Welcher3-Blatt Propeller für F-Schlepp
Heiko M
ich habe mir eine gebrauchte Symphony mit einem DA 120 gekauft. Montiert ist derzeit ein Falcon 26x12x3. Da der F-Schlepp für mich absolutes Neuland ist, wollte ich mal fragen, was Ihr so für Proppeller einsetzt. Steigung 10 oder 12 Zoll?
Gruß Heiko
3 Blatt DA 120
3 Blatt DA 120
Hallo Heiko
Ich hab den DA 120 in meiner Rans S19 Schleppmaschine mit 3,40m Spannweite.
Ich hatte zuerst den 26x10TH von Mejzlik drauf. Zu hohe Drehzahl Schleppleistung schlechter und zu Laut.
Danach hab ich von Ingo Müller den 3 Blatt 27 x 12 draufgeschraubt und bin mit diesem sehr zufrieden.
Heiko M
Hallo Josip,
vielen Dank. 27x12x3 ist aber ganz schön groß. Auf unserer Edge mit einem 120iger haben wir eine Müller 26x12x3SE.
Gruß Heiko
Zu groß
Zu groß
Hallo Heiko
Was soll ich sagen. Funktionierte bis zum Crash sehr gut. Das hab ich dir ja mal geschrieben. Bei der neuen Maschine werde ich wieder den gleichen verwenden. Die grössten Modelle bei mir waren 6m Ask mit bis zu 21kg. Ging gut.
Knut
Hallo Heiko,
was hast Du den für eine Drehzahl bei der 26x12 drei Blatt. Auf meinem Schlepper mit DLE111 habe ich die Elsterprop 26x12x3. Damit komme ich auf
5400 U/min, bzw. bin ich gekommen. Irgendwie lässt mein Motor jetzt allerdings an Drehzahl nach. Muss ich mal schauen.
Mit der Dreiblatt und der Drehzahl ist der Geräuschpegel topp und geschleppt habe ich bis 23 kg.
Bei der Drei Blatt ist die 12 Zoll Steigung vollkommen ok.
Tschüß
Knut
Hallo Knut
Ich betreibe den DLA116 im Schlepper und bin was Kraft und Lautstärke angeht auch bei dem oben genannten ElsterProp 26/12/3 gelandet.
Der bleibt auch drauf. Drehzahl weis ich jetzt auch nicht. Aber ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Dampf ist mehr wie ausreichend da:D
Ralf
Heiko M
Hallo Knut,
den DA120 habe ich mit der Falcon noch nicht gemessen. Aber wenn ich mir Eure Angaben so anschaue, liege ich mit dem Prop nicht ganz verkehrt. Die Müller 26x12x3 dreht auf einem DLE120 zwischen 6300 und 6400 Umdrehungen (laut Telemetrieanzeige).Deine Drehzahl finde ich sehr wenig. Ich hatte mal einen DLE111, der hat mit einer Müller 25x12x3 etwa 6500 Umdrehungen gebracht.
Gruß Heiko
Knut
Hallo Heiko,
Mit der 25x12x3 Elsterprop kam ich auch auf reichlich 6000 U/min. Bilde mir sogar ein, auch um die 6400. Mit der 26x12x3er nur auf 5400. Hat immer gereicht. Gegenüber deiner Drehzahl recht wenig, zugegeben. Habe allerdings aus Platzgründen nicht die richtige Krümmerlänge. Dafür reichlich Volumen.
Mit der 27x12 Zweiblatt CFK Elsterprob reichlich 6000 U/min nach der Fertigstellung und neuer Motor.
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/367965-Cessna-188-Aghusky
Habe aber keine rechte Lust, andere Dämpfer unten dran zu hängen.
Tschüß
Knut
Knut
Nachdem ich die beiden Dämpfer mal ausgeräumt, sprich gereinigt habe, dreht die 25x12x3 Elsterprop wieder 6400 U/min.,
die 26x12x3 Elsterprop 5400 U/min.
Tschüß
Knut
Knut
Danke,
mit der 29x10x3 auf einem DLE111 tatsächlich 6050 U/min? Kann ich fast nicht glauben.
Dagegen wären meine ja geradezu lächerlich.:cry:
Tschüß
Knut
Knut
Hallo Heiko,
das denke ich auch, allerdings hat er drei Blatt geschrieben. Deshalb habe ich noch mal nachgebohrt.
Tschüß
Knut
Knut
Hallo Diablo3,
Motor DLE111?
27x10x3 und 6000 U/min kann ich mir bei gut abgestimmten Dämpfern gut vorstellen.
Aber mit 28x12,5x3 ca. 6000?
Das entspräche ja in etwa der 29x10x3.
Tschüß
Knut
