Anzeige
cnc-modellbau.net
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Vakuumplatte
  1. #1
    User Avatar von kopy
    13.06.2011
    Helmstedt
    86
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vakuumplatte
    Hallo, ich habe noch ein Rest von dem POM über und wollte mir davon eine kleine Vakuumplatte fräsen.
    Von Sorotec gibt es dafür eine Moosgummidichtung mit 4mm Durchmesser. Hat jemand ne Ahnung wie tief und breit die Nut dafür werden sollte oder hat jemand so ein Ding und kann mal nachmessen??
    Danke im voraus, Gerd
  2. #2
    25.02.2003
    939
    Daumen erhalten
    23
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gerd,
    ich hab bei meiner Vorrichtung die Nut 3,8mm breit und 2,5mm tief gemacht.
    mfg Rene
  3. #3
    12.03.2006
    456
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir sind die Nuten 3,1mm tief und 4mm breit.
    Lars
  4. #4
    13.06.2011
    Helmstedt
    86
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Na das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, vielen Dank.
  5. #5
    13.06.2011
    Helmstedt
    86
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Und welche Pumpe ??
    So, Platte ist fertig. Jetzt fehlt noch der Sauger. Was für ne Pumpe sollte man denn nehmen um eine Platine darauf zu halten??
Hits:	26
Größe:	191,2 KB
  6. #6
    05.07.2017
    Uhlstädt-Kirchhasel
    14
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    wenn Du nicht Durchbrüche fräst wäre eine kleine Vakuumpumpe (alter Kühlschrankkompressor z.B.) eine Möglichkeit. Für den Fall das du auch Durchbrüche oder ähnliches fräst benötigt man Pumpen die ein größeres Saugvolumen haben (Seitenkanalverdichter), leider erzeugen die einen geringeren Unterdruck.
    Wegen der Frage nach der breite der Nut habe ich mal folgendes gefunden.
    http://www.cnc-area.de/wbb3/index.ph...=2095#post2095
    Viele Grüße Frank
  7. #7
    12.03.2006
    456
    Daumen erhalten
    34
    Daumen vergeben
    29
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für Durchbrüche taugt so ein Rastervakuumtisch ja eh nicht. D.h. es muß alles geschlossen bleiben, und dann reicht eine kleine Vakuumpumpe, wie man sie auch zum Laminieren benutzt. Enddruck so um -0,8bar, Volumenstrom 2 m³/h. Dazu passt dann also die bei ebay oft erhältliche gebrauchte "Thomaspumpe", oder auch eine kleine gebrauchte Drehschieberpumpe (seltener zu finden, ist aber deutlich leiser).
    Grüße,
    Lars
  8. #8
    13.06.2011
    Helmstedt
    86
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Danke
    Na dann wird es ja nicht so teuer. Ich will damit nur Isolationsfräsen, mit ohne Durchbrüche.
    Danke nochmal an alle
  9. #9
    Moderator etc.
    Avatar von Volker Cseke
    29.07.2002
    RC-Network
    5.377
    Daumen erhalten
    54
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    der User kopy war so nett und hat die Daten für unsere Sammlung übermittelt.
    Wir danken hierfür recht herzlich.
    2018/08 Vakuumplatte.zip Datensatz für eine Vakuumplatte
Berechtigungen
