Anzeige
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Spektrum DX6 mode 4 fr Rennboot - Gasweg fr Rckwrts fahren
    User Avatar von Albatros1978
    06.09.2016
    Merching
    Beitrge
    16
    Frage Spektrum DX6 mode 4 fr Rennboot - Gasweg fr Rckwrts fahren
    ich bruchte mal bitte euer Swarmwissen. Ich habe eine Spektrum DX6 Black Edition auf Mode 4, mit der ich normalerweise mit meinen Fliegern unterwegs bin. Jetzt habe ich mit meinem Junior auch ein FT012 als Spassboot. Da ich keine zweite Funke mit nehmen will und auch gerne im Pult lenke, kam mir die Idee, dass mit der DX zu machen.
    1. ) Gas auf dem linken Steuerknppel um zu beschleunigen. (So bin ich dass von frher gewohnt - nicht lachen ;-) )
    2. ) Kurven leite ich mit dem rechten Steuerknppel ein.
    Das passt auch alles soweit!
    Jetzt meine Frage:
    Kann ich das Gas auf dem linken Steuerknppel reversieren (ber einen Schalter) sodass ich dann auch Rckwrts fahren kann?
    Irgendjemand eine Idee?
    Gru
    Marco
    User Avatar von Sebastian St.
    11.04.2002
    Hamburg
    Beitrge
    3.168
    41
    6
    Hat der Regler denn berhaupt einen Rckwrtsgang ?
    Sebastian
    03.12.2002
    Oberbayern
    Beitrge
    355
    37
    knnte man ber Flugphasen machen, hat der Sender aber wahrscheinlich nicht. Ich wrde einen freien Mischer nehmen und das "Hhenruder" auf das Gas mischen. So dass mit dem Gasweg die Vorwrtsfahrt geregelt wird, mit dem halben Hhenruderweg von der Mitte nach hinten dann der Rckwrtsbereich (Gas= dabei auf Null).
    j.
    --- Kessler-Modellbau.de --- Balsa fr die Seele ---
  4. #4
    User Avatar von molalu
    20.12.2009
    Mnchen
    Beitrge
    91
    4
    Standard Spektrum-DX6-mode-4-fr Rennboot
    ich glaube, Du hast Die Frage vom Sebastian nicht verstanden. Du kannst weltermeisterlich an Deinem Sender mischen, wenn der Regler keinen "Rckwrts-Gang" hat. Rennboot-Regler sind in der Regler nur vorwrt herstellerseitig eingestellt. Was auch Sinn macht, denn wer will mit dem Rennboot rckwrts fahren.
    Du solltest erstmal prfen, was Dein rEgler herbigt.
    Gru Ingolf
  5. #5
    06.09.2016
    Merching
    Beitrge
    16
    Hi, danke Euch. Sorry fr die spte Antwort. Ich war leider die letzten Tage unterwegs.
    Puh... das scheint ja wirklich ein schwieriges Thema zu sein.
    Und zur ersten Frage, jupp der Regler ist incl. Rckwrtsfahren.
    Flugphasen hat die Spektrum brigens auch, das werde ich morgen gleich mal probieren....
    Gruss Marco
  6. #6
    03.12.2002
    Oberbayern
    Beitrge
    355
    37
    "Was auch Sinn macht, denn wer will mit dem Rennboot rckwrts fahren."
    Nicht jeder. Aber bremsen will man bisweilen doch schon mal...
  7. #7
    22.07.2002
    Wien 12
    Beitrge
    301
    13
    haben wir auch so z.B. am Bergeboot fr Wasserflieger.
    Motorregler am linken Knppel selbst neutralisierend, dort wo wir normalerweise das Hhenruder haben.
    Hat den Vorteil dass bei Knppel loslassen das Boot stehenbleibt.
    Knppel nach vorne => Vorwrtsfahrt
    Knppel loslassen => Motor Stop
    Knppel nach hinten => Retourfahrt ( ist auf 50% begrenzt )
    Regler sind Roxxy Bl Control 960-6 60/70A, Programmierung fr vor - rck mit Prog box.
    Ruder am rechten Knppel wo sonst das Querruder ist.
    Funktioniert prima.
    https://www.rc-wasserflieger.at/cms/...16_119.jpg?662
    lg
    Manfred
  8. #8
    04.12.2002
    Vietgest
    Beitrge
    2.362
    5
    Standard Ich wrde das so machen
    Mist nicht alles gelesen
    Lege fr den Renner ein neues Modell an.
    Da kannst Du alle Einstellungen so machen wie gewollt
    Mit Mode 4
    -Gasknpel linker Knppel
    - Ruder rechter Knppel
    - Linker Knppel in Mitte (Motor Stopp)
    ber Servo revers kans Du festlegen, dass
    - Knppel nach vorne => Vorwrts
    - Knppel nach hinten => Rckwrts
    Modell wechseln sollte nicht das Problem sein.
    Viel Spass mit dem Renner.
  9. #9
    03.12.2002
    Oberbayern
    Beitrge
    355
    37
    ...lesen scheint wirklich schwierig...
    Wer selber gerne auch mal Schifferl fhrt, der wei nicht-neutralisierende Gashebel sehr zu schtzen. Wie beim groen Vorbild halt auch, da wird der Gashebel auf langen Strecken gelegt und nicht dauernd gedrckt. Es geht unserem Fragesteller also darum, wir man es schafft, mit dem nicht-neutralisierenden Gasknppel einer FLUG-Fernsteuerung eine feinfhlige Vorwrtsfahrt zu steuern und dennoch irgendwie auch die Rckwrts-Option des Regler zu nutzen. Das geht prinzipiell durch mischen oder Phasen-Umschaltung.
    Ich wnsche mir seit 40 Jahren einen Sender, bei dem man den mechanischen Neutralpunkt des Gashebels auf 1/3 legen kann (statt Mitte) UND gleichzeitig den Weg nach vorne nicht-neutralisierend, den Weg nach hinten aber neutralisierend gegen eine Feder hat. Wre ein Traum fr RC-Autos, RC-Schiffe und auch fr Flugzeuge, z.B. beim Motorsegler Gas nach vorne, Strklappen aber nach hinten.
    Jonas
    PS.: Warum muss man sich solche Sender eigentlich selber basteln?
  10. #10
    22.07.2002
    Wien 12
    Beitrge
    301
    13
    Jetzt meine Frage:
    Meine Antwort entspricht der Fragstellung und auch meinen bescheidenen Erfahrungen.
    Das FT12 ist schon ein richtig schnelles Rennboot mit messerscharfen Leitflossen.
    Den neutralisierenden Gasknppel schtzt man sptestens dann wenn das Boot mit Vollgas auf das Ufer zurauscht und Junior Dir Sekunden vor dem Einschlag den Sender in die Hand gibt.
    lg
    Manfred
    Gendert von manfred_k (09.12.2018 um 10:45 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
