Baubericht Piper PA 18 Super Cub
PoldiS
Aktuelle Aktionen sind Verstrebung des Höhenleitwerkes und wegen Feiertagsruhe Bemalung des Rumpfes. Habe sogar meine Tochter mit eingebunden. Geht gut voran. Nur jetzt ist die Farbe alle:cry::cry:
Allen Followern noch schöne und besinnliche Weihnachten
Liebe Grüße
Poldi
roky62
Impräniert
Impräniert
Liebe Grüße
Poldi
Mit was wurde denn da gestrichen, Lackiert, Imprägniert :confused::)
Holger
PoldiS
Feiertagsbastelei und Hochzeit
Die freie Zeit der Feiertage sinnvoll genutzt. :D:D
Das Benzinschiffchen im Hafen angelegt und Hochzeit gefeiert:cool::cool:
PoldiS
Die schlimmste Arbeit, Radien feilen und schleifen
Wie schon die Überschrift sagt ist es für mich grauenhaft die Radien zu feilen und schleifen. Aber zum Glück gibt es PermaGrid und Schmirgelleinen. Da werden die Radien sauber und ordentlich. Komplettes Höhen- und Seitenleitwerk fertig gemacht (schwitz). Welch Staubarbeit:rolleyes::rolleyes:
Sichel
Hallo Holger,
das Vorbild hat ein Leitwerk aus rundem Stahlrohr
und "tausende" TC Pipers, meine auch, haben abgerundete Leitwerke!
Gruss,
Helmut
bendh
Hallo Holger,
im Vergleich zu deinen Modellen ist das in dem Maßstab spitz auslaufend. :)
Ich würde nur der Optik wegen die Ruder besser verschleifen, d.h. die Übergänge besser anpassen. Sieht sonst nach dem Bespannen nicht schön aus. Dabei können die Ruder ja hinten etwas dünner werden.
PoldiS
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Nach den größeren Fortschritten in der Weihnachtszeit geht es jetzt ein bisschen langsamer zu Werke.
Es muss ja auch neben dem Hobby Zeit zum Arbeiten sein:D:D. Dann braucht man noch Zeit für die Familie und die Bundesliga. Obwohl das letztere im Moment nicht so der Hit ist. Dann lieber wieder Basteln.
Der 3D-Drucker wollte auch noch optimiert werden und ein Tag hat leider nur 24 Stunden.
Nichtsdestotrotz gab es wie gesagt auch Fortschritte bei der Piper.
Es wurde fleißig gepinselt, die Zündung wurde platziert. Der Tank wurde hinter Gitter gebracht. Das Heck wurde gefüllt und modelliert und im Leitwerk die Basis für die Verspannung gesetzt.
Hier noch ein paar Bilder :):)
PoldiS
Baufortschritte bei der Piper
Es gibt mal wieder so einiges zu sehen.
Das Spornrad wurde gesetzt und die Versteifung im Spornradbereich angebracht.
Ich wollte eigentlich schon mit dem Fahrwerk weitermachen, aber dieses ist noch irgendwo auf dem Weg.
Deswegen habe ich mich entschieden mit den Tragflächen zu beginnen. Als erstes war das Sortieren der Rippen und Bänder an der Reihe. Dann die Vorarbeiten an den Tragflächenenden. Zuguterletzt das Zusammenstecken der einzelnen Komponenten. Sitzt alles super genau:cool::cool:
PoldiS
Klammern über Klammern
Als die ganzen Puzzlesteine beisammen waren konnte es ans Kleben gehen. Ein Geduldsspiel ist es schon. Aber das Ergebnis überzeugt :cool::cool:
PoldiS
Noch ein paar Bilder
:cool:
