gromotec.de
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 27 von 27
Thema: Bauplan OMF 100-160 Symphony
  1. #16
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    Bauweise der ersten Baueihe wird gemäß dieser Bauweise geplant: https://www.vth.de/fmt/unsere-beitra...n-andreas-dehn
    Später voll GfK denkbar, aber es soll halt ein Modell für die mittlere Preisklasse sein.Der Massstab ist so gewählt, dass er nicht aktuell kommerziell verfügbare Modelle kopiert.Das Ziel soll sein, dass 170er/180er Motore passen.Das ist aber noch zu prüfen.
  2. #17
    12.12.2015
    Rebstein
    27
    2
    Das heisst Ihr plant es kommerziell zu vertreiben danach?
  3. #18
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    Nein, ich denke nicht.Erstmal bauen und fliegen, dann sehen wir weiter. Wie gesagt, 2-3 Jahre.
  4. #19
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    Hi Lars.
    Betr. dem Plan: kennst du ein gutes Programm, mit dem man so ein 3D-Modell erstellen könnte um danach genaue 2D-Pläne daraus zu zeichnen?
    Ich nutze Moi3D. Ist ist extrem einfach zu bedienen und gerade für Freiform-Krams und Nachzeichnen von Ansichten und Bauplänen perfekt. Es ist recht günstig und daher natürlich in der Funktionialität eingeschränkt. Aber im Prinzip kann man vieles damit machen. Alternativ gibt es Fusion360, das ist ein professionelles Programm was auch für "Hobbiisten" kostenlos ist. Ich hatte nur noch keine Zeit und Lust bisher, mich intensiv damit auseinander zu setzen, werde ich aber noch tun. Vorteil ist, dass direkt ein CAM für CNC Fräsen implementiert ist.
    Lars
  5. #20
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    3.039
    29
    4
    Aktuell sind mir eine mit 3 m (http://pchmodely.cz / http://www.rc-network.de/forum/showt...h-eine-OMF-160) 3,6 m ( www.fliegerland.de) 3,4m und 3,9 m ( http://www.rc-flight-academy.de ) bekannt .
    Um einen 170 er Motor unter eine scalige Motorhaube unterbringen zu können landet man bestimmt bei über 4 m Spannweite , bei der 3 m Glastar ist die Haube vorn ca 19 cm , hinten 28cm breit bei 21 cm Länge .
    Bei den 3 anderen habe ich den Eindruck beim betrachten der Bilder auf den Hersteller Hp`s daß die Rümpfe / Motorhauben zu Gunsten größerer Motoren nach vorne weniger zusammenlaufen , was meinem Empfinden die Eleganz der Glastar beeinträchtigt .
    Sebastian
  6. #21
    11.04.2002
    Hamburg
    3.039
    29
    4
    hab mal genauer nachgemessen , der DA 170 könnte bei maßstäblicher Vergrößerung ( +1/3) der 3m Glastar auf 4 m grade soeben mit dem linken Zylinder unter der Haube bleiben , der rechte ist dann ja unkritisch da er ja weiter hinten liegt und durch den Seitenzug auch noch weiter nach links versetzt wird , mit einem Motor wo der vordere Zylinder in Flugrichtung rechts ist würde man ja auch noch n paar Milimeter gewinnen
    Sebastian
  7. #22
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    danke für die interessanten Infos. 4m Spannweite wäre für uns definitiv zu groß. Wenns dann so sein soll, dass ein 170er nicht passt, wäre auch am Ende ok. Aktuell haben wir Maßstab 1:3 angepeilt, also für die 120er auf jeden Fall ok. Alternativ könnte ja ein 4-Zyl. DLA 128 passen oder ähnliches. Mal sehen !
  8. #23
    11.04.2002
    Hamburg
    3.039
    29
    4
    Hallo Lars,
    Ja mit einem 4 Zylinder spart man einiges an Baubreite. Bei 1:3 wärst du aber genau bei der Fliegerland Glastar/Sportsman ( https://www.fliegerlandshop.de/websh...php?cPath=4_75)
    Sebastian
  9. #24
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    Hallo Sebastian,
    die Fliegerland hatte ich noch nicht auf dem Schirm, stimmt, die würde passen, zumindest zu dem Maßstab.
