ESTLCAM 11.040 USB Fehler .... Fräse blieb einfach stehen ....
Moin moin ....
betreibe eine eigenbaufräse mit arduino uno und komplett über estlcam .... lief seither ohne probleme .... gestern abend blieb sie dann einfach wären dem fräsen stehen mit meldung usb fehler ... usb kabel abgezogen, alles wieder neu gestartet und nach ein paar minuten wieder abbruch mit gleichem fehler ??? ist der fehler eher auf dem rechner, bei estlcam oder auf dem arduino zu suchen ??
hab nix gemacht und heute läuft das teil wieder als wenn nix gewesen wäre ?????
Schau mal nach den Energiesparfunktionen für USB in der Systemeinstellung. Alles abschalten. Windows funkt da oft rein.
Ben
Schau mal in meinen Thread zur "Inbetriebnahme meiner Fräse mit Estlcam".
Hatte auch das gleiche Problem, dort stehen einige konstruktive Vorschläge.
Gruß Mario
das ist ein Hardware Problem - der Anschluss war überhaupt nicht ansprechbar.
Vielleicht ein wackliger USB Stecker? (Fällt mir in letzer Zeit besonders auf - hab mittlerweile diverse Kabel und USB Hubs die beim leichtesten Wackeln die Verbindung verlieren - nicht nur in Bezug auf die Steuerung, sondern auch Tastaturen, Drucker und Mäuse die Ärger machen. Da wird momentan extrem viel Schrott aus Fernost importiert)
Dazu kommt dass billige USB Buchsen gerade in Werkstattumgebungen mit der Zeit gerne korrodieren und schlechten Kontakt bekommen.
Christian
Wenn die Realisierung eines Ethernetanschluss zum Arduino irgendwie möglich wäre, dann lieber Christian, solltest du überlegen diesen Anschluss zu projektieren.
Leider habe ich keine Ahnung ob und wie das Machar ist, aber dann wäre Etlcam optimal.
Das ist meiner Meinung nach wichtiger, als ein neues Handrad. Die jetzige Lösung ist schon super.
Wenn ich mein 8m entferntes Rolltor öffne, habe ich ebenfalls USB Störungen.
Grüße, Franz
Ethernet ist zu teuer, zu komplex und eigentlich auch unnötig.
USB Probleme haben praktisch immer eine von 3 vermeidbaren Ursachen:
  • Übertrieben lange und / oder Kabel von sehr schlechter Qualität.
    • Da wird leider viel Schrott verkauft - sehr viele Kabel haben weder Schirmung noch verdrillte Adern, noch Ferritkern.
      Hab gerade heute erst wieder so ein Ding durchgeschnitten und es war nicht mal billigste Schirmfolie drin.
      Das fällt im Büro meist nicht negativ auf - an der Maschine gibt es allerdings Ärger.
      Das wäre auch bei Ethernet nicht anders wenn man dort derartig schlampen würde - nur traut sich das dort Gott sei Dank niemand.
    • Kabeldurchmesser <5mm und sehr flexibel -> weg damit.
    • Verwendet am besten transparente Kabel bei denen das Schirmgeflecht zu sehen ist.
  • Schlechte Buchsen / Stecker.
    • Ein auffälliges Problem das gerade in letzter Zeit vermehrt auftritt und hauptsächlich billige Arduinoclones aber auch billige USB Hubs und Kabel betrifft.
      (Ich hab hier 200 chinesische Arduino Nanos liegen die ich wegen schlechter Buchsen nicht verbaue)
    • Wenn man etwas am Kabel wackelt und die Verbindung verloren geht ist entweder Kabel oder Buchse Mist.
  • Fehler bei der Erdung / Ausgleichströme über den USB Port.
    • Da hat Ethernet in der Tat einen Vorteil, da es standardmäßig galvanisch getrennt ist.
