Hallo Freunde kreischender Motoren,
Gestern war es soweit, der Erstflug meiner Mirage 2000-B stand an:
Der Flug verlief ohne probleme, lediglich auf dem querruder war die Mirage etwas nervös. Das nächste Mal werde ich die Expo auf 50% erhöhen...
Technische Angaben:
Spannweite: 910mm
Länge: 1390mm
Bausatz inkl. Kleinteile und Kanäle: 1150g
Fluggewicht: 2690g
Rüderausschläge: Q: +/- 6mm Expo 50%, H: +/- 16mm Expo 35%
Schwerpunkt: 305mm ab Einlauflippe
Akku: Hyperion 2100CL 7s2p
Motor: NeuMotors 1512-3D-TC
Regler: Jeti Spin 99 (Timing 8°)
Impeller: Schübeler DS-51-3ph
Servos: 2x Futaba Digital S3150
Flugzeit: bis 7min
Messungen Teststand:
max. Strom: 64A @ 24.2V = 1500W
Messdaten aus dem Spin 99 im Flug:
max Vollgas-Strom: 76.8A @ 24.1V = 1900W
min Vollgas-Strom: 60.7A @ 23.85V
max. Regler-Temperatur: 68°C (Aussentemp. 19°)
max. Drehzahl: 37'490 U/min
Flugzeit: 5:10 --> Akku mit 2570 mAh nachgeladen
Schub-Gewicht-Verhältnis: knapp 1:1
Der Bau:
Die Mirage ist Voll-GFK und an einem Stück gefertigt. Die Verarbeitung ist sehr-gut, obwohl die Form-Nähte schöner und die Kabinenhaube genauer ausgeschnitten sein dürften.
Sie kommt komplett mit den Kanälen und nötigem Kleinmaterial und ist in weiss oder grau erhältlich. Der Bau ist einfach und geht zügig voran. Ich benötigte ca. 30h. Der Spant zur Aufnahme des Seitenleitwerks war mir zu ungenau, worauf ich diesen selbst angefertigt hatte.
Ich fliege die Mirage ohne Fahrwerk - ein Fahrwerk ist jedoch optional erhältlich.
Grüsse aus der Schweiz
eJet
Zitieren
