Wanderregatta 18.11. Münster NRW
Ger O
Hi zusammen,
ich möchte auch hier eine Veranstaltung zum gemeinsamen lockeren Segeln ankündigen.
Fast schon traditionell soll am Sonntag, den 18.11.18 am Aasee in Münster, Westfalen eine Wanderregatta mit Yardstickwertung offen für alles was unter Segeln schwimmt starten. Dies meint, dass die Steuerleute am Ufer laufen und die Boote begleiten, die den festgelegten Kurs abzusegeln haben.
Für die Yardstickberechnung gebe ich hier Bootsklassen der Teilnehmer der letzten Jahre als Anhaltswerte.
So wird zB,
MM mit 0,59
DF65 mit 0,69
RG65 mit 0,79
DF95 mit 1,01
F5E und IOM vor Jahrgang 2000 und andere Einmeterboote (zB RG100, Windstar) mit 1,07
F5E und IOM nach Jahrgang 2000 und 3x1 mit 1,1
bewertet.
Weitere Bootsklassen oder Konstruktionen werden nach einer Kurzformel berechnet.
Eine kurze Erklärung für die, die damit nicht sofort was anfangen können.
Danach wird die gesegelte Zeit mit einem Wertungsfaktor zur berechneten Zeit multipliziert, so dass die gesegelte Leistung auch unterschiedlicher Bootsgrößen mit einander verglichen werden können.
Es soll grundsätzlich um den Aasee herum gehen.
Je nach Wetter oder Wind kann entweder der Neue Teil umrundet werden oder der ganze See oder nur eine Teilstrecke hoch und wieder runter.
Einmal rund sind lediglich ein wenig mehr als 5 Kilometer. Bis auf das Hafengelände ist der See gut einsehbar und der Weg befestigt. Es gibt unterwegs mehrere Anlegestege. Auch dieses Jahr müssen wohl einige noch nicht gänzlich entlaubte Buschsichthindernisse umsprintet werden.
Als Startstelle und Ziel und Basis ist der Hansahafen geplant, dort wird das Lager auf dem Vereinsgelände des SC Hansa Münster, der uns wieder als Gäste aufnimmt, aufgeschlagen, so dass die Sachen nicht im öffentlichen Raum liegen, wenn wir unterwegs sind.
Da ich keine Ahnung habe, wie lang es bei den jeweiligen Wetterbedingungen dauern kann, ist keine feste Mittagspause vorgegeben.
Stattdessen kann dann noch im Hafenlokal zusammen gesessen werden.
Mehr Infos und eventuelle Änderungen werden in der Skipperbesprechung besprochen.
Beginn ab 10.00 Uhr, geplanter Start um 11.00 Uhr, Treffpunkt am Hansahafen,
Lageplan https://forum.rg-65.de/download/file.php?id=4383&mode=view
Bei Google maps kann man die folgende Adresse gut eingeben:
Mecklenbecker Straße 136, 48151 Münster, Nordrhein-Westfalen
Das ist dann direkt der Eingang zum Parkplatz, rechte Hand parken und weiter rechts Richtung Slipanlage gehen, an dieser vorbei zum Vereinshaus und dann durch das Schiebetor linke Hand in den Hafen.
Ich würde mich über reges Interesse an einer Teilnahme sehr freuen.
Eine Anmeldenotwendigkeit gibt es nicht, sich hier melden wäre aber nicht schlecht. Auch die Angabe des Bootstypes könnte hilfreich sein.
An dieser Stelle möchte ich schon einmal für die Unterstützung des SC Hansa Münster danken. Die Veranstaltung steht wieder unter dem Wimpel der/des WHS/HSC Münster.
Einen besonderen Dank auch dafür.
Sollte sich weniger als 6 Starter melden und oder kommen, wird die Veranstaltung in ein Segelhappening umgewandelt.
Grüße Gero
Super Idee Thomas, da sehen wir uns ja dann mal wieder, wenns klappen sollte :)
Wanderregatta finde ich klasse, da wäre ich gerne dabei; Boot wäre dann eine Graupner Rubin (ohne Flautenschieber :D) an 2,4Ghz
Gruß, klaus
Wanderregatta
Wanderregatta
Hallo Gero,
ich hab' für die Regatta mal ein wenig Werbung gemacht.
Hat sich gelohnt. Es kommen weitere 3x1.
Der Bodo, der Stefan und ich.
Wenn das Wetter halbwegs mitspielt, sind wir bis jetzt mit 4x3x1 am Start. ;)
Bis hin
Andreas
GER321
E.B.
Wasserstand?
Wasserstand?
Hallo Gero,
ich würde gern mitmachen. Wie sieht’s denn mit dem Wasserstand aus?
Mein Schiffchen braucht etwa 70 cm. Führt der Aasee nach dieser Trockenheit so viel Wasser?