    • Die nächste Hardwaregeneration an der ich arbeite hat voraussichtlich galvanisch getrennte USB Anschlüsse um gleichzuziehen.
      Hab hier einen Prototypen der sich nicht mal durch ein Schweißgerät in allernächster Nähe aus der Ruhe bringen lässt - muss da allerdings noch etwas mehr testen.
    • Allerdings: abgesehen von extremen Störquellen wie Schweißgerät oder Plasmabrenner ist das normalerweise unnötig und ein deutlicher Hinweis dass etwas mit der Verkabelung nicht passt.
Fazit:
  • Ethernet ist auf den 1. Blick zuverlässiger, da die Qualität der Teile praktisch immer akzeptabel ist und galvanische Trennung Standard ist.
  • USB ist mit Ausnahmefällen extremer Störquellen ebenfalls absolut zuverlässig, allerdings muss die Qualität der Kabel und Buchsen, sowie die Verkabelung passen.
Christian
Hallo Bernd,
ich habe mir erst Letztens ein neues USB-Kabel gekauft aus dem gleichen Grund.
Habe von Hama eins genommen, mit Schirmung und vergoldeten Steckern.
Gruß Mario
ich werde mir mal eine Reihe unterschiedlicher Kabel bestellen, durchtesten und dann ggf. auch direkt im Shop anbieten.
Hier mal ein Beispiel für 2 Kabel die zwar beide billiger Kram aus Fernost sind aber unterschiedlicher kaum sein könnten:
Das obere besteht einfach nur aus 4 völlig ungeschützten Adern - das kann an einer CNC Maschine nicht zuverlässig funktionieren.
Das untere hat doppelte Schirmung mit Geflecht außen und richtiger Alufolie innen ("richtige" Alufolie, da es auch metallisierte Kunststofffolien als Schirmung gibt die zwar besser als nichts sind allerdings bei weitem nicht an richtiges Metall rankommen). Kabel dieser Art funktionieren an meinen Maschinen seit Jahren ohne eine einzige Störung.
Christian
Ay3.14
Qualität
Qualität
Gelungener Vergleich, Christian!
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Damit sollte es jedem klar sein, worauf beim USB-Kabel mindestens zu achten ist. ;)
Aus "Fernost" gibt es nicht nur qualitativ gute Ware zu kaufen, sondern auch minderwertiges Zeugs (je nach Händler/Hersteller). Da ist es dann sehr hilfreich wenn man weiß wo ausschließlich Qualität angeboten wird und das sollte man kommunizieren.
Albert
USB-Kabel
USB-Kabel
Die Nutzung eines wertigen USB-Kabels, wie von Christian empfohlen, kann ich nur bestätigen. Hier macht sich jeder Cent bezahlt.
Ich persönlich nutze diese Kabel für verschiedenste Anwendungen, hatte noch nie Störungen und bin damit vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden: USB 3.0 Kabel mit Folien- und Geflechtschirmung
Marcus
Ay3.14
Bei den USB-Kabel Produktinformationen würde ich gerne etwas über:
  • Kabellänge
  • Kabelquerschnitt Datenleitung
  • Kabelquerschnitt Versorgungsleitung (ganz wichtig!)
  • Abschirmmaß (oder wie man das nennt)
  • Qualität der Steckverbindung
lesen wollen.
Vielen lieben Dank für eure zahlreichen Ansätze .... werde dass mal alles durchtesten ..... Kabel Energieversorgung u.s.w.
Vielen Dank ... Gruss Timo
so... hab ein bisschen herumgetestet und kann euch folgende beiden preiswerten Kabel empfehlen:
Delock 83904 / 83905 / 83906... mit geradem Stecker:
https://www.reichelt.de/usb-2-0-kabel-a-stecker-auf-mini-b-stecker-1-m-delock-83905-p164866.html
Delock 82681 / 82682 / 82683... mit gewinkeltem Stecker:
https://www.reichelt.de/usb-2-0-kabel-a-stecker-auf-mini-b-stecker-5-m-delock-82684-p134323.html
Die Kabel haben selbst in der 5m Variante mit direkt daneben arbeitendem Schweißgerät auf 150A noch problemlos funktioniert...
