Wie erstelle ich die Pendelruder-Schlitze in einen GFK Rumpf
SZD 22 Mucha
.......die riesen Löcher habe ich wieder mit Plätzli-Technik gefüllt,
wie bekomme ich jetzt wieder schöne Schlitze hinein, mit welcher Technik
am besten... danke für Infos
So solls nicht aussehen
Olaf
Pendelruderschlitze
Pendelruderschlitze
Hallo Olaf,
wenn du einen Dremel besitzt sollte es einfach gehen,
in den Drehpunkt einen Bolzen stecken, darauf ein Plättchen mit dem passenden Lochabstand
so kannst du den Dremel führen,
das sollten saubere Schlitze werden.
Fliegergruß
Clemens
Hallo Olaf,
Fliegergruß
Clemens
So wird's gemacht :):):)
jannicam
Hi Olaf,
Oben MPX Alpha, unten Hegi ASW 15? ;) Die Dremel-Methode ist natürlich sicher und elegant, aber bei mir tut's manchmal aus Gewohnheit noch eine 3mm dicke Schlüsselrundfeile, Sorfalt, und Geduld.
Immer schön auf-und-ab in kurzen Zitterbewegungen... . Beide Seiten getrennt bearbeiten. Zur Not kopier' dir die "Niere" aus dem Bauplan auf ein Fitzelchen Papier, nimm mit 'nem Zirkel den Stahldraht-Abstand und kleb' das Bapperl an die entsprechende Stelle. Dann die Niere inkl. Papier wegfeilen. (Mach sie "al gusto" ruhig nach oben (Höhe ziehen) etwas länger als im Plan). Kannst auch vorher mit dünnem Bohrer 'ne Perforationsspur für die Feile legen.
Gruß Jan
SZD 22 Mucha
................ (( Rückholbare Thermikbremse ))
hat funktioniert @ Clemens // Danke
Fliegergruß
Clemens
.......und ich doch gerne EINE, zum ausprobieren
Hat jemand noch so etwas in der Schublade liegen:confused:
(Als 3D Druck herstellen ?? )
VG
Olaf
