Bauplan: Indoor Wilga
hvdh
Hier ein paar Bilder vom Fahrwerk, Motor und Gesamtansicht.
Der Fahrwerksdraht wird mit Teilen aus einer Blisterpackung gehalten.
Hinter der Sperrholzscheibe des Motors ist ein EPP Block verklebt.
Die Motorhaube aus 2mm Trittschalldämmung hat schon gelitten, das 1. Ruderhorn im Seitenruder war lose.
Hallo Hermann,
die Farbgebung finde ich echt sehr hübsch, das werde ich mir anschauen müssen.
Habe mir dafür bereits eine Airbrushpistole gekauft.
Anbei auch noch ein Teaser von meinem Wochenendprojekt.
Pascal
Tag zusammen.
Gestern Nachmittag habe ich zum Indoorfliegen tatsächlich drei baugleiche Wilgas fertig bekommen.
Zwei von diesen gehen jeweils in den Besitz von meinem Vater und meinem Großvater.
Das Grinsen meines Vaters war nicht mehr aus dem Gesicht zu bekommen, vollkommen begeistert von der Flugeigenschaft! ;)
Auch beim Hallenfliegen vertreten war der erste Prototyp der Wilga, gut zu sehen der Fortschritt zwischen den Versionen.
Pascal
Hady83
Bosai Wilga
Bosai Wilga
Hi nochmal Herzlichen Dank für diesen Tollen Plan.
Ich habe die Wilga etwas verkleinert. Das Modell wird bei mir allerdings nicht fliegen.
Werde es im Kinderzimmer an die Decke hängen :) Quasi Früherziehung.
Fly 3
*** WILGA Top-Hallenflieger ****
erstmal vielen Dank für die tolle Konstruktion.
Es hat Spaß gemacht (obwohl der Bauaufwand im Vergleich zu einem "normalen" Shoky doch höher ist)
die Wilga aufzubauen.
Ein guter Freund hat mir einen Satz aus der Fräse geworfen; alles hat wunderbar gepasst.
Habe grösstenteils 6 Gramm Servos verwendet und das Abfluggewicht "trocken" liegt bei knapp 160 Gramm,
da ich keinen Sekundenkleber verwendet hatte.
Gestern war der Erstflug (wie auf den Bildern unschwer zu erkennen ist) in der Halle.
WOW; durch das Absenken der Querrruder kann die Wilga im Schritttempo bewegt werden
und hat sofort viele Blicke auf sich gezogen.
Allein der "wuchtige" Rumpf lässt die Kreuzrümpfe vor Neid erblassen.
Looping, Rolle, Turn ist wunderbar zu machen.
Ein Augenschmauss ist die Landung; Klappen setzen und mit Schleppgas vor die Nase setzen.
Bin wirklich begeistert; nur der Bauaufwand ist doch relativ hoch.
Herzliche Grüße
Eugen
Hady83
leider ist ja die Indoorsaison dieses Jahr nicht so erquickend. Ich habe mich trotzdem mal dran gemacht zwei der Wilgas zu bauen. Für die Modelle habe ich einen Satz Ruderhörner und eine Motorhalterung/Platte für den 3d Drucker gezeichnet. Die gibts hier zum Download:
Moin in die Runde,
Ich bin auch gerade dabei die Wilga zu bauen.
Danke Pascal für den Plan.
Als Material benutze ich das Pichler Superboard.
Kann mir jemand den Durchmesser und die Länge der Kohlefaserstäbe, die die Haupttragfläche stützen nennen?
Wo habt Ihr den Empfänger bei Euren Wilgas plaziert?
Aus Lilienthal bei Bremen
Thomas
Danke Pascal,
habe heute den Motor, Regler u. Lipo plaziert.
Morgen kommen die 3,7gr. Servos, dann kann ich bald Probefliegen
Die Anlenkung Seitenruder werde ich mittels Zahnseide realisieren, beim Höhenruder bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Thomas
Diegoe
Hallo Pascal,
super cool die Wilga und vielen dank für die Pläne. Nun meine frage in welcher Grösse wir der Plan ausgedruckt?
Gruss Diego
Hallo Diego,
den Plan Wilga_print.pdf als Poster in 100% ausdrucken. Wenn Dein PDF-Tool das unterstützt, dann Seiten-Makierungen aktivieren, dass erleichtert das Zuschneiden der Ränder des DIN A4 Blattes.
Thomas
Danke Pascal,
Morgen kommen die 3,7gr. Servos, dann kann ich bald Probefliegen Anhang anzeigen 12552571
Thomas
Ich hab bei mir beide Anlenkungen mit gestreckter Zahnseide gelöst. Das Horn für das Höhenruder musste dafür aber ca 4cm aus der Mitte sein damit das Seitenruder problemfrei laufen kann
Hallo Pacal, ich habe das Seitenruder mit Zahnseide abgelenkt und das Höhenruder mit nem 1mm Carbonrundstab. Hat super funktioniert.
Heute Abend wird erster Probeflug in der Halle sein sofern ich noch schnell zwei Räder anfertige heute Nachmittag.
Thomas
So, Probeflug war semi erfolgreich,
Da ich 3mm Pichler Superboard zum bauen verwendet habe bin ich mit 3,7gr. Servos bei gesammt Gewicht von 223gr. inkl. Akku gelandet. Fliegen tut die Wilga soweit ganz gut, aber bei meiner etwas harten Landung gabs dann linksseits einen doppelten Beinbruch🤦‍♂️. Die 3x1mm Carbonstäbe hats gebrochen....
Nun das ganze mit Stahldraht und 6x1mm Carbon Stab schienen und dann kommenden Freitag nochmal probieren.
Thomas
