Sorry, wenn ich da eine Fußnotiz anbringe - aber noch mehr vielleicht und möglicherweise geht wirklich nimmer.
Das verstehe ich nicht. Da gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Mein primärer Vorschlag ist günstig und wird von mir selbst genutzt. Der ist praxiserprobt in genau der Größe, die vom Threadersteller gesucht wird. Das hat nichts mit "vielleicht und möglicherweise" zu tun.
Der TO wird sicher seinen Rumpf für einen passenden Motor ausmessen können -
Das kann er bestimmt.
aber einen "gesonderten Elektrorumpf" gibt es bei Valenta nicht (und bei den meisten anderen Herstellern auch nicht).
Doch, es gibt einen schmaleren und einen bauchigeren Rumpf mit mehr Platz für den Akku:
http://www.valentamodel.cz/57an.htm
Außerdem schreibt er von einem nicht-Highend Motor, also was soll er mit einem Innenläufer mit Getriebe um 350 EUR?
Nun, ich habe mit dem Graupner Motor an Aeronaut 12,5" x 6" und 4S eine Kombination vorgeschlagen, bei der der Motor ca. 60,- € kostet und die ich selbst in einem 4 kg Segler fliege. 3,5 Minuten reale Laufzeit in der Praxis plus Sicherheitsreserve bei einem 3000 mAh Akku. Wird auch nicht zu warm. Ein 60 A Regler reicht völlig aus. Z.B. der von mir verwendete YGE 60 mit Prog Card III. Eine praxiserprobte, günstige, sichere und v.a. sehr leise Motor-Luftschraube-Akku Kombination. Einen senkrechten Steigflug kann man zwar nicht erwarten, aber der Sharon ist ja auch kein Hotliner.
Die genannte Kombination aus dem brandneuen Kondor 25-65 und 13" x 6,5" Aeronaut an 4S ist die korrespondierende Alternative mit ein wenig mehr Wirkungsgrad aus heimischer Fertigung. Immerhin kommt der Mann aus dem Ländle und da kann man meiner Meinung nach auch ein Motörle aus dem Ländle vorschlagen. Häusle, Porsche, Benz - mir hens. Und Motörle hen mer ebbe au.
Sollte ein Außenläufer nun nicht passen, weil die Kabel schleifen, dann bleibt die Variante des gekapselten Außenläufers, die mir wegen der thermischen Verhältnisse nur bei moderaten Strömen zusagt, oder eben besagte Getriebekombinationen. Als da z.B. wären Hacker B40 10L 4,4:1 an Aeronaut 13" x 6,5" bei 4S oder Kontronik Kira 480-31 5,2:1 an Aeronaut 13" x 6,5" bei 4S. Kostenpunkt hierfür 210,- €, dafür aber schmalrumpftauglich.