LG, Erich
GER217
Ger O
Hallo Erich,
die Segler der Kielzugvögel mit einem Tiefgang von 90 cm waren noch zufrieden. ;)
Der Wasserstand ist okay und ich werde in der Skipperbesprechung dann jetzt auch auf die kritischen Uferzonen des Sees eingehen. Erinnere mich ruhig, falls ich das nicht tun sollte.
Welcher Bootstyp wäre es denn?
E.B.
Gero, nach äußerer Statur ein 10R. Eigener Riss, selbst gebaut (Holz).
Aber kein Regatta-10er, weil viel zu schwer.
LG Erich
Ger O
ein kleiner Zwischenstand.
gemeldet haben bisher:
vier 3x1
eine Rubin
ein Eigenbau 10r
eine RG100
eine F5E
zwei IOM
eine DF95
Diesjahr scheinen die Meterboote Wahl der Dinge zu sein.
Wetterprognose sagt für Sonntag, trocken und sonnig, max. 9 Grad Temperatur, Windgeschwindigkeit Ende 3 bft aus westlichen Richtungen.
Eigentlich, besonders die Windrichtung optimal. Schaun wir mal.
Gruß Gero
PuR
Hallo Gero,
ich komme auch und werde das Feld mit den 15cm Tiefgang meiner Micro Magic vor mir hertreiben.
Egal ob bei West- oder Ostwind ;)
Bis Sonntag!
Ralf
GER 188
Ger O
Hi Ralf, naja wenn du kommst gibt es auf jeden Fall OSTWIND. ;)
Also, natürlich ist für Sonntag Ostwind angesagt. Diese geht aber auch den See entlang, also auch super. ;)
Grüße Gero
Ger O
Hi zusammen,
die diesjährige Wanderregatta am Aasee ist gelaufen. Mit 13 Teilnehmern hatten wir ein nettes Feld beisammen. Von einer Micro Magic bis zu einem wunderschönen 10R waren vor allen die 3x1 die Boote, die eindeutig das Bild dominierten. Bei prima OSTWIND musste das Feld die Hinstrecke erst kreuzen und durfte dann zur "Entspannung" auf dem Rückweg vor dem Wind laufen. ;)
Dieses Jahr musste das Bergeboot tatsächlich einige Male Rettung aus dem Schilf anbieten. Danach wurde meist tapfer weitergesegelt. :cool:
Nach berechneter Zeit gab es folgende Platzierung:
1. Kai, RG65
2. Thomas K., RG100
3. Mathias, IOM
4. Olli, Rubin
5. Bodo, 3x1
6. Stefan, 3x1
7. Erich, 10R
8. Andreas, 3x1
9. Jürgen, 3x1
10. Michael, Sirius
11. Thomas L., 3x1
12. Ralf, MM
13. Peter, F5E Derivat
Das Podest noch gesegelter Zeit hieß:
1.Thomas K., RG100
2. Erich, 10R
3. Mathias, IOM
Ich war von der Flotte begeistert und ich hoffe, dass es den Teilnehmern so gut gefallen hat, dass sie nächstes Jahr wiederkommen.
Vielen Dank für Eure Teilnahme.
Gruß Gero
Hallo Gero,
nach einer warmen Dusche und Abendessen bin ich nun auch wieder bei Kräften Dir für den wunderschönen Segeltag zu danken. :D
Es war mal wieder eine gelungene Veranstaltung.
Danke für Deine Orga und Einsatz, vor allem im dem heute ja oft genutzten Bergeboot. Die Auslegung des Kurses mit den neuen Ablauftonnen war klasse, ob man bei Ostwind im Uhrzeigersinn und Westwind gegenläufig wandert mag man diskutieren, es gibt ja auch noch zwei andere Hauptrichtungen ... so langsam haben wir am Aasee ja fast alles durch und es ist immer wieder spannend und anspruchsvoll.
Super war heute das besonders bunte Starterfeld, so viele unterschiedliche Klassen waren glaube ich noch nicht dabei, hoffe das alle am 17.11.2019 wieder dabei sind, und vielleicht noch mehr?
Persönlich bin ich, nachdem die RG100 über ein Jahr nicht im Wasser war, recht zufrieden, die Schnapsidee ähnlich IOM (4005gr.) eine RG65 auf 100cm hoch zu skalieren, halt aber mit Swingrigg zu bauen, war nicht die dümmste Idee, First Shop Home.
Also, nochmals Danke auch an alle Mitsegler für das sehr freundliche Miteinander auf und neben dem Wasser,
viele Grüße
Thomas
Hallo GerO,
wenn ich bis nächstes mal wieder Klaus heißen darf, bin ich gerne wieder dabei :) - bin da aber jetzt nicht pingelig.
- Die Idee mit den Ablauftonnen fand ich auch genial, gab dem Ganzen nochmal so eine besondere Würze.
Und vor Allem Danke für deine Bemühungen zwecks Ausrichtung der gelungenen Wanderregatta!
Gruß, klaus
