Hi!
Ich habe einen "großen" Tellerschleifer, der hat ca. 250mm Durchmesser, aber manchmal würde ich mir einen Kleinen gern direkt an den Bautisch stellen, um z.B. Leisten passgenau schleifen zu können.
Eigentlich wäre ein alter Speed 700 mit Getriebe genau das Richtige. Als Einschalter irgendein Taster, der betätigt wird, sobald man etwas schleifen will.
Die Gedankenspielerei ist gar nicht schlecht... . Irgendwo müsste ich noch so ein Getriebe haben ... . Ein Scheibendurchmesser vom 5-8cm würde schon reichen. Die Scheibe wäre schnell auf der Drehbank gedreht.
Als Akku ein alter 3S Lipo... .
Ich habe zuerst oben beplankt, um die Füßchen zu benutzen. Trotzdem hatte eine Fläche einen leichten Verzug, aber nichts Dramatisches. Beim Einbau der Stege habe ich die Fläche entsprechend unterlegt und den Verzug komplett entfernt.
Die Stege habe ich vor die Holme geklebt, damit ich beim Beplanken der unteren Fläche zwischen den Holmen Raum für die Klammern habe. Das hat auch gut geklappt.
Vorhin habe ich 3mm Alu bestellt, um den Baldachin zu bauen. Morgen muss ich mal die unteren Flächengeometrie zu Papier bringen. Es geht voran.
