil gebaut, gleiche Geometrie. Fliegt gut, liegt allerdings schon wieder Jahre im Abstellraum aus Mangel an flugfaehigen Haengen :-(
    Gruss, Ralf
  14. #29
    26.10.2002
    ES
    820
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    24
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es war das PW75!
    Name:  2015-12-31 19.12.35kl.jpg
Hits: 350
Größe:  254,2 KB
  15. #30
    14.02.2003
    Heidenheim
    736
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    danke für die Fotos. Die Seitenansicht hilft weiter...
    Bin gerade in Kontakt mit Faller Flächenkerne http://drei-f.de/
    Er wird mir 2 Satz Kerne schneiden mit Uwes Profilstrak für eine Beplankung mit 0,4 mm Birkensperrholz.
    Ich werde weiter berichten...
    Karl-Heinz
    Bloß kein Streß!
Ähnliche Themen
  1. kaufberatung BRETTNURFLÜGEL / ähnlich zorro speed
    Von xtralite im Forum Nurflügel
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.09.2014, 23:25
Berechtigungen