(Dennoch würde ich über 2m wenn möglich vermeiden)
Dieses Wochenende werde ich hoffentlich auch mal dazukommen einen Musterschaltschrank aufzubauen...
Christian
Mahlzeit !
So, hatte heute wieder Zeit an der Fräse runzudoktern.... als erstes ist mit aufgefallen dass der Akku an meinem Laptop nun nach 12 Jahren den Geist aufgegeben hat. Also AKku raus und auf reinen Netzbetrieb umgestellt. Danach hab ich sämtliche Energiesparfunktionen für alles was USB heisst deaktiviert. Fräse wieder gestartet und heute lief Sie bedeutend länger .... dann kam wieder der USB Fehler !!!! Dachte es sei der gleiche Fehler wie vorher ... hab mir dann die LOG-Datei angesehen und die war jetzt komplett anders als sonst ...
Guggsch du :
17:43:26,522 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.65536
17:43:26,522 Intel(R) Core(TM)2 CPU T5600 @ 1.83GHz / 2 / 1833 / 1,5GB
17:43:26,522 Init Controller...
17:43:26,522 Set Timer Resolution: 1ms
17:43:26,522 Init USB: COM4 1000000baud
17:43:26,693 Init USB OK...
17:43:26,696 Reset controller...
17:43:26,719 Identify controller...
17:43:26,728 ID: Estlcam V11.004 E_328
17:43:26,728 Firmware OK
17:43:26,755 Controller started...
17:43:27,054 Requesting high thread priority...
17:43:27,055 Disabling screensaver and energy savings...
17:44:14,066 Entering CNC Thread...
17:44:19,489 Leaving CNC Thread...
17:47:42,317 Entering CNC Thread...
17:47:43,539 Leaving CNC Thread...
17:47:43,580 Entering CNC Thread...
17:47:45,255 Leaving CNC Thread...
17:47:45,303 Entering CNC Thread...
17:47:45,624 Leaving CNC Thread...
17:47:46,169 Entering CNC Thread...
17:47:50,871 Leaving CNC Thread...
17:47:50,916 Entering CNC Thread...
17:48:41,158 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,162 Leaving CNC Thread...
17:48:41,195 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,252 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,314 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,375 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,441 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,502 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,564 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,625 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,691 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,752 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,813 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,875 !Probe input 7 triggered!
17:48:41,935 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,002 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,063 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,125 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,185 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,252 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,313 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,375 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,436 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,501 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,563 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,624 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,686 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,751 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,813 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,874 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,936 !Probe input 7 triggered!
17:48:42,997 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,057 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,124 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,184 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,251 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,312 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,374 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,434 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,497 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,558 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,624 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,685 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,747 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,808 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,874 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,935 !Probe input 7 triggered!
17:48:43,996 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,062 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,123 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,185 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,246 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,312 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,373 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,435 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,496 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,562 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,619 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,683 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,746 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,806 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,873 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,934 !Probe input 7 triggered!
17:48:44,996 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,057 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,119 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,184 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,246 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,311 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,373 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,434 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,495 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,557 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,618 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,680 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,746 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,808 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,869 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,931 !Probe input 7 triggered!
17:48:45,996 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,058 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,123 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,185 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,246 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,306 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,368 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,434 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,496 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,557 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,619 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,684 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,746 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,806 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,868 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,929 !Probe input 7 triggered!
17:48:46,990 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,056 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,117 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,183 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,244 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,306 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,367 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,429 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,494 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,556 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,617 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,678 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,744 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,805 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,867 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,928 !Probe input 7 triggered!
17:48:47,990 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,055 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,117 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,178 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,240 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,301 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,362 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,428 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,489 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,551 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,616 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,678 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,739 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,801 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,866 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,928 !Probe input 7 triggered!
