3DMatze
nach einigen Anfragen hier aus dem Forum werde ich nun für euch einen kleinen Baubericht meiner Model-Power SlickX360
zu Verfügung stellen.
Die Maschine hatte ich schon den Sommer über im Einsatz und kann daher natürlich ausführliche Erfahrungen mit euch teilen.
Der Bericht wird sich über ein paar Tage strecken damit es nicht so viel auf einmal ist.
Hier mal ein paar Eckdaten:
Länge: 2,89m
Spannweite: 2,92m
Gewicht meiner Ausführung ca. 18,5kg trocken
Das etwas höhere Gewicht ergibt sich durch die Flakes im rot, dadurch hat die Maschine doppelt Klarlack.
Bei der Slick werden alle Spanten per CNC Fräsmaschine hergestellt wodurch zukünftige Ersatzteile leichter zu realisieren sind.
Equipment:
- Motor ZDZ 195
- Dämpfer JMB TRC70-L
- Krümmer PEFA
- Prop Falcon 31x13x2
- QR Servos Savöx 2290 6Stück
- SR Servos Savöx 2290 2Stück
- HR Servos Savöx 1270 4Stück
- Gas/Choke Savöx 1270
- PowerBox Champion SRS an Mag Sensor
- PowerBox SmokePump
- Zündung + Pyrotechnik PowerBox SparkSwitch 3Stück
- Tanks 2x1L (Adelholzener) passend für die Spanten
- Zündakku PowerBox Lipo 1500mAh
- RC Akkus PowerBox Lipo 4000mAH, für 2019 PowerBox PowerPak 2500mAh Pro
- Cocpit von Model-Power
- Pilot von G-force Aircraft Design
- Räder Ø125mm v. Engel NonaAir
Nähere Infors werden mit den entsprechenden Fotos folgen.
Hier nun mal was fürs Auge
Da es eine der ersten Slicks ist sind die Spanten nicht 100% identisch zu den aktuellen Maschinen,
das RC Brett wurde zusätzlich versteift und die Tunnels laufen nun bis zum Spant da die etwas zu kurz waren.
Länge: 2,89m
Spannweite: 2,92m
Equipment:
- Motor ZDZ 195
- Krümmer PEFA
