Der Eisengehalt im Spinat ...
... ist auch so eine Sache. Da wurden Generationen von Kindern mit Spinat vollgestopft, um die Blutbildung zu fördern. Weil Spinat ja sooo viel Eisen enthält. Irgendwann hat das mal jemand nachgerechnet und herausgefunden dass dieses Märchen auf einem Kommastellenfehler in der Berechnung basierte. So ähnlich ist es mit dem Gerücht über die Verdunstung von Nitro und Methanol.
Es ist schon richtig, dass Flüssigkeiten in geschlossenen teilvollen Behältern solange verdunsten bis der Luftraum mit Dampf/Gas gesättigt ist. Das ist bei verschiedenen Flüssigkeiten verschieden, es hängt halt vom spez. Dampfdruck ab. Deshalb sollte der Behälter auch fest verschlossen sein, also nicht "atmen" können.
Es ist auch richtig, dass die Wandung von Kanistern aus PE für Methanol- und Nitromethandampf durchlässig sind. Blech und Glas sind da besser.
Nun ist es aber so, dass die Mengen, von denen wir hier reden nicht mal in Promille, gemessen werden können. PPM könnte eher eine brauchbare Einheit sein. Du musst schon einen Liter Sprit in einem verschossenen 10l-Kunststoff-Kanister ein paar Jahre warm lagern, um eine Qualitätsverringerung festzustellen. Ein paar Tage oder Monate machen gar nichts. Wäre es mehr, müsste man sich auch Gedanken über die Sicherheit machen. Ist der Kanister aber nicht dicht, sieht die Sache schon anders aus. Dann wird ständig Nitromethan- und Methanoldampf an die Umgebung abgegeben. Zusätzlich wird noch Feuchtigkeit aus der Luft an das Methanol abgegeben, was dadurch "verwässert". Hier reichen schon ein paar Wochen um die Qualität messbar zu senken.
Immer genug Öl und ruhig etwas Nitro im Sprit
Andreas