17:48:48,989 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,051 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,112 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,178 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,239 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,304 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,366 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,427 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,489 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,554 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,612 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,673 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,739 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,800 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,862 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,923 !Probe input 7 triggered!
17:48:49,988 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,050 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,111 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,173 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,238 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,300 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,365 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,423 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,488 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,550 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,615 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,677 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,738 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,799 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,861 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,922 !Probe input 7 triggered!
17:48:50,984 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,049 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,111 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,172 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,234 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,299 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,361 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,422 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,488 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,549 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,610 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,672 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,737 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,799 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,860 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,922 !Probe input 7 triggered!
17:48:51,987 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,045 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,110 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,172 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,237 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,298 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,360 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,421 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,483 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,548 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,610 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,671 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,733 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,798 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,860 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,921 !Probe input 7 triggered!
17:48:52,982 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,048 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,109 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,171 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,232 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,294 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,359 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,421 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,482 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,544 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,605 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,671 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,732 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,793 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,855 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,920 !Probe input 7 triggered!
17:48:53,982 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,043 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,105 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,170 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,232 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,293 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,353 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,416 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,482 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,543 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,604 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,670 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,731 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,793 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,854 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,916 !Probe input 7 triggered!
17:48:54,981 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,043 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,104 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,166 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,231 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,292 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,354 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,419 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,481 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,542 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,604 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,665 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,727 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,787 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,854 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,915 !Probe input 7 triggered!
17:48:55,981 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,042 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,103 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,169 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,226 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,292 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,353 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,415 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,476 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,542 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,603 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,665 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,726 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,786 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,853 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,914 !Probe input 7 triggered!
17:48:56,980 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,036 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,103 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,164 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,226 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,286 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,353 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,414 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,475 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,537 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,602 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,664 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,724 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,791 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,847 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,914 !Probe input 7 triggered!
17:48:57,975 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,037 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,098 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,164 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,225 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,286 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,352 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,413 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,475 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,536 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,602 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,663 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,725 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,786 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,848 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,913 !Probe input 7 triggered!
17:48:58,975 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,036 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,096 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,163 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,224 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,286 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,347 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,409 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,474 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,536 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,597 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,663 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,724 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,785 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,847 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,907 !Probe input 7 triggered!
17:48:59,974 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,030 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,097 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,157 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,220 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,285 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,347 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,408 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,468 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,531 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,595 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,658 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,723 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,781 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,841 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,908 !Probe input 7 triggered!
17:49:00,969 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,035 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,096 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,158 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,223 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,280 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,346 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,407 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,469 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,534 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,596 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,657 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,719 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,784 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,842 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,907 !Probe input 7 triggered!
17:49:01,969 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,030 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,095 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,157 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,218 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,280 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,341 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,407 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,468 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,530 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,595 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,657 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,718 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,784 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,845 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,906 !Probe input 7 triggered!
17:49:02,968 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,029 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,091 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,156 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,219 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,280 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,342 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,403 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,463 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,530 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,591 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,653 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,718 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,780 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,840 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,902 !Probe input 7 triggered!
17:49:03,968 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,030 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,091 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,152 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,218 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,280 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,340 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,401 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,467 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,528 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,590 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,651 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,713 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,774 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,840 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,901 !Probe input 7 triggered!
17:49:04,967 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,028 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,089 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,151 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,216 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,274 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,339 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,401 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,462 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,524 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,589 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,651 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,712 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,773 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,835 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,900 !Probe input 7 triggered!
17:49:05,962 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,023 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,085 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,150 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,212 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,273 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,339 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,400 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,462 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,523 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,584 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,646 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,711 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,773 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,834 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,900 !Probe input 7 triggered!
17:49:06,961 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,023 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,088 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,150 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,211 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,272 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,338 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,395 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,461 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,522 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,584 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,645 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,707 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,772 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,834 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,899 !Probe input 7 triggered!
