Seite 1 von 10 12345678910 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 148
Thema: 3m Mustang Counter Rotate, welches Profil um schnell zu fliegen?
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    Standard 3m Mustang Counter Rotate, welches Profil um schnell zu fliegen?
    ich möchte eine Precious Metal aus einer 3m Mustang bauen. Antrieb besteht aus 2x 100CC umgebaut auf eine Welle und gegenläufig drehend. Rumpf ist von einer alten GFK Mustang von 3W. Fläche und Leitwerk soll komplett selber gebaut werden. Was für ein Profil würde da taugen, denn sowas großes habe ich bisher nicht für schnell fliegen gebaut. Gewicht wird wohl so um die 22kg bis auf jeden Fall unter 25kg werden. Landeklappen sollten auch wirksam sein. Der Antrieb wird wohl so um die 24kW haben, in der Spitze auch mehr.
Hits: 1349
Größe:  239,3 KB
    So sieht schon mal das Herz des Projektes aus.
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
    26.06.2002
    MG / Schanghai
    679
    10
    3
    Hi Daniel.
    Du musst rückwärts rechnen.
    1.: wie schnell willst Du fliegen? Was ist wirklich machbar?
    2.: wie ist die Flächentiefe?
    Darauf hin gibt es eine Re-Zahl.
    Dann kann man das Profil bestimmen.
    Schau mal bei mh-aerotools.de.
    Vielleicht das MH56 Q500 Profil. Erst auf MH54 gehen, dann erscheint auch das MH56 in der Beschreibung.
    Es könnte gehen, da Deine Flächentiefe größer ist.
    Ansonsten naca 0010 oder so etwas.
    Problem wird wohl die Flächendicke für das Fahrwerk, da weit vorne im Flügel und weit außen.
    Fast schon wichtiger sind hier die Propeller. Gibt es gegenläufige Props mit hoher Steigung? Wenn Du im ersten Gang fliegst, bringt Dir ein schnelles Profil weniger als erhofft.
    Ferrari im ersten Gang ist nur laut.
    Nächste Frage: schafft der Antrieb bei gegebener Leistung diesen Prop für Deine erhoffte Geschwindigkeit zu drehen?
    Niels
    18.09.2010
    1.385
    96
    16
    Och, das MH54 könnte für wirklich schnell auch gut gehn.... etwas aufgedickt...
    Beste grüße
    Max v.P.
    Ps. Bei den props wirst du wohl kaum um nen Eigenbau für die ramosermechanik drumrum kommen....
    Die steigung und durchmesser müssen für gegenläufer fein eknstellbar sein, sonst frisst es nur Leistung....
    F3-Speed... schneller geht immer!!!
    Www.Speedscene.eu
  4. #4
    16.04.2004
    7.468
    Blog-Einträge
    118
    ich würde.....
    - mir klar werden wie schnell schnell sein soll
    - wie tief die Tragfläche bei 3m Spannweite wird
    Die Re-Zahl ist nicht so ganz irrelevant.
    Viele genannte Kandidaten taugen viel bei kleineren Modellen resp. gemässigter Re-Zahl,
    das kehrt sich dann mal eben bei hohen Re um und andere versprechen Vorteile.
    Weiterhin werden bei grossen Re plötzlich Kandidaten möglich die bei kleinen eher unratsam wären.
    Re ist schnell gegoogelt, was kommt Pi mal Daumen vom Auslegenden raus, 2mio, 3mio, 5mio, ?
  5. #5
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    3.947
    76
    97
    Hallo Daniel,
    die Mustang hat ja eine ziemliche Flächentiefe. Da ist das 54er schon fast zu dick. Bei solchen Projekten schaue ich immer, was ich für die Einbauten (EZFW) an minimaler Bauhöhe benötige und was ich vom strukturellen Aufbau kann.
    Ansonsten ein sehr interessanter Ansatz. Habe vorletztes Jahr eine 2,8m Red Baron mit CR beim Air-Racer-Treffen gesehen. Das ist schon was.
    Berichte unbedingt weiter.
