Anzeige Anzeige
www.multiplex-rc.de   HEPF-MODELLBAU
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Empfänger definiert "herunterfahren"
  1. #1
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Empfänger definiert "herunterfahren"
    Es gibt ja immer mal wieder Probleme mit irgendwelchen RC-Systemen. Schnell kommt dabei der Verdacht auf die Stromversorgung, der oft (aber nicht immer) auch begründet ist.
    Nun sind Empfänger ja so gebaut, das man sie nicht dediziert ein bzw. ausschaltet. Man legt Spannung an bzw. Trennt sie von der Spannung. Hier wird es dann aber auch schwierig im Nachhinein zwischen Ausfall oder definiertem Ausschalten zu unterscheiden.
    Wäre es nicht an der Zeit den Empfängern einen Schalteingang zu spendieren, der den Empfänger hoch bzw. runterfährt. Das das nicht so lange wie bei einem PC dauert, sollte klar sein.
    Das wäre aus meiner Sichet ein Komfortmerkmal, das die nächste Genmeration Empfänger haben sollte. So könnte jeder "Spannungsverlust" klar identifiziert werden.
    Zudem hätte man mehr Komfort und könnte das Modell über einen, wie auch immer gearteten Schalter ein bzw. ausschalten.
    Als Vorbild sehe ich hier z.B. die Jeti Centralbox. Hier gibt es einen Schalteingang der die Box steuert (wenn auch noch nicht in dem Maße). ISt der Eingang nicht beschaltet, ist die Box immer an. Wer das also nicht mag / braucht hat keine Nachteile.
    So etwas wünsche ich mir auch bei Reglern. Leider gibt es das auch nur bei den Reglern. Und die Anschlüsse dafür (enable/ disable) sind bei fast allen Regler chipseitig schon vorhanden.
    Was denkt ihr darüber?
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage
  2. #2
    02.07.2004
    Marienberg
    4.930
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das kann man doch aus den Logdaten entnehmen.
    Mir ist nicht klar, wie du durch das Herunterfahren einen Spannungsverlust identifizieren willst.
    Bis bald, Wolfgang.
  3. #3
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    5.890
    Daumen erhalten
    202
    Daumen vergeben
    326
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wäre das nicht ein größerer Störfaktor?
    Mfg Karl
  4. #4
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Wolfgang,
    es geht weniger darum anhand des Spannungsverlaufes auf etwas rückzuschließen.
    Mir geht es um die Nutzung eines Eventcounters.
    Dies is z.B. bei Jeti-Empfängern implementiert, allerdings etwas kompliziert über die JB auszulesen.
    Dort gibt es Zähler, die ausgelesen werden können und Rückschlüsse auf div. Restes geben .
    Wenn ich nun den Akku abziehe oder das BEC abschalte wird dort der Zähler auch erhöht, ob wohl es ein "normales" abschalten war.
    So kann man z.B. Probleme mit dem BEC recht schnell an höhen Zählerständen erkennen.
    Wir hatten erst kürzlich einen kapitalen Absturz eines plötzlich nicht mehr steuerbaren Modells und die Logdateien gaben absolut nichts auffälliges her (Empfang super, wie auch die Stromversorgung)
    Das sehe ich aber nur als Abfallprodukt.
    Viel wichtiger wäre mir die Abschaltmöglichkeit über einen externen RC-Schalter, Magnetschalter etc. ohne dass ich an dem Schalter den kompletten Strom direkt schalte (oder ext. Schaltmodule einsetze).
    Das kann heutzutage problemlos in einen Empfänger integriert werden. Gut - nicht gerade in einen 4 Kanal Indoor Winzigempfänger aber ab 8 Kanälen und Hochstromeingang würde ich zukünftig so etwas erwarten. Alternativ müsste auch nur der Empfänger in Tiefschlaf gehen und kain Signal mehr ausgeben (Digitalservos und zeitgemäße Regler machen dann nix mehr) aber das ist nur die zweitbeste Methode.