17:49:07,961 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,022 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,083 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,145 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,210 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,272 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,333 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,395 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,456 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,522 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,583 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,649 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,710 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,772 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,833 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,899 !Probe input 7 triggered!
17:49:08,956 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,017 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,083 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,144 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,206 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,271 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,333 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,394 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,456 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,517 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,582 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,644 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,705 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,767 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,832 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,894 !Probe input 7 triggered!
17:49:09,955 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,017 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,082 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,144 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,205 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,271 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,332 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,393 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,455 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,520 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,578 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,643 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,705 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,766 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,832 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,893 !Probe input 7 triggered!
17:49:10,955 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,016 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,077 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,139 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,204 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,266 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,327 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,389 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,454 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,516 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,577 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,637 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,704 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,766 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,831 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,888 !Probe input 7 triggered!
17:49:11,950 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,015 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,077 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,138 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,204 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,265 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,327 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,388 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,454 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,515 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,576 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,638 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,703 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,765 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,826 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,892 !Probe input 7 triggered!
17:49:12,953 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,015 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,076 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,138 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,199 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,259 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,326 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,387 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,449 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,509 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,576 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,637 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,699 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,764 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,826 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,887 !Probe input 7 triggered!
17:49:13,949 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,010 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,076 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,137 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,197 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,264 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,325 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,387 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,447 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,514 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,575 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,637 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,698 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,760 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,821 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,886 !Probe input 7 triggered!
17:49:14,948 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,008 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,075 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,131 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,198 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,259 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,321 !Probe input 7 triggered!
17:49:15,386 !Probe input 7 triggered!
17:49:41,108 Entering CNC Thread...
17:49:41,652 Leaving CNC Thread...
17:49:41,687 Entering CNC Thread...
17:49:42,090 Leaving CNC Thread...
17:49:42,114 Entering CNC Thread...
17:49:42,655 Leaving CNC Thread...
17:49:42,676 Entering CNC Thread...
17:50:09,626 Leaving CNC Thread...
17:50:09,668 Entering CNC Thread...
17:50:12,116 Leaving CNC Thread...
17:50:12,151 Entering CNC Thread...
17:51:28,702 Leaving CNC Thread...
17:51:28,750 Entering CNC Thread...
17:51:31,184 Leaving CNC Thread...
17:51:31,223 Entering CNC Thread...
17:52:44,727 Leaving CNC Thread...
17:52:44,770 Entering CNC Thread...
17:52:45,178 Leaving CNC Thread...
17:52:45,213 Entering CNC Thread...
17:52:46,095 Leaving CNC Thread...
17:52:46,169 Entering CNC Thread...
17:52:47,386 Leaving CNC Thread...
17:52:47,424 Entering CNC Thread...
17:52:47,750 Leaving CNC Thread...
17:52:47,788 Entering CNC Thread...
17:52:48,434 Leaving CNC Thread...
17:52:48,497 Entering CNC Thread...
17:54:27,199 Leaving CNC Thread...
17:54:27,240 Entering CNC Thread...
17:54:28,239 Leaving CNC Thread...
17:54:28,279 Entering CNC Thread...
17:54:28,432 Leaving CNC Thread...
17:54:28,471 Entering CNC Thread...
17:54:54,440 Leaving CNC Thread...
17:54:54,481 Entering CNC Thread...
17:54:55,021 Leaving CNC Thread...
17:54:55,057 Entering CNC Thread...
17:54:55,373 Leaving CNC Thread...
17:54:55,408 Entering CNC Thread...
17:54:55,926 Leaving CNC Thread...
17:54:55,957 Entering CNC Thread...
17:54:56,602 Leaving CNC Thread...
17:54:56,644 Entering CNC Thread...
17:56:35,346 Leaving CNC Thread...
17:56:35,385 Entering CNC Thread...
17:56:36,788 Leaving CNC Thread...
