Hochstarthaken und Hochstartgummi fuer f3k
hat jemand info was fuer ein Hochstarthaken und welches Hochstartgummi funktionieren wuerde fuer einen F3k Segler (gfk/cfk) 1-1,5 meter
danke Alex
Hochstart F3K
Hochstart F3K
ich selbst hab's bisher nur mit Alula und Libelle ausprobiert, kleiner Hochstarthaken (Schraubhaken aus dem Baumarkt)
bei Alula ziemlich weit vorne zum Flitschen (und nach Beschleunigung kurz ziehen und senkrecht rauf, sieht spektakulär aus
und die Höhe schafft man mit Werfen nicht ...)
Bei Libelle schön knapp hinter Schwerpunkt, als Gummi ein nicht allzu strammes, wie es auch für RES verwendet wird,
Länge nach Geschmack und Möglichkeiten der Wiese, nicht zu fest sonst fängt's an zu flattern.
Ein Kollege startet seinen Blaster 3 ebenfalls mit einem RES Gummi, da flattert nichts, funktioniert einwandfrei und ordentlich hoch.
Gruss, Jens
micbu
Haken hinter den Schwerpunkt???? Wer macht den so etwas?
Faustformel Hochstart: Durch den Schwerpunkt 30° nach vorne Linie ziehen. Dort wo diese Linie den Rumpfboden verlässt den Haken anbringen.
Regel Flitsche: Möglichst weit vorne den Haken anbringen.