    Sicher - Jeti ist bisher der einzige Hersteller der einen wirklichen RC-Switch anbietet aber ich hoffe die anderen ziehen da bald nach. Das ist einfach zeitgemäß und eleganter als ein Magnetschalter.
    Und eine zus. Störquelle sehe ich wegen der Schaltlogik nicht.
    Gleiches gilt für den Regler. Eine Hardware-Scharfstellung sehe ich als echtes, zusätzliches Sicherheitsfeature. Wer es nicht braucht nutzt es einfach nicht. Das könnte dann gemeinsam mit dem Empfänger eingesetzt werden.
    So etwas in der Art nutze ich schon länger mit einem Mezon-Regler RC-Switch und CB200 und das funktioniert ausgesprochen gut. Ich würde es nicht anregen, wenn es nicht machbar wäre.
    Klassische Weichen sehe ich als Auslaufmodell weil heute Akkus mit großer Kapazität kein Problem mehr sind und Weichen mitunter eher als Kapazitätsverdoppler (und Arbeitsverdoppler) fungierten.
    Eine Lösung mit Hauptspannungsquelle (BEC oder Hauptakku) und Standby bzw. Notversorgung mit erweiteren Schutzmöglichkeiten und Funktionen (Über- und Unterspannungsschutz sowie Management des Notakkus) sind da ein weiterer Schritt.
    In dem Bereich ist noch viel Luft nach oben in eine sinnvolle Richtung.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  5. #5
    02.07.2004
    Marienberg
    4.930
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Onki,
    Welche Fehler könntest du im o.g. Fall, nach deiner Variante auslesen, die nicht im Log zu sehen sind.
    Bis bald, Wolfgang.
  6. #6
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.079
    Daumen erhalten
    302
    Daumen vergeben
    39
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gar nicht viel.
    Denn An ist An und Aus ist Aus. So ein Empfänger hat keine Software die man „runter bzw. hochfahren“ könnte.
    (Nein, solche Software im Empfänger wäre wohl auch eher fatal. Vielleicht Windows? Mitten im Flug wiedermal ein äußerst wichtiges „Sicherheits-“ Update, das war's dann wohl gewesen. Der Apple wäre gegessen und der schicke Linux liegt gecrashed am Boden. Na Danke!)
    Wie das denn? Mit dem Sender den Empfänger Ein bzw. Ausschalten? Etwa mit einem separaten Empfänger? Oder wie?
    Okay, vielleicht könnte man das Signal >Ausschalten< vom Sender her noch geben und der Empfänger schaltet sich selbst aus. Aber wozu sollte das gut sein?
    Etwa, das man sich zum Ausschalten nicht mehr bücken braucht?
    Denn zum Einschalten müsste man sich dann doch noch bücken bzw. wenigstens noch zum Modell kriechen können.
    So'n Regler habe ich. Da ist ein Schalter dabei mit dem man, nachdem man den Akku eingesteckt hat, den Strom zum Empfänger Ein bzw. Ausschalten kann (aber nicht muss). Eine extra Sicherheitsfunktion, mehr nicht.
    Da aber alle anderen Regler (die ich habe) das nicht haben, eher verwirrend als helfend. Ist mir nämlich Anfangs schon passiert das ich den nicht eingeschaltet hatte und mich dann gewundert habe, wieso die Servos und der E- Motor nicht funktionieren...
    MfGaNAM
    Thomas
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug. www.windhoekradioflyers.com
  7. #7
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Wolfgang Fleischer Beitrag anzeigen
    Hallo Onki,
    In dem Empfänger wurden 114 "Resets" gespeichert. Die gehen alle auf das Konto des ein bzw. Ausschaltens.
    Ist Aufgrund des Modellalters und der Nutzungsfrequenz nachvollziehbar.
    Wenn ich nun zwischen abschalten und Spannungsverlust differenzieren kann ergibt sich ein klareres Bild und ich könnte Fehlerquellen suchen.