17:56:36,826 Entering CNC Thread...
17:56:36,972 Leaving CNC Thread...
17:56:37,011 Entering CNC Thread...
17:57:02,980 Leaving CNC Thread...
17:57:03,021 Entering CNC Thread...
17:57:03,767 Leaving CNC Thread...
17:57:03,862 Entering CNC Thread...
17:57:05,327 Leaving CNC Thread...
17:57:05,372 Entering CNC Thread...
17:57:05,696 Leaving CNC Thread...
17:57:05,740 Entering CNC Thread...
17:57:10,439 Leaving CNC Thread...
17:57:10,473 Entering CNC Thread...
17:58:27,029 Leaving CNC Thread...
17:58:27,068 Entering CNC Thread...
17:58:29,519 Leaving CNC Thread...
17:58:29,586 Entering CNC Thread...
17:59:58,696 Leaving CNC Thread...
17:59:58,750 Entering CNC Thread...
18:00:01,555 Leaving CNC Thread...
18:00:01,592 Entering CNC Thread...
18:01:26,992 Leaving CNC Thread...
18:01:27,050 Entering CNC Thread...
18:01:27,500 Leaving CNC Thread...
18:01:27,546 Entering CNC Thread...
18:01:28,544 Leaving CNC Thread...
18:01:28,626 Entering CNC Thread...
18:01:30,219 Leaving CNC Thread...
18:01:30,261 Entering CNC Thread...
18:01:30,608 Leaving CNC Thread...
18:01:30,646 Entering CNC Thread...
18:01:36,076 Leaving CNC Thread...
18:01:36,128 Entering CNC Thread...
18:03:05,048 Leaving CNC Thread...
18:03:05,091 Entering CNC Thread...
18:03:07,915 Leaving CNC Thread...
18:03:07,961 Entering CNC Thread...
18:04:36,878 Leaving CNC Thread...
18:04:36,920 Entering CNC Thread...
18:04:39,721 Leaving CNC Thread...
18:04:39,761 Entering CNC Thread...
18:06:05,166 Leaving CNC Thread...
18:06:05,202 Entering CNC Thread...
18:06:05,654 Leaving CNC Thread...
18:06:05,698 Entering CNC Thread...
18:06:06,698 Leaving CNC Thread...
18:06:06,784 Entering CNC Thread...
18:06:08,373 Leaving CNC Thread...
18:06:08,413 Entering CNC Thread...
18:06:08,762 Leaving CNC Thread...
18:06:08,799 Entering CNC Thread...
18:06:14,234 Leaving CNC Thread...
18:06:14,282 Entering CNC Thread...
18:07:43,198 Leaving CNC Thread...
18:07:43,258 Entering CNC Thread...
18:07:46,085 Leaving CNC Thread...
18:07:46,122 Entering CNC Thread...
18:08:53,435 !!!Wait Data Error Get_State Expected: 17 Received: 0!!!
18:09:17,686
So, und nu ??? :-(
Übrigends Christian, wenn der USB - Fehler kommt kann ich das Programm nur noch über den Taskmanager beenden ?? Vielleicht kannst dir dass ja mal bei gelegenheit ansehen ;-)
Vielen Dank schon mal ....
Gruss Timo
da ist auch einfach wieder der USB Anschluss abgeschmiert - die ganzen Meldungen vorher haben nichts damit zu tun und sind regulärer Betrieb.
Besorge dir am besten erst mal ein gescheites Kabel - für einen UNO sollte das hier gut passen (die Kabel die ich oben verlinkt habe sind für Nanos und meine Adapter):
https://www.reichelt.de/usb-2-0-kabel-a-stecker-auf-b-stecker-1-m-delock-83892-p164854.html
Gegen den Absturz kann ich nichts machen - je nach dem in welcher Funktion der Anschluss abschmiert zieht es zwangsläufig das ganze Programm mit runter.
Christian
