gripen
Hallo Detlef
Ich habe meine vor kurzem von Querruder auf Taileron umgestellt. Die Taileron habe ich gemäss Anleitung von Final +/- 60mm eingestellt. Dazu habe ich 3 Flugphasen programmiert, Start, Flug und Landung. Bei Start sind die auf Querruder -10mm (Startklappe), bei Flug auf 0mm und bei der Landung auf -25mm (Landeklappe) eingestellt. Ein Abtauchen in den Kurven habe ich nicht, die Rolle geht wie an der Schnur.
Früher musste ich beim Starten ziemlich ziehen, mit gesetzten Startklappen hebt sie fasst von alleine ab. Beim Landen ist sie mit gesetzten Klappen auch sehr stabil.
Ich muss mal mit der Beimischung der Höhenruder noch etwas experimentieren. Von Kollegen habe ich schon gehört, dass sie etwas Höhenruder beimischen, damit sie leicht angestellt reinkommt und bereits Fahrt abbaut.
Ich werde das mal versuchen und wieder berichten.
Gruss Christoph
Gruss Christoph
