Elektrosegler / Bausatz "Navajo" von Fun-Modellbau
Wer hat schon einen Elektrosegler "Navajo" von Fun-Modellbau gebaut und geflogen?
Auf deine Antwort bin ich sehr gespannt!
Wingdings
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Und vllt. ein ganz paar wenige vorstellende Worte im allerersten Beitrag. ;)
Jetzt können wir erst einmal wieder die Tür einrenken, mit der er ins Haus gefallen ist. :D
Trotzdem willkommen bei :rcn:
(Nach dem Motto: Immer hereinspaziert, wenn es kein Werbefachmann ist. ;) )
Everything that flies
Erstmal auch von mir herzlich willkommen auf :rcn:!
Ich hab da mal folgendes hier auf RCN zu dem Flieger gefunden:
Habe hier noch einen Frästeile Satz für die Navajo von fun-modellbau liegen , der ist deutlichst schlechter bis mies ( ist aber eine andere Geschichte , vielleicht werde ich es mal posten)
Gruß, Ralf
Wenn das "State of the Art" ist, haben den sicher nicht so viele geflogen bisher...
Ich habe den Bausatz "Navajo" vor 2 Jahren auf der Messe in Friedrichshafen gekauft und möchte den E-Segler jetzt bauen.
Habe mir vorgestellt der Bausatz wäre von vielen schon gebaut worden... da sich niemand meldet glaube ich der Einzige zu sein, der so was vor hat.
Zunächst habe ich alle Teile zum Bau der Tragflächen zusammengestellt.
Halt, da stimmt doch etwas nicht mit den Kiefernholmen 6x6 mm, die Ausschnitte in den Rippen sind aber nur 5x5 mm...
Also los zum Modellbauhändler und die richtigen Leisten kaufen.. :(
Maistaucher
Na, das geht ja schon gut los. ;)
Ich überlegte gerade nur... warum Leisten kaufen? :confused:
Aber auf der Website steht es:
Folgende Teile beinhaltet das Holzkit
Rumpf
CNC-lasergeschnittene Balsa- und Sperrholzteile, Ruderhörner, Hellingkamm
Tragfläche
CNC-lasergeschnittene Rippen, beschriftet
Anleitung
CAD-Bauplan mit Anmerkungen, bebilderte Bauanleitung und Stückliste
BENÖTIGT WERDEN:
Kleber, Folie, RC, Steckung 11mm Messingrohr, Leistenholz
Wenn du magst, kannst du für diesen Bericht hier gerne mal Fotos vom Baukasten-Inhalt einstellen.
moin,
das deckt sich mit meinem Bausatz , falsche Kiefernholme :(
@ wingdings , bitte prüfe die Nasenleisten im Bausatz . soll sein 4mm rund , in meinem Bausatz 5mm rund .
Kannst Du Bilder der Frässteile posten ?
Gruß, Ralf
Die Kiefernleisten waren im Bausatz enthalten, aber die Falschen (6x6 mm), also kaufen 5x5 mm.
Die Nasenleisten (Kohleröhrchen 5 Ø mm) auch falsch.... :( Danke für den Tipp!
So, jetzt geht's los...
die beiden Hauptholme werden nach Plan zusammengeleimt.
entgegen der Bauanleitung habe ich die untere Kiefernleiste auf den Hauptkamm verleimt.
Achtung: wir brauchen eine linke und eine rechte Seite!
Während dem der Weissleim trocknet verleimte ich die Rumpfseitenteile, die Verstärkungen und Spanten.
Das passte eigentlich alles sehr gut und man kommt zügig voran....
Zwischenfrage / Anmerkung:
verleimst du die Teile ohne den Abbrand wegzuschmirgeln ?
Hallo wingdings,
Die Nasenleisten sind bei Dir aus Kohle :confused: , bei mir 5mm Buche . Habe nun 4mm Buche genommen. :confused:
Gruß, Ralf
Hallo wingdings,
das Servo Brett habe noch nicht eingeklebt um mehr Spielraum für die Positionierung zu haben.
Die angedachten Position ist sehr hoch und dadurch würden die Servoarme gegen die Rumpfverstärkung schlagen.
Ich hole mein gestopptes Projekt aus der Ecke . Vielleicht bekomme wir gemeinsam das Ding zum fliegen.
Gruß, Ralf
Ja klar, da waren 5 mm Kohleröhrchen dabei.
kaufte welche mit 4 Ø mm und die passen.
Das mit dem Servobrettchen stimmt, die Abtriebhebel stehen an den Verstärkungen an.... :( muss wohl abändern.
Bin dabei, jetzt bauen wir den "Navajo" bis zum bitteren Ende..... :)
Sebastian St.
Hallo ,
hast du die Kieferholmgurte eingeschnitten ? Wenn ja kommen da noch irgendwelche Verstärkungen drauf ? Wenn icht ist das eine klassische (nicht gewollte ) Sollbruchstelle ;)
Laut Baubeschreibung müsste man die Kiefernholme genau an dieser stelle Schäften, ich habe sie nur ein wenig eingeschnitten um die Biegung für den Knick zu machen.
Klar eine Verstärkung aus 1 mm gutem Sperrholz habe ich eingeklebt. Sollte halten .....
Sebastian St.
Schäften und nicht zusammenbaggen ;)
Schau mal hier : Schäften von Holzleisten unter Winkel
Das ist genau dein Anwendungsfall , so geschäftet behalten die Holmgurte ihre Festigkeit , so eingeschnitten wie bei dir nicht einmal die Hälfte ....
Hallo und guten Abend.
highwayman hat seinen Navajo aus der Versenkung herausgeholt. Super!
Meine Tragflächen wachsen rasant. Abbrand wegfeilen, Leim angeben Rippe einsetzen und festnageln etc. etc.
so, Feierabend....bis Morgen.
