Hallo mitteinander !
Heute bin ich wieder einen Schritt weiter gekommen.
Der Latexschlauch mit innen 4mm und aussen 7mm ist heute in der Post gewesen. Gleich mal ein ca. 6cm Stück abgeschntten :
So. Rechts ist ein Bladder aus einem F2D Modell. Da ist das Problem, dass die nicht nur zu 1/3 voll gemacht werden können, da der Druck dann zu unkonstant wird, deshalb muss der kleine her. Für die Großen Bladder gibts beim freundlichen Ukrainer die Stopfen als Spritzgußteil, leider passen die nicht bei dem kleinen Schlauch. Ein freundlicher Fesselflug-Combatkollege hat mir mal vor Ewigkeiten erzählt, dass sie früher große 5,5mm Diabolos als Endkappe nutzten. Die hab ich mir besorgt.
allez hopp :
Das passt schon mal. Nun das andere Ende. Da hab ich mir den Kopf ziemlich zerbrochen von abgeschnittenen Spritzen und Pipetten und Irgendwelchen verklebten Röhrchen und doch drehteile...
Naja, wär schön, wenn man erstmal Provisorisch testen könnte wie sich der Latex-Schlauch so macht. Da kam ich dann drauf, ich muss ja nur etwas Spalt überbrücken. Also Röhrchen abschneiden und ein Stückchen Schlauch. Moment mal, das ist doch quatsch, ich brauch doch da dann kein Rohrende, wo ich dann den Spritschlauch aufstecke. Gleich durchgehen lassen bis zum Motor.
Das passt. Das dann in den Latexschlauch. Jetzt noch festbinden. Wo ist das Sternzwirn .. Irgendwas .. Irgend eine alte Cox-Dyneema-Steuerleine.
Nix, nur zwei Gummiringe. Naja zum Testen gehts
TADAA
Das geht sogar richtig gut.
Meineserachtens sollte das so fliegbar sein.
Hier noch ein Test :
Da passen Schätzungsweise so 30-40 ccm rein, das reicht ne Weile.. Wenns zu wenig ist, kann man den Schlauch ja länger machen..
Schön - Muss jetzt noch mit Sprit getestet werden.
Viele Grüße,
Sebastian
