Dragon Fly
Hallo, Du kannstalle Akkus verwenden die zwischen 4,8 und 8,4 Volt Spannung haben. Also auch einen 2S Lipo, wenns vom Gewicht her geht. Der von Dir angefragte Akku ist jederzeit für die Zündung einsetzbar. Schau aber mal auf die Zündelektronik, es gab auch Versionen die "nur" bis 6 Volt gehen. Da ist dann ein 2S Lipo nicht verwendbar.
Gruß, Arndt
Arndt soweit richtig...aber wie ich schon geschrieben habe auch 2S Lipos kann man verwenden
NUR .. dann mit vorgeschaltetem Limiter bzw. Spannungsregler der die 7,4 V des Lipo auf max 6V für die Zündung runterregelt
