Turbinen Daten Protokoll Konverter KOL-JJXC-EXbus + IAS Speed Sensor
Ein Daten Protokoll-Konverter für alle Jeti REX EXbus Empfänger. Kompatibel zu allen Lambert Kolibri Turbinen.
Firmware Version 1.0
"Best in Class Turbine Sensor"
Nutzen und Features:
Einfache Inbetriebnahme, kein PC oder zusätzliches Terminal erforderlich zur Konfiguration! Plug and Play!
Kompatibel zur Kolibri ECU`s und Jeti REX EXbus Empfänger. +IAS unterstützt zusätzlich noch eine IAS (Staudruck) Geschwindigkeitsanzeige. Ein entsprechender Staudrucksensor mit Pitotrohr ist im Lieferumfang (V-max =460km/h).
Schnelle Datenübertragung durch Nutzung des Jeti EXbus Interface (125KB Data Rate)
„Maßgeschneiderte“ Unterstützung (mit Schubanzeige und Durchflussmenge/min.) für die folgenden Turbinen
Kolibri T15, T20, T25, T30, T35, T40, T45 und T50
Folgende ECU Messwerte werden an den Jeti EX Sender übertragen:
- Geschwindigkeit in km/h, IAS Staudruckmessung mit der Technologie unser 1000fach bewährten Speed Sensoren.
- Drehzahl der Turbine (U/min.)
- EGT Abgastemperatur (°C)
- Pumpenspannung mit „Armed Alarm“ (schnelle Flame-Out Warnung)
- Schub in Newton (N), abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
- Tankuhr, Tankinhalt Treibstoffmenge (mL), Alarmschwelle kann im Jeti Sender festgelegt werden
- Kerosin / Treibstoffdurchflussmenge (mL/min.) Abgestimmt auf Turbinen Typ s.o.
- Steuerknüppel Gasvorgabe in %
- ECU Turbinen Akku Betriebsspannung, Alarmschwelle kann im Jeti Sender festgelegt werden
- Turbinen Status Anzeige als numerische EX Daten im EX-Display und mit LUA APP in Textform
- 2 native Kolibri ECU Status Seiten/Anzeigen
Die wichtigsten EDT Daten direkt sichtbar im Sender
- Zukunftssicher!! Software Upgrade ist nachträglich möglich (Neue Features)
- 40Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte ) Nano Watt Technologie
- Galvanische Trennung RC zu ECU Stromkreis nur in Verbindung mit unserem KGS-1
- Klein, leicht passt auch in kleine Modelle
- Ausführliche deutsche Bedienungsanleitung
- Made in Germany
KOL-JJXC-EXbus +IAS Spezifikationen:
- Betriebsspannung: int. 5,0Volt
- Messwerte / Statuswerte: Turbine Staus, IAS-Speed, ECU-Voltage, EGT, RPM, Tankvolumen, Pumpenspannung, Durchflussmenge, Gasposition in %, Schub in N
- Alarmwerte: Im Jeti Sender zu setzen
- Galvanische Trennung ECU/ RC: Ja
- Unterstützte Turbinen: Alle Kolibri Turbinen, maßgeschneidert auf die oben genannten Turbinen
- Empfänger: Alle Jeti Empfänger die den schnellen EXbus unterstützen (z.B. alle REX Empfänger)
- Optische Signalisierung: EX-Bus Transmit
- Maße B x L x T in mm: 46 x 60 x 10
- Gewicht ohne Kabel: 40gr.
- Technische Änderungen vorbehalten!
Lieferumfang: KOL-JJXC-EXbus +IAS Protokoll Konverter mit Spezial- Verbindungskabel zur ECU. IAS Speedsensor mit Pitotrohr kompletter Kit. Deutsche Anleitung zur Inbetriebnahme.
Einige Beispiele für verschiedene Displays:
CB Elektronics
First in RC Avionics
http://www.cb-elektronics.de/index.html
https://www.cb-elektronics.de/kol-jjxc-exbus---ias.html
http://www.cb-elektronics.de/impressum.html
