Stampe SV 4b
Torfi
Hallo Jungs,
ich habe mir mal den Stampe Plan mit 56 inch Spannweite von Outerzone
ausgedruckt.
Bis auf die fehlenden oberen Querruder und das Pendel Höhenleitwerk ist es
ein Modell in für mich passender Größe.
Hat jemand diese Größe schon mal gebaut?
Wieso eigendlich ein Pendel Leitwerk das ist alles andere als dem
original entspredchend?
Wer kann mir dazu was erzählen?
Beste Grüße
ruvy
Warum ein Pendelleitwerk? Das wird dir nur der Konstrukteur verraten können ;)
Original ist es nicht, viele andere Pläne haben es auch nicht.
lg, Rudi
Würde mich da jetzt einfach am Boddington oder Svenson Bauplan orientieren und in der passenden Größe das Leitwerk für deinen Plan z.B. ausdrucken. In dem mit dem Pendel sind die Abspannungspunke an den Leitwerken eingezeichnet, nur wie soll das beim Pendelruder funktionieren? Gummischnur?
Torfi
ja ne is klar das Pendelleitwerk kommt sowieso weg.
Der Rest ist dann Kindergarten.
Werd mal anfangen und berichten.
Dauert wohl noch ein weilchen.
Bis dahin
Hi!
Wie groß machst du die EWD an den Flächen? Hatte mir den Plan auch schon angeschaut, aber es fehlen Angaben und Versuche mit einem Doppeldecker will ich nicht starten.
Bei outerzone gibt es eine mit 2m. Die gefällt MIR besser und es sind alle Angaben gegeben. Ev. verkleinern?
Torfi
da es ein tragendes Profil ist werde ich die untere Fläche ca 1-2 Grad anstellen,
HLW auf Null und die obere Fläche auch auf Null.
Müsste eigendlich passen der rest wird erflogen.
Grüße Thomas
Hi!
Mit meinen 40 Jahren Modellflug fehlt mir mit Doppeldecker die Erfahrung, sorry :(
Torfi
Moin zusammen,
hallo Heiko-L,
also ich hab da noch mal in meinem schlauen Buch vom VTH Verlag über
DD nachgelesen und da drin steht falls keine Angaben über die EWD gemacht werden
das HLW auf Null die untere Fläche auf Null die obere auf 1° .
Der SW scheint zu stimmen, da die Fläche gepfeilt ist wandert der SW nach hinten.
Torfi
so weiter geht´s .
Ich habe bei ultralight-concept.be angefragt und der Chef war so lieb mir
die original Pläne zu mailen.
Diese Firma stellt eine UL Version der Stampe her bzw Mann oder Frau kann sich das
gute Stück auch selber bauen.
Danach hat die Stampe unten und oben V Form an den Flächen.
Das HLW steht 4° hoch die obere Fläche 3° die untere 4°
der Motor 2° positiv.
Wobei ich würde so meinen DD nie fliegen . TC hat ähnliche Werte zb an der Piper
wobei bei uns im Verein damit niemand so richig glücklich geworden ist.
Bis demnächst
Torfi
Moin Jungs,
also so langsam hab ich mal angefangen mit dem Rumpf.
Hier mal schon 2 Bilder als Anfang .
Werde auch weiter berichten wie es weitergeht .
habe den DD Roten Adler von Engel nachgebaut. Bei im ist im Plan untere Fläche null, obere Fläche zwei Grad.
Vielleicht hilft´s.
Warte für den Erstflug noch auf besseres Wetter.
Gruß Robert
Hallo Thomas,
bin ich doch erst gerade drauf gestoßen, tolles Projekt.
Warum baust Du das in Sachen EWD nicht einfach nach Plan?
Ich mach hier mal den Link Provider:
https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=4107
Hast Du auch schon Vorstelungen zur technischen Ausrüstung (Motor / Servos / Anlenkungen)?
Freu mich schon das Gerät bald in der Luft zu sehen (als Ansporn!)
Matthias
Bernd Langner
Beim Plan der Stampe SV4c von Willi Staub aus der Modellflug
International sind die Einstellwinkel wie folgt.
Obere Fläche +1,5° untere 0°
das Höhenleitwerk hat +1°
Die Größe und Abmessungen entsprechen ca der Svenson Stampe
davon habe ich auch den Plan müsste da reinschauen wie da die Maße sind.
Gruß Bernd
Torfi
Hallo Jungs,
so ich habe in den letzten Wochen wieder weiter gebaut sobald ich Zeit hatte.
Am Rumpf müssen noch Aufleimer angebracht werden,
Flächen sind auch am werden . Bild eins sieht man den Randbogen aus Leisten.
Im 2. Bild die erste untere Fläche .
An Mathias:
Soweit ich das sehe werden es 4s Motor entweder 30er Hacker oder 40er China Böller.
Servos mal schaun was ich noch daheim rumliegen habe.
Holzmaterial ist im Moment echt überschaubar. Man braucht halt Zeit.
Um den Aufbau am Platz später zu vereinfachen hatte ich mir vorgestellt die Flächen zusammen zu lassen,
da diese ja an den Rumpf angesteckt werden, wird jede Seite mit einer zusätzlichen Halterung versehen die dann
nach dem Anstecken abgezogen wird.
bevor Du irgendeinen Chinaböller in Betracht ziehst, sieh Dir mal die Planet Hobby Joker Motoren an.
Je nach LS wirst Du da in der 35-42er Klasse fündig, und viel teurer als irgendein NoName sind die auch nicht
Torfi
hab mal wieder weiter gebaut, wer glaubt ein kleiner Flieger ist was für Eilige ne lass mal stecken
das wird nix.
Hier mal wieder ein Bild die untere Fläche hat schon mal Platz genommen.
Ich habe mich für 1° plus entschieden HLW bei 0°
Torfi
so es geht langsam weiter mit dem Paper Wing.
Habe auch wieder Bilder gemacht und man sieht schon was es werden soll.
Obere Baldachin ist mittlerweile auch oben beplankt,
Die obere Fläche eingemessen. 0Grad zur Längsachse.
Die Streben ordentlich sind mit Epoxy verklebt, das ganze ich doch steifer als
ich vermutet hatte.
HLW und SLW sind auch schon eingepasst,
Anders als im Plan habe ich die vordere Beplankung nicht aus 06er Sperrholz,
sondern aus 3mm Balsa erstellt; und auch nicht in einem Stück sondern in 10mm breiten
Streifen, muß halt noch ordentlich verschliffen werden.
Als nächstens noch die Querruder verkasten,
Zusätzliche Aufleimer und schleifen bis zum Hustanfall.
Hier noch einige Bilder für die Neugierigen unter Euch.
Ach ja fast hätte ichs vergessen ein Fahrwerk muß ja auch noch drunter.
Packen wir´s an es gibt noch zu tun.
Hatte gestern meinen Erstflug mit dem Nachbau vom Roten Adler nach Plan.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten der Anlenkung hat alles geklappt.
Einstellung untere Fläche 0 und obere Fläche 2 Grad, scheint zu passen.
Dein Teil sieht ja super aus, viel Glück
Robert
