Hi Uwe,
ich glaube, da täuschst Du dich.
Ich habe mich an der Vorlage von Marc Ringuette orientiert, nicht an den älteren NASA etc. Experimenten.
Soweit ich das sehe, fliegt Marc auch mit fixem Winkel von 30 Grad.
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3076718-Oblique-wing-experimental-sloper
"I've been calling this plane the SlashDot. Wing is EPP, 72" by 9.25" constant chord, MH45 airfoil at 11 percent thickness. Three control surfaces each span 1/3 of the trailing edge (the central flap is optional). The vertical stab is at a
fixed angle of 30 degrees, is displaced aft-right so that I could slide it forward a few inches and put a bit of ballast on the front of the circle, and is circular because I thought it looked weirder that way."
Schönheit war bei dem schrägen Nurflügel nun wirklich nicht mein Ziel, da würde ich mir dann auch ein Buntes Huhn bauen.
Ich wollte mal schauen, ob das auch mit Motor so problemlos fliegt. Und ja, das tut es. Mal abgesehen von einer etwas unterschiedlichen Charakteristik links/rechts.
so, jetzt aber genug o/t.
Stephan
