NorbertH
ich habe vor kurzem einen Bausatz einer 4,25 SHK von Modellstudio angeschafft.
Jetzt kommen die langen Abende und es soll langsam losgehen.
Die Tragflächen sind bis auf die Verdrehsicherungen quasi bügelfertig, aber mit dem V-Leitwerk stehe ich noch vor einem Problem.
In den beiden Flächen sind keine Messingrohre für die Steckung eingesetzt. Diese muss ich jetzt nachträglich einbringen, weiß aber noch nicht so genau wie.
So soll die Aufnahme des Leitwerks aussehen
Ich habe mit einem festen Draht schon einmal durch die Bohrung in den Styroporkern gestochen und komme nach ca. 6 cm nicht weiter. Ich hoffe es handelt sich um eine Stützrippe in der Fläche. Diese wäre ja sicher auch Notwendig.
Die Wurzelrippe muss dann noch weiter aufgebohrt werden als die Messinghülse für die Steckung, da noch das Gegenstück der Flächensicherung eingebaut werden muss.
Bin im Moment ein bisschen ratlos
Wie würdet Ihr vorgehen?
Norbert
Norbert