    Ist allerdings kein 3-Bein Symphony, dafür ist der Preis natürlich nicht schlecht. Aber offenbar verschickt Fliegerland die Kiste nicht, das macht das etwas schwieriger. Anbieten würde sich ggf. die Haube und Teile dort zu kaufen und zu verwenden. Wie gesagt, erstmal nur Pläne, ohne konkret zu sein. Ich mache mir erstmal ein 3D-Bild und dann wollen wir schauen, was wir wie und ob daraus machen .
  10. #25
    11.04.2002
    Hamburg
    3.039
    29
    4
    Hallo Lars ,
    auch an deine Belange hat Reiner gedacht : Glastar- 3-Bein
    Würde den Reiner einfach mal anrufen , ich habe ihn als sehr (auskunft-)freundlichen Menschen kennengelernt
    Sebastian
  11. #26
    12.09.2002
    Leimen-St.Ilgen
    1.021
    7
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Lars,
    aus Zeitgründen habe ich das Forum etwas schleifen lassen, der Umbau vom Ladengeschäft und die
    Umstellung auf einen neuen Shop haben auch etwas Zeit benötigt. ( viel Zeit )
    Aber ja, so wie Sebastian ( danke ) schon geschrieben hat habe ich genau das passende Modell für
    dich, schon fix und fertig als Bausatz, du hast dir damit eine Menge Zeit und Ärger erspart
    Es gibt aber schon so einige Unterschiede zwischen einer Symphony und einem Sportsmann, dieser ist im
    Original um einiges einfacher aufgebaut gerade was die Rumpfform betrifft, es ist nicht der gleiche Rumpf !!!
    Bei noch offenen Fragen kannst du mich gerne anrufen, das geht einfacher und schneller, danke
    Ich versende die großen Teile nicht mehr weil ich in letzter Zeit mit den Speditionen schlechte Erfahrungen
    gemacht habe wie die mit einem leichten aber großen Paket umgehen, sorry.
    Auch ist meine Kartonage am Ende, es ist nicht einfach einen stabilen Karton mit 250cm Länge und 70x6ocm
    Abmessungen zu bekommen, zumindest in den kleinen Mengen die ich benötige, deshalb nur noch Selbstabholung
    oder der Kunde kennt einen Fahrer und lässt die Einzelzeile bei mir abholen, das wird auch des öffteren so gemacht .
    Reiner Pfister
  12. #27
    04.06.2008
    Paderborn
    7
    Daumen hoch
    erst einmal besten Dank für die Rückmeldungen . Zugegeben, mir war nicht wirklich bewusst, wie viele Modelle es bereits von der Symphony/bzw. Glastar Varianten gibt. Ich möchte betonen, dass ich ja nur spontan auf die Anfrage von dbh42 geantwortet habe, mit der Anmerkung, dass wir auch ein Modell der Symphony planen, ohne bisher konkret geplant bzw. recherchiert zu haben.
    Deine Modelle, Reiner, sind preislich wirklich top und so realisiert, wie ich mir diese vorstellen würde. Von daher kann man das eigentlich nicht besser machen. Da ich bzw. wir aber vor allem "selber" machen wollen stellt sich natürlich die Frage, was tun?
    Wir werden uns daher wohl nach einem anderen Vorbild umschauen, welches aktuell noch nicht auf dem Modellmarkt zu bekommen ist, denn für den Preis beim Reiner brauche ich nicht selbst anfangen, ein Urmodell für die Symphony zu bauen !
    Grüße,
    Lars
  1. OMF 100-160 Symphony v.rc-flight-academy
    Von Fliegeras im Forum Motorflug
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 11:35
  2. OMF 100-160 SYMPHONY
    Von Rascal im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 08:38
Stichworte