    VG
    Angehängte Grafiken
  6. #6
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    ok, hier dann mehr Daten. Sie hätte als normale P51 Mustang 3m gehabt, als Racer wird das dann auf 2,7m herunter gekürzt, sie hat eine durchschnittliche Flächentiefe von 500mm, mir reichen 72m/s für ein Lächeln, alles darüber erzeugt ein fettes Grinsen, also könnte ich sagen ich habe eine Re von 2,5 Mio bis 2,8 Mio. Propeller werde Sonderanfertigungen von Varioprop, Christian ist da gerade dran, denn der hintere Prop braucht eine spezielle Nabe und Linksläufer mit 25,8" hat er bis jetzt noch nicht im Programm. Erster Testprop soll in ~2 Wochen kommen. Ich bin kein Meister der Schalenflügel, somit wird es ein Mischmasch Flügel aus Rippe und Styr Kern mit etwas CFK, was da jetzt wieviel Anteil hat wird man sehen, es wird auf jeden fall was in Positiv Bauweise und auflaminiert. Ich hab ne recht große Werkstatt mit allem möglichen an CNC und handwerklichem Schnickschnack und mache Modellbau seit gut 40 Jahren und auch ein paar Freunde die mir da helfen würden. Das Modell selber sollte noch an eine Precious Metal erinnern, höher ist mein "Scale" Anspruch nicht, der Rest wird der Geschwindigkeit geopfert.
    Relevante Daten:
    72m/s oder schneller
    500mm durchschnittliche Flächentiefe
    2,7m Spannweite
    ca. 135 dm² Flächeninhalt
    Re 2,5 Mio bis 2,8Mio
    22kg bis 25kg zu erwartendes Gewicht
    Danke schon mal für eure Mithilfe.
    Gruß, Daniel
  7. #7
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    Hallo Steve,
    ja die Red Baron ist schon nett. Der 3W Rumpf hat einen Zugang von unten, somit spare ich mir einen extra Motordom und somit viele Streben und Versteifungen gegenüber der Baron. Gegenüber den dort verwendeten Hacker Antrieben hat meine noch mal eine Schüppe mehr Dampf drin, wieviel wird man sehen. Die 24kW sind sichere Dauerleistung, mehr geht immer bis Eta um Hilfe schreit oder die Regler qualmen und die Wicklungen glühen. Der Motor wurde aber sehr gut überarbeitet und hat fast nix mehr mit den beiden ursprünglichen 100CC gemein. Ich meine gesehen zu haben das es auch eine Voodoo in der Größe gibt.
    Gruß Daniel
  8. #8
    18.09.2010
    1.385
    96
    16
    Es gab auch mal ne Precisious Metal in der größe.... die wurde aber durch eine Stromleitung von ihren flügeln getrennt....
    Btw. Mein vorschlag bezüglich MH54 begründet sich darin, dass es bei der anzunehmenden Re-Zahl garnet so übel ausschaut und über lange strecke "dick" bleibt, was den einbauten hinter dem holm zu gute kommt.... allerdings wird es in Styroabachi etwas schwieriger genau herzustellen (endleiste)...
    Allerdings sind wir das MH54 schon mehrfach sehr erfolgreich als Styrobalsa-flügel in F3S geflogen....
    Beste Grüße
    Max v.P.
    Www.Speedscene.eu
  9. #9
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Max,
    danke für deinen Vorschlag. Hast auch noch einen Tipp bezüglich EWD und Profil für das Leitwerk? Ich würde da wohl auf NACA 009 gehen. Nur bei einer 0 EWD wie es Holger (Kasumi) auf seiner Seite vorschlägt hätte ich etwas Bauchschmerzen. Wie reagiert das MH54 auf Klappen? Bei meinem letzten Rennerle hat es das Höhenruder raus gehauen weil der Druck zu groß wurde, war eine 1,8m Cosmic Wind, ist dann sofort in gut 45° abgetaucht und eingeschlagen.
    Gruß, Daniel
  10. #10
    18.09.2010
    1.385
    96
    16
    1 Nicht erlaubt!
    EWD ist von gewicht und Speed abhängig.... sollte so irgendwo bei 0-0,3º liegen.... Naca 009-10 passt ;-) oder HD800-801....
    Alles so grob aus dem bauch raus.... sollte man mal im FLZ glattrechnen :-P
    Beste Grüße
    Max v.P.
    Ps.: das MH54 lässt sich Wunderbar verwölben ("Thermikstellung")
    Bei den speedern fahren wir die querruder teilweise runter, klappt wunderbar ;-)
    Was es bei 50-60º sagt, steht aber in den Sternen... sollte aber net viel anders reagieren als bei nem Naca....
