Corsair EPP, EPA und WWII
Hallo Daniel
Kabinenhaube:
Weil`s schnell gehen sollte.
Die Form für die Haube habe ich aus 600er Blockware (600kg/m³) gefräst.
600er ist noch porös und luftdurchlässig, darum saugt die Machine das Mat. in die Oberfläche des PET's.
Mittlerweile sind die Hauben schön klar.
Ich dichte und härte die Form-Oberfläche dazu mit Sekundenkleber, anschließend vorsichtig mit 2-400er Papier glatschleifen.
Zum Ziehen von z.B. weißem Polystyrol reicht 400er Fräsmaterial und beschleifen mit 200er Papier. Ergibt außen eine schöne glatte Oberfläche
Bei klarem PET muß aber auch die Innenseite glatt sein, also teuerres hartes 1200er Material und beschleifen mit 3-400er Papier.
Der Sekundenkleber-Trick ist der Kompromiss aus preiswertem Material und trotzdem harter Oberfläche.
Nur so zur Info: 1200er Material, was man für gute PET-Oberflächen nehmen müßte, kostet ca. 10-1200,- Euro / m³
Ich schreibe so ausführlich nicht nur wegen der Haube, sondern weil es ev. auch sonst interessant ist, wie und womit tiefgezogen wird.
Wenn Du demnächst ein paar schöne Bilder etc. schickst, sende ich Dir eine ganz schöne Haube kostenlos nach. :-)
Viele GrüßeJochen Causemann
Dix
Zum Thema Hybrid-Rumpf:
Wenn mann einen Voll-EPP-Rumpf mit dem PET überzieht, dann verbindet man die Nachteile beider Materialien. Heißt: Unnötig schwer.
Letztlich verträgt eine dünne PET-Schale alle Belastungen. Das Einzige, wo es Hilfe braucht ist beim Beulen aufgrund hoher Drucklasten in Schalenrichtung und bei geringen Punktlasten von außen.
Entsprechend würde ich mir einen Hybrid-Rumpf vorstellen bestehend aus einem EPP-Schocky-Kreuzrumpf, über den dann die PET-Tüte drübergeschoben wird.
Somit ist der EPP-Einsatz minimal (=leicht) und es stützt das PET von innen. Sonst nix.
Von wievielen Gramm Masse EPP reden wir hier eigentlich? (Vollrumpf vs Kreuzrumpf)?
Alternativ 4-8 Stück 1mm Kohlestringer in den EPP-Vollrumpf einlassen. Und die PET-Schale weglassen...
PS: Ich erinnere an die Rümpfe der Gummimotor-Flieger von Günther-Flugspiele. Dünnes Tiefzieh-ABS und vieeeel Axialdruck aufgrund des Gummimotors!
Ewald
Pet
Pet
Eine ähnliche Bauweise wurde ja schon mal von Sergej praktiziert:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/382317-Achtung!!!-Flasche-in-der-Luft!
Wie sind die Erfahrungen damit?
Ewald
der Axel Klennert hat die auch geflogen und ich durfte es ein paar mal bewundern, die Dinger konnten richtig was einstecken. Dabei haben sich ihre Eigenschaft zwar nicht unbedingt verbessert aber sie waren wirklich bis zum Schluß noch fliegbar und konnten cutten. Die Teile waren aber schon was schwerer, weil halt aus Pfandflaschen gemacht. Mit leichten PET-G um einen Kern dürfte sie aber nicht zu schwer werden. Die alten Pica Modelle waren ja auch mit tief gezogenen Schalen, da war es halt die komplette obere Hälfte des Rumpfes, unten waren sie aus Balsa, sehr bröselig. Hatte das mal 2005 oder so aufgegriffen und dann die untere Hälfte in extrem dünnen Balsa gebaut und dann mit 200g CFK beschichtet, das war schon eine andere Hausnummer. Den Kollegen Dix kenne ich nicht und ich glaube er auch nicht den Aircombat, bei uns gelten nun mal andere Regeln als im optimierten Leichtbau zum rumgondeln. Es geht ja jetzt hier bei der 1:12 Corsair nicht um ein super Hochleistung Modell, sondern um einen Bausatz mit etwas Alltagstauglichkeit, der dazu noch schnell und einfach gebaut werden kann, ohne riesige Vorkenntnisse, mega bestückte Werkstatt oder zig Jahren Flug und Wettkampf Erfahrung. Durch die PET-G Ummantelung kommt ja dann noch der Vorteil das man sie auch mit Verbrenner betreiben könnte, da sollte man den Brandspant dann nur eventuell mit Silikon gegen die Hülle abdichten, sonst saugt sich das Schaum Material ganz schnell voll und wird richtig schwer.
