Stein Elektronik
Gast
CTU Release 0.91 zum Update der CTU für AMT und Swiwin Turbinen
19-10-2018
Update:
Swiwin Turbinen, alle BLS Versionen ab V3 hinzu gefügt
AMT Turbinen hinzu gefügt.
Dateien unter: https://www.dropbox.com/s/0ndb08d0vz2rdrj/update.zip?raw=1
Hier die Anleitung:
Vorher am besten mal alle Einstellungen, die in der CTU Konfig gemacht wurden, notieren.
1) Alle Dateien in einem neuen Verzeichnis entpacken.
2) Die Dateinen CTU.lua und Twin.lua in das Apps Verzeichnis des Senders kopieren
3) Das Verzeichnis Digitech und dessen Inhalt in das Apps Verzeichnis des Senders kopieren (alte Dateien überschreiben.
4) Die Datei CTU.bin in das Verzeichnis Devices des Senders kopieren. (alte Version überschreiben)
Jetzt die Firmware updaten. Kopieren Sie die Datei Firmware.sfw auf eine SD Karte und schieben Sie diese in die CTU ein.
Jetzt Spannung auf die CTU geben und 30 Sekunden warten. Danach wieder aus schalten und SD Karte entfernen.
Alle Einstellungen in der CTU Config neu machen,
Sofern nicht geschehen, die CTU an das EX Bus Kabel zum Empfänger anschließen und im Menü Sensoren wieder alle Sensoren neu einlesen.
Danach wieder die Sensorfenster nach Wunsch auf das Display schieben.
19-10-2018
Update:
Hier die Anleitung:
