Seite 7 von 7 ErsteErste 1234567
Ergebnis 91 bis 105 von 105
Thema: Pichler Servo DS3615HV
  1. #91
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    1.197
    Blog-Einträge
    2
    144
    5
    noch ein Link zu einer Maxon Motor Formelsammlung.
    https://www.maxonmotor.ch/medias/sys...ttachment=true
    Micha
  2. #92
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    311
    574
    Weil ich es gerade gesehen habe, Futaba Servo:
    Zellenzahl: 5 NiMH, 2S LiFe / LiPo
    Betriebsspannung: 6...7,4 Volt
    Darf ich den Lipo dann nicht voll laden? Ja, wenn’s nach pichler gehen würde
    Was sagen die, die meinen „selber schuld, Datenblatt lesen hilft“ ? Werden auch hier ne Ausrede haben
    Mfg Karl
  3. #93
    02.03.2006
    Ingolstadt
    988
    44
    5
    Wo auch immer das Futaba Servo so ausgezeichnet ist, bei Ripmax steht zum BLS 175 SV so:
    · Betriebsspannung: 4,8 - 8,4 V
    · Stellgeschwindigkeit 60° (7,4 / 6,6 V): 0,12 / 0,13 s
    · Stellmoment (7,4 / 6,6 V): 21,0 / 19,4 kg cm
    · Ansteuerfrequenz: 50...300 Hz
    · Abmessungen: 40x20x36,8 mm
    · Gewicht: 66 g
    Und der Spannungswert- 8,4 steht so bei jeden Futaba HV Servo. genauso steht es auch auf den Verpackungen der Futaba HV Servo., und so ist es eigentlich eine klare Ansage.
    Weiterhin bekommst du die Aussage bei Futaba Ripmax ja jedes HV Servo ist für direkt 2s Lipo geeignet
    Das alles kannst du aber nicht auf Pichler übertragen wenn der schreibt bis 7,4 sich auch noch darauf beruft das Servo brennt klar ab bei 8,4 V dann gibt es zwei Möglichkeiten : Ich kauf den Scheiß nicht oder akzeptiere das.
  4. #94
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    311
    574
    Mfg Karl
  5. #95
    User Avatar von Modelcity-CZ
    14.06.2018
    Modelcity
    453
    101
    7
    1 Nicht erlaubt!
    hab jetzt den Stromverbrauch auch mal selber gemessen, aber nicht als Spitze sondern als Summe über eine def. Zeit
    Servo LV läuft am Servotester mit langsamer Geschwindigkeit und 1kg am Servoarm über einen Zeitraum von 60min
    einmal mit 5V und einmal mit 6V . der Gesamtstromverbrauch über die 60min gemessen war bei 6V etwas niedriger als beim 5V Betrieb.
    da stimmt also etwas mit den Formeln und Tabellen nicht.
    LG Modelcity Team www.modelcity.eu
    Grüsse aus Ironien, das liegt am sarkastischen Meer
  6. #96
    02.03.2006
    Ingolstadt
    988
    44
    5
    Bitte lesen:
    The S9352HV is a standard size servo that been designed for use with unregulated 6.6V LiFe or 7.4V LiPo receiver battery packs when combined with high voltage capable receivers
  7. #97
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    311
    574
    Jaja Tom, das hab ich gelesen.. betriebsspannung ist trotzdem nur bis 7,4V
    Es steht ja auch „7,4V Lipo“ und nicht 8,4V Lipo..
    Mfg Karl
  8. #98
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    6.926
    312
    37
    ihr könnt noch fünf Seiten weiter um des Kaisers Bart streiten. Das führt zu nix.
    Es wurde der Ruf nach einer HV-Spezifikation laut. So etwas hat leider in der RC-Branche keinerlei Tradition, weil die Hersteller offenbar nicht in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren.
    Deshalb wird man da lange warten können.
    LV bedeutet für mich (und eine ganze Menge anderer Leute) der Betrieb an 4/5 NiCD Zellen bzw. an 2s LiFePo (wer möchte gerne mit Angstdiode, ich mach das aber nicht (wie Peter ja auch). All die Schreckensszenarien mit geringer Haltbarkeit bzw. Servodefekt (bei LV Servo und 2s LiFePo) konnte ich nicht beobachten. Nur uralte Volz-Servos fingen an zu preifen. Die wurden aber schon lange entsorgt (wegen anderer Probleme).
    HV bedeutet für mich der Betrieb an 2s LiIon/LiPo Zellen. Wer die Grundrechenarten beherrscht, kommt da auf eine anfängfliche Betriebsspannung von satten 8,4V. Nun gibt es Experten die sagen, diese Spannung bricht ja schnell ein. Das ist ziemlicher Blödsinn denn ein halbwegs vernünftiger LiPo-Akku hält den Kindergarten-Belkastungen eines oder auch mehrerer Servo problemlos stand und gibt sich Spannungstechnik unbeeindruckt.
    Daher sind für mich Servos mit Betriebspannungsangaben von ...bis 7,4V definitiv keine HV-Servos und ein Anhaltspunkt dafür, das der Hersteller (oder ggf. der Marketinghmensch, der die Artikeltexte verfasst) keine Ahnung hat. Das ist dann noch schlimmer, wenn im Artikeltext auf die Verwendung mit 2sLiIon / LiPo Zellen verwiesen wird.
    Dann hapert es auch da bei den Grundrechenarten. Solche Hersteller sind bei mir persönlich suf der schwarzen Liste. Ein Grund mehr, keine völlig überteuerten Futaba-Servos zu kaufen.
    Dankenswerterweise gibt es genügend Hersteller, die mehr Fachkenntniss zeigen und HV-Servos als solches verkaufen und auch die Spannungsangaben richtig darstellen. Also hat man Alternativen.
    Fazit: Pichler sollte mal über seine Artikeltexte nachdenken und das Servo nicht mehr als HV-Servo bezeichnen. Sonst sind demnächst Servos, die nur 7V abkönnen auch noch HV Servos.
    Wenn die Entwicklung so weitergeht sehe ich schon 3s LiIon Servos. Der Strom-Flaschenhals ist und bleibt der Servostecker. Und den Strom kann man so nachhatig verringern bei gleichbleibender oder auch etwas höherer Leistung.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer aka Onki
    Meine Homepage
  9. #99
    14.06.2018
    Modelcity
    453
    101
    7
    die hier sind schon nahe dran, bzw sind echte HV Servos mit Sicherheits-Reserve_
    http://www.jetimodel.com/de/katalog/...Servo-TD0905L/
  10. #100
    02.03.2006
    Ingolstadt
    988
    44
    5
    Ja Karl,
    es werden aber auch nur 2s 7,4 Volt Lipo verkauft die Nennspannungsangebe ist seit Jahren bei Akkus Standard.
  11. #101
    07.07.2009
    Neudörfl
    7.599
    311
    574
    Ja aber kann ich jetzt 2S Lipo verwenden?? Die betriebsspannung ist doch nur bis 7,4V angegeben? Und dann steht aber noch 2S Lipo?!
    Ich bin soooo verwirrt
    Mfg Karl
  12. #102
    User Avatar von savage28
    14.02.2009
    Beidenfleth
    202
    9
    Glaube bald ist hier Bier und Popcornzeit
    Rare Bear VQ Model -----AT6 CmPro-
    Airworld Muschti P51-----Critical Mass-
    P38-----P47-----Corsair----RC-1 Princess & Phönix Typhoon und anderes Gefliech
  13. #103
    14.04.2017
    189
    Blog-Einträge
    40
    17
    Da bist du aber sehr spät dran... XD
  14. #104
    06.11.2012
    Tirol
    175
    7
    5
    Bleibt jetzt die Frage ob man bei den Servos oder in der Artikelbeschreibung nachgebessert hat...
    Die Master DS3615HV sind jetzt auf einmal mit
    6.0 - 8.4V gekennzeichnet.
    https://shop.pichler.de/MASTER-Servo-DS3615-HV
  15. #105
    Vereinsmitglied Avatar von Georg Funk
    12.04.2002
    Penzberg
    1.053
    4
    Danke liebe Hersteller/Importeure/Händler, ich tut wirklich was gegen die Verdummung in der Welt. Wenn ich ein neues Servo benötige muß ich erstmal in den Produktspezifikationen suchen für was "HV" in dem speziellen Fall steht. Leider ist aber auch in den Spezifikationen nicht immer ersichtlich, ob es sich bei den angegebenen Werten um Nennspannungen der Akkus oder absolute Spannungen handelt.... Einfach Toll wie ihr uns zwingt unser Hirn einzuschalten.
    Ich hab vor einiger Zeit bei einem der wirklich großen und für hochwertige Produkte bekannten Servohersteller angefragt, ob die 7,4V Angabe nun Nenn- oder Absolut - Spannung bedeutet. Die Antwort: E I N I G E unserer 7,4V Servos sind nicht für den Betrieb an 2 LiPo direkt geeignet...….. Die Antwort des Jahrhunderts... Habe diesen Hersteller aus meiner Liste der möglichen Servos gestrichen und die 75€ für ein hochwertiges Standardservo, das nach 3 Flügen den Dienst quittiert hat als "Lehrgeld" abgeschrieben. Dort werkelt jetzt seit Jahren ein 25€ Chinaservo.
    Seither schaue ich mir die Spezifikationen genau an, steht da 7,4V hat der Servo schon verloren, finde ich bei einem Hersteller mehrere solcher Servos hat der Hersteller verloren.
    Wenn ich Servos für ein Flugzeug mit BEC (5,5V) benötige nehm ich Servos mit 6V Angabe
    Bau ich ein Flugzeug ohne BEC auf, verwende ich 2S LiPo direkt und 8,4V Servos
    Eigentlich sollte man alle Hersteller, die 7,4V anbieten und nicht explizit und klar ersichtlich vor der Verwendung an 2S LiPo warnen so lange mit Anfragen bombardieren bis die Supportabteilung der Marketingabteilung in die E... tritt und der Blödsinn beendet wird.
    Sorry, musste mal raus.
    Freizeitbeschäftigung:
    Egal, Hauptsache fliegt
  1. Pichler Digital Servo DS4020
    Von grisu71 im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 17:45