Egal ich hoffe das Projekt 1:12 Corsair mit PET-G Hülle wird was, aus was auch immer der innere Kern bestehen wird, rein aus Holz sollte er aber nicht sein, hält so gut wie gar nicht, das von innen lackieren ginge dann auch nicht mehr.
Gruß, Daniel
PS: bei der kleinen EPA Corsair bin ich jetzt gedanklich etwas weiter, nur irgend wie passen die Winkel an der Fläche nicht, meine wäre im Außenflügel sogar negativ. Egal ich fräse mir jetzt passende V-Stücke aus GFK oder CFK an die ich dann mit CA-Kleber die CFK-Flachprofile der Flächenholme kleben kann. Servos werden welche mit 5,4g. Motor wird irgendwas mit geringerer Drehzahl um eine 6er oder 8er Steigung drauf zu bekommen, die haben zwar viel Drehmoment aber hören sich nicht so aggressiv an, zu dem verbrauchen sie gedrosselt geflogen um einiges weniger an Strom, denn man fliegt ja nicht nur im Fight und freut sich dann über lange Flugzeiten.
Ein Foto wäre nicht schlecht. Kann ich nicht so recht nachvollziehen.
Ich habe an den Winkeln nicht geändert und damit das Mustermodell zusammengesteckt.
asset.php
Jochen Causemann
Hallo Jochen,
klar wirst du Bilder bekommen. Hab mir gerade eine Zeichnung von Wikipedia geholt und auf 850mm Spannweite scaliert und gedruckt, denn die Flügelgeometrie hat es in sich, gerade die Randbögen haben eine völlig eigene Form und sind frei Schnauze nicht wirklich zu treffen. Ich tippe mal Morgen werde ich die Bilder machen können. Heute ist erst mal fliegen von einer neuen Kiste von mir angesagt, das Wetter ist Heute zu schön und es wird jetzt jeden Tag kälter.
Gruß, Daniel
Carsten hat mir eine Nachricht gesendet.
Da es hier im Forum sehr viel Erfahrung mit diesen Modelle gibt, möchte ich die Frage gerne an Euch weitergeben.
Frage von Carsten:
Hallo Jochen,
vielen Dank, die Corsair ist gestern gekomnen.
Leider lag keine Bauanleitung mit Schwerpunktangaben, Rudergrösse-ausschlägen, Flügelwinkeln... bei.
Online auf Eurer Seite habe ich auch nichts dazu gefunden.
Übersehe ich irgendwas?
Grüße Carsten
Bez. Schwerpunkt:
Die Flügeltiefe beträgt 180mm
Schwerpunkt bei normalen Flügelformen wie auch hier immer 1/4 bis 1/3 der Flügeltiefe, gemessen von der Nasenleiste.
Für den Erstflug also Schwerpunkt > 45mm und < 60mm
Ich würde mit 50mm beginnen und dann später ev. weiter nach hinten verlegen.
Ganz Vorsichtige beginnen schon mit 45mm.
Jochen Causemann
Hallo Jochen,
hab den Fehler gefunden, an den Winkeln lag es nicht, die passen wie auf deiner Zeichnung, aber leider ist die Kiste dann Rückenflug optimiert zu bauen, Profil falsch rum.;)
Gruß, Daniel
Hallo Daniel
> Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir Ober- und Unterseite von Flügel vertauscht haben sollen.
So sind die Flügel geschnitten:
Natürlich habe ich den Lagerbestand kontrolliert, da ist alles i.O.
Das Max, was ich mir vorstellen könnte, wäre, das wir den Winkel an den ersten Flügel-Endstück-Mustern gar nicht geschnitten haben, die Wurzelrippe des Endstücks also senkrecht ist.
Bitte schick doch mal ein Bild an jochen@causemann.de
Jochen Causemann
