Revoc   pp-rc Modellbau
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tank und Propellergre fr AGM 55 im Schlepper
    23.12.2011
    Beitrge
    499
    11
    Standard Tank und Propellergre fr AGM 55 im Schlepper
    Hi.
    Ich rste gerade meinen PAF Trainer 230 auf einen AGM 55 um. Nun stellt sich die Frage nach der Prop - und Tankgre. Der Flieger soll evtl auch mal zum schleppen eingesetzt werden und ansonsten einfach nur solo Spa machen. Da das ja irgendwie ein verkappter DLE zu sein scheint werden auch die Props und Tanks entsprechend passsen.
    Ich habe jetzt schon viel dazu gelesen und werde noch nicht schlau daraus. Da werden Props von 22 x 10 bis 24 x 10 empfohlen. Welcher passt denn jetzt am besten? ich wrde gerne einen Holzpropeller benutzen.
    Tankgre denke ich wird wohl 750 ml gut passen. Oder zu viel/ wenig fr den Motor?
    Hoffe ihr habt da Erfahrungswerte
    Gru Thomas
    09.03.2008
    Beitrge
    235
    22
    5
    Beitrag
    Servus
    Nimm eine Menz Latte 22:8 dann hast Du frs schleppen Schub und mit dem 750 er Tank soweit
    es vom Schwerpunkt passt machst Du auch nix falsch mehr Sprit schadet beim schleppen nicht .
    Lg
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    Beitrge
    8.498
    209
    29
    Diese Frage gehrt eher in die Rubrik Motorflug
    Ich verschiebe den Beitrag.
    Gru Bernd
  4. #4
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    Beitrge
    3.173
    41
    6
    Hallo Thomas ,
    werden hauptschlich " langsame " Segler geschleppt , dann ist eine geringe Steigung sinnvoll , wenn auch schnellere Segler hinten ran sollen wrde ich eher auf 10 oder 12 Zoll Steigung gehen , fr die langsameren kann man ja etwas Gas wegnehmen .
    Bei meinem Swiss Trainer bin ich sogar bei 14 Zoll unterwegs gewesen , aber damit hab ich bis 60 kg verteilt auf 12,5 m Spannweite geschleppt
    Sebastian
  5. #5
    23.12.2011
    Beitrge
    499
    11
    Also was ich hier so rauslese bin ich wohl mit 22 x 10 oder 23 x 10 gut beraten. Da die Menz ja eher ein breites Blatt hat wird da wohl die 22 er besser sein fr den Motor. Oder liege ich dsa falsch?
    Gru Thomas
  6. #6
    23.06.2009
    Beitrge
    208
    7
    4
    Hallo Thomas
    Ich habe jetzt keinen AGM 55, aber den DLE 55 und DLA 56. Bei denen verwende ich fr den Kunstflug entweder Engel oder Mezjlik Kohlelatten. Die Menz - Holzlatten sind im Vergleich viel,viel lauter. Bei mir kommen entweder die 22 x 10 oder 23 x 8 2 Blattluftschrauben zum Einsatz. Eine 24 x 10 schafft der Motor nicht. Wie das jetzt beim Schleppen zu beurteilen ist, dass kann ich dir aber nicht sagen
    Gru Ralf
  7. #7
    11.04.2002
    Hamburg
    Beitrge
    3.173
    41
    6
    Hallo Thomas,
    wenn du keinen extrem leisen Antrieb brauchst wrde ich mit einer 22/10 oder 22/12 anfangen, wenn es die Landegeschwindigkeit zulsst, dann kannst du bei langsameren Seglern etwas Gas wegnehmen und die schnelleren mit einer fr die angenehmen Geschwindigkeit schleppen. Habe noch n altes Bild von meinem Le Trakr gefunden, da war eine 22/12 auf dem 52 er Tonini montiert, hab damals damit alles bis 15 kg ( auch n 1:3 er Fox) problemlos geschleppt.
    Sebastian
hnliche Themen
  1. Propellergre fr Kira 500-36 mit 6,7:1 Getriebe
    Von blauer im Forum F5B, F5F, F5G und F5J Elektro-Segelflugmodelle
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 26.12.2016, 10:35
  2. Propellergre fr Dymond Master HQ5052 425kV
    Von B.Win im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.11.2015, 11:06
  3. Wirkungsgrad und Propellergre
    Von GC im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.02.2011, 13:22
  4. Propellergre fr 3W120B2 alte Version
    Von pepper im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.12.2006, 08:10
  5. Propellergre und Drehzahl
    Von bronco im Forum Motorflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:54
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