    Bei dem vorliegenden Fall war es aber vmtl. eine Art Schleife in die der RX gegangen ist, denn die TM-Werte waren OK, es gab aber keine Ruderbewegungen mehr, zumindest keine gesteuerten.
    Das ist für den Fall aber auch nicht so wichtig. Es geht mehr um den Komfort.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  8. #8
    02.07.2004
    Marienberg
    4.930
    Daumen erhalten
    149
    Daumen vergeben
    78
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry Onki, ich verstehe dich immer noch nicht.
    Ich habe alle wichtigen Daten im Log, RX-U, RX-Umin, Datenverluste, HF Status, RX Reset, Failsave.
    Oder gehst du davon aus, dass im Log nicht alles aufgezeichnet wird ?
    Bis bald, Wolfgang.
  9. #9
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja - beispielsweise. Logs sind immer nur so gut wie die Funkverbindung.
    Rainer
    Meine Homepage
  10. #10
    User Avatar von grmpf
    21.08.2007
    Ludwigsburg-Oßweil
    1.013
    Daumen erhalten
    148
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann man doch auch anhand der Uhrzeit. Ich weiß zumindest bei meinen Logs, wann ich geflogen bin und dementsprechend, wann der Empfänger ein- und ausgeschaltet wurde. Von daher wüsste ich nicht, was ein "gesteuertes Abschalten" für Vorteile bringen sollte. Im Gegenteil, die SW des Empfängers würde dadurch nur unnötig komplizierter was dann automatisch die Fehleranfälligkeit erhöht. Ich zumindest habe noch keine SW gesehen, die durch zusätzliche Funktionen einfacher zu warten bzw fehlersicherer würde.
    Harald
  11. #11
    28.07.2004
    Graz
    2.024
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Naja für die Statistik könnte man einen Taster (o.ä.) vorsehen, den man drückt beim Abschalten, damit der Vorgang als gezieltes Abschalten gespeichert wird. Alle anderen PowerDown wären dann Fehler. Dafür braucht man kein spezielles Runterfahren nur etwas Kapazität, die ihn lange genug am Leben hält, bis der Wert geschrieben ist. Und das gibts ja anscheinend jetzt schon, wenn so ein Wert auslesbar ist. Auch wenn man nicht ständig komplettes Loggen laufen hat und auswertet.
    RK
  12. #12
    21.08.2007
    Ludwigsburg-Oßweil
    1.013
    Daumen erhalten
    148
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Setzt aber auch wieder voraus, dass der Empfänger gut erreichbar ist. Das ist aber auch nicht immer gegeben. Oder man hat ein extra Kabel für die Funktion. Das bedeute aber auch eine zusätzliche Störquelle. Was würde man denn z.B. machen, wenn in dem Kabel ein Wackler ist und ein Ausschalten wärend des Fluges ausgelöst würde? Das wäre nicht so gut, glaube ich.
    Letztendlich wird hier m.E. nach einer Lösung für ein Problem gesucht, das es nicht gibt.
    Harald
  13. #13
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Harald,
    das sehe ich nicht so.
    Letzlich ist alles eine Störquelle und somit ist die Beste Lösung einfach gar nichts einzubauen.
    Wenn wir nach der Devise leben sollten wir uns wieder ein Steinrad, Keule usw. zulegen und in die Höhle verziehen.
    Wie ich schon sagte, geht es in der Tat um einen zusätzlichen Anschluss. Wenn ich einen Wackler im Akkukabel habe ist das auch ein Problem.
    Da in dem Schaltkabel keine Ströme fließen ist die Anfälligkeit nicht ganz so hoch und wer es nicht braucht, muss ja nichts anschließen.
    Die geläufigen Powerboxen verfügen ja auch über so etwas und da beschwert sich auch niemand.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  14. #14
    04.09.2016
    Büdingen
    127
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich kann das vorhaben von Onki auch nicht so richtig nachvollziehen / verstehen.
