Hallo Lars,
ich habe das Profil einmal von tracfoil.com heruntergeladen, ist das auch deine Quelle?
Es ist schon mit sehr vielen Punkten gerechnet scheinbar auch mit ordentlichen Rundungsfehlern oder dergleichen. Schau Dir mal die letzten beiden Koordinaten an!
Die beiden letzten Koordinaten in Richtung der Profildicke sind Null. Es handelt sich in der Entfernung zur Endleiste zwar bereits um µm aber es ist ein Knick und somit ein Problem.
Dass Fusion dies aber so schlecht verarbeiten kann wundert mich aber sehr. Gut es ist von Autodesk aber so schlecht sollte das eigentlich nicht sein. Evtl stimmt etwas mit der Art und Weise des Einlesens nicht. Eigentlich erstellen alle Systeme, welche ich kenne, auch direkt einen Spline wenn es mehr als zwei Punkte einliest und kein Polygon. Hat Fusion keine Standardfunktion um Punkte als Kurve einzulesen?
Creo hat mit diesem Profil keine Probleme. Ich habe zwei Profile mit 50 und 100mm eingelesen und eine Fläche erstellt. Es gibt keine merkliche Verzögerung auf meinem ollen HP Zbook G2.
In der Krümmungsanalyse ist das Profil die Katastrophe, aber gut wie soll es auch glatt werden bei der Punktanzahl. Es müsste vermutlich noch mehr Nachkommastellen haben oder eben halbsoviele Punkte. Die Fläche ist dementsprechend auch sehr schlecht.
An der Endleiste der Knick. Die Fläche folgt hier der Kurve kaum noch. Ist stark vergrößert, der Screenshot zeigt nur die letzten paar hundertstel der Fläche. Für deinen fertigen Flügel irrelevant aber hier könnten die Probleme herkommen.
