Baustelle mit Frühstück unter Beachtung kurzer Wege um rationelles Arbeiten zu gewährleisten.
Vlt könnteste mit nem Drehstuhl das Ganze noch optimieren.
Eure Fügelklappmechanik ist schon Klasse gemacht. Respekt.
Gruß Horst
Gruß Horst
Wuselt da der Uli Schäfer auch noch mit? Cooles Projekt
darf ich fragen auf was für eine Flächenbelastung ihr bei dem Gewicht und Flächengröße kommt?
Sind mit 11kg Fluggewicht und 1,1157m^2 Autriebserzeugende Fläche bei 98,6g/dm^2 bzw. 9,86kg/m^2 Flächenbelastung
Wenn der Schub zum Start nicht ausreicht, liegen 18x12 Props bereit. Die Belastung für die Akkus wäre aber auch höher.
Danke!! Haben deinen Tipp umgesetzt:
Waren heute doppelt so schnell
Danke, das wird dann aber sportlich. Ich drücke euch die Daumen.
Jetzt wollt ihr aber euern Triebwerken ( Akkus ) die Mühe nicht einfacher machen bei gleichzeitig mehr Schub. Also Steigung zurück und dafür Durchmesser hoch und da kommt dann für den Bedarfsfall nicht 18/12 sondern 20/8 raus für die Luftschrauben die bereitliegen sollten. ( damit bleibt die Stromaufnahme auch in etwa gleich wie mit der 18/10 )
Da baut ihr so schön und dann diese Schaniere ihr Holzhacker.
Was Anderes noch.
Es geht bei eurem Projekt, wenn ich es richtig verstanden habe, um Short Take Off, hohe Payload usw. bei nicht gerade im Überfluss vorhandener Triebwerksleistung.
Habt ihr euch schon mal Vortex Generatoren betrachtet?
Das könnten, ganz und gar bei der glatten Bügefolie, ggf. sinnvolle Helferlein sein.
Uli Schäfer war bis vor kurzem noch am der TH in Aachen an sehr vielen Projekten maßgeblich beteiligt, ist aber jetzt wohl im Ruhestand. Habe ihn jetzt über ein Jahr nicht gesehen.
Für die Querruder müsste das mehr Sinn machen, auch wenn schon Verwindung vorhanden ist.
Im Unterpunkt 10.2 sind die Blinkcodes aufgeführt. Heißt "Blinkcode 1" das die LED immer einzeln blinkt oder das die LED insgesamt ein mal blinkt?
Werden jetzt die Regler tauschen und testen. Hat sonst einer eine Idee woran das liegen könnte?
Lg Henry
Hallo Henry,
wenn die rote LED 1x blinkt heißt das laut Bedienungsanleitung "Motor prüfen". Im Zweifelsfall einfach die Service Hotline von Kontronik kontaktieren. Habt ihr keine Ersatzmotoren, die ihr einfach 'mal zum Testen einbauen könntet?
Jürgen
Haben sehr viele Onlineshops abgesucht, nirgendswo zu kriegen... Kontronik hat eventuell auch keinen.
Gibt es hier jemanden der uns seinen PYRO 650-65 Competition geben würde? Wir bestellen natürlich für denjenigen sofort einen neuen.
Da wir Montag in die USA fliegen ist es sehr dringend und wir würden den Motor (am besten in der Nähe von Aachen) direkt morgen abholen.
Lg Henry