    Wenn ich es richtig interpretiere geht es um eine Zähler im Jeti Empfänger der eigentlich Fehler aufzeichnen soll, aber auch ein Ausschalten als Fehler wertet, was in meinen Augen ja auch nicht so falsch ist.
    Irgendwo hastet du geschrieben ohne Spannung keine Telemetrie
    Soweit richtig aber das kann man auch im LOG sehen den die Werte sind ab dem Moment wo die Telemtrie nicht mehr vorhanden/ gesendet wird eingefroren zumindest bei Frsky so, ist das bei Jeti anders ?
    Durch das einfrieren siehst du im Log das alle Werte weiter geloggt werden aber eben eingefroren, Sprich sie ändern sich nicht mehr.
    Dann gibt es noch eine Lost Frame Sensor den man an den S-Bus anstöpseln kann der die Lost Frames auswertet, sollte es ein Empfangsprobleme sein kann man das dann anhand dieser Daten bis zum Ausfall ganz gut sehen.
    Aber vielleicht verstehe ich dein Problem oder Vorhaben auch einfach nicht, ich würde mir so ein RX extra hochfahren nicht wünschen, leider kann ich den Sinn dahinter nicht entdecken.
  15. #15
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.429
    Daumen erhalten
    167
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    OK - ihr wollt es offenbar nicht kapieren.
    Wie schaltet ihr denn z.B. euren PC ab, der ja auch jede Menge mitloggt?
    Zieht ihr da auch den Netzstecker ab oder drückt ihr den Taster, der das Kommando zum Herunterfahren gibt?
    Aber das ist wie gesagt nur ein Nebennutzen. Mir geht es hauptsächlich darum eine komfortable Möglichkeit zu bekommen den RX einzuschalten bzw. abzuschalten, ohne jedesmal den Akku abzuklemmen.
    Das ist z.B. bei E-Seglern oder Scale-Kisten sinnvoll um beim Aufbau den Akku anzustecken und später dann via Magnet oder RC-Switch die RC-Anlage erst einzuschalten.
    Leider bietet das derzeit nur Jeti mit dem RC-Switch und der CentralBox an, das könnte aber auch auf andere RXe ausgebaut werden.
    Wer den RC-Switch nicht kennt kann auch den Komfortgewinn überhgaupt nicht einschätzen. Und wer es nicht braucht kann auch darauf verzichten indem er es einfach nicht nutzt.
    Und Anhand dieser Möglichkeit könnte man ohne großartige Auswertung der Logdaten zwischen einem geplantem Ausschalten und Reboots oder Abschalter (als einfacher Zähler) z.B. durch BEC-Einflüsse unterscheiden.
    Durch den Fortschritt in der Akku- und Reglertechnik haben sich auch verschiedene, neue Möglichkeiten ergeben, die so noch nicht mit den bisher verfügbaren RXen zu bewerkstelligen sind (Regler scharfstellen, BEC als Hauptversorgung plus kleinem Reserveakku)
    Und da bisher weder die meisten Regler noch die meisten Empfänger eine Aktivierungsmöglichkeit besitzen ist die Technik hier eben etwas stehen geblieben. Varios und Stabis im RX sind nett aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
    Wie schon gesagt, bei den Reglern ist so etwas schon eingebaut, nur sind die Leitungen dazu nicht herausgeführt und nachträglich kann man da nix machen. Jeder Schaltregler-Baustein hat einen Enable-Eingang und auch µC kann man über einen Reset am Start hindern. Und ein µC der nicht läuft kann auch kein Motorsignal erzeugen.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
Ähnliche Themen
  1. Wie definiert man den "Durchzug" eines Seglers?
    Von streifi im Forum Segelflug
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 16:48
  2. Wie definiert Ihr eigentlich "Voll-GfK"?
    Von Claus Eckert im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 19:39
Berechtigungen
