MZ-24 Pro mit GR-12 3xG
ich bin etwas verwundert. Wollte jetzt das erste mal bei einem Racer die genannte Konstellation benutzen, finde aber nirgendwo eine Beschreibung/Anleitung, die erklärt, wie man bei der MZ-24 Pro den Flächenkreisel programmiert. Ich habe leider noch gar keine Erfahrung mit Kreiseln, deshalb bin ich das etwas vorsichtig.
Hat hier jemand einen Tip? Die Anleitung vom Empfänger gibt auch nicht gerade einen Informationsüberschuss her.
Folgende Dinge wären wichtig zu wissen:
- Regelparameter erstmal auf einen der SL-Geber?
- Gibt es Grundwerte für erste Versuche (P und D)
- Wo finde ich im Sender die Kreiselparameter für Flächenmodelle?
- Programmiert man Kreisel immer abschaltbar?
- Schaltet man bei der Landeflugphase den Kreisel des Höhenruders ab?
Ich finde es schon etwas traurig, dass die Anleitung der MZ-24 pro da nur etwas auf die heli kreisel eingeht, aber Flächenmodelle werden Null erwähnt.
Bin für Tips dankbar!
Gruß!
Der Tipp vom Vorposter sich in der GH-L anzumelden ist nicht ganz falsch. Aber die Informationen findest Du auch hier, SuFu nutzen.
Die Anleitung im folgenden Link geht zwar auf die neusten Funktionen nicht ein, wird aber trotzdem hilfreich sein. Diese neuen Funktionen (Drehraten- und Lagemodus) wurden erst mit späteren Updates hinzugefügt.
http://wiki.rc-network.de/index.php/Graupner_Empfänger_GR-12_+3xG_+3A_+_Vario_HoTT_Empfänger
Kann man machen.
Nein. Man sollte mit niedrigen Werten beginnen und sich ran tasten. Eventuelle kann man von baugleichen Modellen anderer Benutzer die Werte übernehmen.
Telemetriemenü.
In Flächenmodellen ja, vor allem wenn man noch keine Konfiguration hat.
Warum? Man sollte nicht mit einem Kreiselmodus landen der für diese Flugsituation ungeeignet ist. Ich lande im normalen Kreiselmodus (nur Dämpfung) und möchte das nicht mehr missen.
Die Kreiselempfänger sind eine andere Kategorie und gehören nicht unbedingt in die BA des Senders. Die Programmierung an sich ist aber in der Kreiselanleitung beschrieben, man sollte seinen Sender aber auch verstanden haben um das umzusetzen. Zugegeben aufgrund der immer wieder auftauchenden gleichen Fragen wäre eine ausführlichere Programmierhilfe mit Beispielen in der Anleitung des Empfängers sicher nicht falsch. Das Problem ist das GR mehrere Sender mit zum Teil verschiedenen Konzepten im Portfolio hat und der Aufwand für Beispiele ein Buch entstehen lässt.
