RES
Hallo liebe "RES-Fachleute",
ich habe einen RES "Samba 2.0" nach Plan nachgebaut. Da ich nach 30 Jahren Holzmodellbau nun neu in der RES-Szene bin, stellt sich mir die Frage, ob die mit 10° abgewinkelten
Ansteckflächen mit Rundstahl -Steckung (die Ohren sind daran schon fest verleimt) nur mit Klebeband gehalten werden oder des weiteren noch mit Magneten oder irgend welchen anderen Verbindungselementen ?
Da ihr hier ja alle fachlich dabei seid, wäre es schön, wenn mir der eine oder andere helfen könnte und eine Antwort (oder mehrere) hätte.
So könnte man das Res Segeln dann vielleicht auch in Ostfriesland populär machen !
Der Ostfriese
mipme_kampfkoloss
Da es hierbei ja nur darum geht, dass die Fläche nicht aus der Steckung rutscht nimm einfach Tesa-Streifen.
Einen Magneten kannst du sicher auch nehmen, bedeutet aber auch mehr Gewicht...
Tesa haben wiederum den Nachteil, dass man beim ablösen immer wieder die Bespannung abhebt, was das Material bisschen ausleiert.
Es gibt aber auch leichter lösliche/entfernbare Klebestreifen.
Tamiya Maskierband 10mm breit ist gut geeignet und zieht die Folie nicht hoch. Magnete schaden nicht, aber Abkleben muss man eh.
Gruß Hans
Nimm zwei tesastreifen. Einer bleibt auf der Folie,der andere wird darauf geklebt. Dann löst sich auch keine Folie
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
pro021
.................. nur mit Klebeband gehalten werden oder des weiteren noch mit Magneten oder irgend welchen anderen Verbindungselementen ?
Der Ostfriese
Servus, Klebeband wird üblicherweise verwendet. Magneten sind gut, aber sie dichten die Oberseite zur Unterseite des Flügels nicht ab. Der Druckausgleich, am Stoß, schadet. Das sagt die Theorie!
Fazit und Abhilfe: schlechtere Flugleistungen am Papier (ob und wie es sich tatsächlich auswirkt konnte ich noch nicht feststellen da ich keine Magneten verwende).
Wenn du Maskierklebeband nimmst (Maler und Lackierer verwenden das wenn sie scharfe Linien ziehen wollen wo die Farbe nicht überlaufen soll. Der Klebestreifen ist leicht zu entfernen) hält sich das Abheben der Folie in Grenzen.
LG Heínz
Vielen Dank für die schnellen Antworten und der Hilfe, hier im Forum klar zu kommen!
Habe mich zur Flächenarretierung für kleine Magnete entschieden. Die 10g Mehrgewicht
war es wert um eine gute Verbindung zu erlangen.
uija
Das 3 M BLENDERM Klebeband funktioniert auch hervorragend. Das kommt aus dem Medizinischen Sektor und wird im Modellbau gern als Scharnier-Klebeband verkauft.
3M Typ 471, 6 mm breit.
Reicht vollkommen aus, um die Flächenteile zusammenzuhalten und den Spalt abzudecken.
Lässt sich auch super abziehen.
Sepp
