"eines", "dieses" oder "irgendeines"... .....in einer alten Kiste fand ich einen zerstückelten Bauplan
eines RC-Motortrainers
Ja auch Ich hatte den Bravo 20 Ende der 70er Jahre gebaut und damit unter anderem meine ersten Flüge gemacht. Komplett in Holz über Wochen gebaut. Papierbespannung mit Tapetenkleister aufgebracht und dann anschließend mit Spannlack versiegelt. Die Servos mit Uhu Hart eingeklebt da für die schicken Servohalterungen aus Kunststoff leider nicht mehr das Taschengeld reichte. Anstelle der teuren Bowdenzüge mussten dünne Kupferstangen aus dem Baumarkt her halten. Als Motor hatte ich damals eine 4ccm Thundertiger den es damals zu einem sehr moderaten Preis gab eingebaut. Der Preis war in Ordnung der Motor lief aber nur wenn er Kalt war. Wenn schon gelaufen dann ums Verrecken nicht mehr zur Mitarbeit zu bewegen. Als Anlage eine Robbe Economic vier Kanal Am. Endlich kam der Tag des Erstflugs .Mit dem Vater ab auf Feld. Nach gefüllten Stunden gab der Motor endlich Lebenszeichen von sich. Vollgas geht Standgas geht. Mein Vater nimmt den Bravo 20 in die Hand legt einen unglaublichen Sprint hin und wirft in ab. Der Bravo20 zieht ab mir bleibt die Spucke weg. Er fliegt ich kann es nicht glauben. Hektisch rühre ich an meinem Sender. Bei der Aufregung war natürlich ein kontrolliertes Steuern nicht möglich. Ich gab alles am Sender aber es kam wie es kommen musste. Der Bravo 20 verschwand hinter einem Tannenwald.
Ich stellte den Sender auf die Wiese und rannte den Berg hinunter.Ich war etwa 200 Meter schon den Berg herunter gerannt stellte mir vor welchen Trümmerhaufen ich in vor finden werde als der Bravo 20 über den Tannen fast Senkrecht wieder hoch schoß.In diesem völlig irrsinnigen Augenblick sehe ich hoch zur Startstelle und sehe nur noch meinen Vater wie dieser nach dem auf der Wiese liegenden Sender hechtet. In diesem für mich schmerzlichen Augenblick wurde mir Klar das dieser Rettungsversuch meines Vaters nicht mit einer Tube Uhu Hart wieder repariert werden konnte. Ich habe 17 Rümpfe des Bravo 20 nach Bauen dürfen bis der für mich erste kontrollierte Flug mit anschließender Landung statt fand.
Heute vier Jahrzente später sind diese Erinnerungen noch so Lebendig als wäre es gestern passiert.
Mit freundlichen Fliegergrüssen
Peter
Multiplex BRAVO -20
War das das "Peon Don" zum Graupner TAXI ?
Das Bild habe ich aus dem Miniheft von Multiplex 1982 entnommen.
Hatte den mal jemand ?
VG
Olaf
Hi Olaf,
haste Dir mal das Profil angesehen? Taxi ist das nicht. Eher, wenn Du unbedingt einen Vergleich brauchst, Richtung Maxi, nur kleiner und mit Rechteckflächen.
Ohne je einen gehabt zu haben, bin ich sicher: der flog ganz hervorragend!
H.
PS: wo ist der Plan denn “zerstückelt“?!