    Www.Speedscene.eu
  11. #11
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    Hallo Steve,
    hab noch mal fix nachgeschaut, das müßte die Maschine von Mario Bühler sein, ist aber eine umgebaute CARF mit 2,37m und "nur" 2x Q80, die im Topp für 15 Sekunden 2x 5,5kW schaffen. Gleiches gilt für die Projekt 22% von Hannes. Sie rüsten gerade die ersten mit normalem Motor mit den Q100 aus. Meine 100CC sind schon reichlich getestet in anderen Maschinen und können Dauer 12kW das Stück, ist jetzt natürlich die Frage was die als CR bringen und davon in Vortrieb umsetzen können. Von der Nasa gibt es ein nettes Filmchen zum optimalen einstellen von CR Triebwerken was Drehzahl, Steigung, Durchmesser und Abstand der Props zu einander alles bewirkt. Mein Ziel erst mal die Kolm 4-Zylinder Galloping Ghost im Speed schlagen. Gut eingestellt kann man mehr Leistung heraus bekommen wie eine normale 2-Mott entwickeln könnte, schauen wir mal was passiert. Größere Motoren gibt es ja auch noch, hab da gerade einen Alien 90-120 zum spielen, der könnte dann Dauer 18kW und das kann er wirklich, mit 2x 12kW reicht es mir aber erst mal mit dem Wahnsinn zum ersten Testen. Ach ja, Mario hat die Hamilton Blätter drauf, Hannes Fiala Holz Löffel, ich habe mich für das SG also Standard Blatt entschieden.
    Gruß, Daniel
  12. #12
    User Avatar von Eisvogel
    12.04.2006
    5.228
    535
    Die dickeren 55er oder 56er sind wahrscheinlich nicht langsamer, aber evtl. gutmütiger bei Start und Landung.
    Bei Start und vor allem Landung kommen auch ganz deftige Stöße durch das Fahrwerk in die Fläche, da schadet Bauhöhe auch nicht.
    Diese "Probleme" haben die glatten Zweckspeeder mit ihren dürren Rümpfen nicht.
    I mog nimma
  13. #13
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.503
    56
    28
    Da kommt es auch nicht wirklich drauf an ob ich da jetzt die letzten 2km/h mehr raus hole. Den Flügel will ich 3 geteilt gestalten, so daß das Fahrwerk eine ungeteilte CFK-Brücke bekommen kann. Bei den Beinen träum ich schon lange von gefedert und Öl-gedämpft, mal schauen ob es da was wird.
    Gruß, Daniel
  14. #14
    07.12.2011
    Planet Erde
    623
    18
    Hallo Daniel,
    hast Du einen link zu dem NASA-Video? Das Thema interessiert mich sehr...
    Gruß Rene
    Mehr so der Praktiker :-))
  15. #15
    12.04.2006
    5.228
    535
    Bei einem dickeren Flügel ist auch die Teilung leichter zu machen, bzw. kann ein dickerer Verbinder verwendet werden.
    Wenn du dir die Polaren vom 54er und 55er anschaust, dann wirst du kaum einen Unterschied beim Widerstand erkennen. Mein Favorit wär aber das 56er, das hat zwar auf der Geraden etwas mehr Widerstand, aber bei Wenden, Aufschwung und Abschwung ist es nicht schlechter, eher besser.
    Mein (Haupt)Gedanke ist aber der, daß ein dickes Profil (längere Laufstrecke der Strömung) gutmütiger im Langsamflug ist und daß der mitgeschleppte zusätzliche Widerstand (dicker Rumpf, ausgefahrenes Fahrwerk, Spalte bei eingefahrenem Fahrwerk) vom dicken Profil besser "verarbeitet" wird.
    Die praktischen Erfahrungen der gängigen Speeder kann man meiner Meinung nach nicht einfach auf ein Modell mit ganz anderen zusätzlichen Widerständen so einfach übertragen.
    Obs Stimmt? Keine Ahnung! Ist nur ein Gedankengang von mir.
    I mog nimma
  1. Profil für schnell, groß, schwer?
    Von LarsGG im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 11:15
  2. Hlg zum Dissen oder schnell fliegen!
    Von bjoernohlau im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 09:57
  3. Wie schnell fliegen Eure Flieger
    Von not4joke im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 13:08
