Sebastian St.
Um einen 170 er Motor unter eine scalige Motorhaube unterbringen zu können landet man bestimmt bei über 4 m Spannweite , bei der 3 m Glastar ist die Haube vorn ca 19 cm , hinten 28cm breit bei 21 cm Länge .
hab mal genauer nachgemessen , der DA 170 könnte bei maßstäblicher Vergrößerung ( +1/3) der 3m Glastar auf 4 m grade soeben mit dem linken Zylinder unter der Haube bleiben , der rechte ist dann ja unkritisch da er ja weiter hinten liegt und durch den Seitenzug auch noch weiter nach links versetzt wird , mit einem Motor wo der vordere Zylinder in Flugrichtung rechts ist würde man ja auch noch n paar Milimeter gewinnen
