Messerschmitt BF110 (aus FMT) Baubericht
paan
ich möchte mich mal an einem Baubericht versuchen. Dies ist mein erster, ich bin also für jede konstrutive Kritik dankbar :) Das Modell ist eine Messerschmitt BF110 aus der FMT von Klaus Nietzer. Ich werde versuchen so viele Bauschritte wie möglich in diesem Baubericht mit Fotos zu dokumentieren. Ebenfalls werde ich so weit wie möglich an die Baubeschreibung von Herrn Nietzer halten.
Folgende Komponenten sind vorgesehen:
Zum Antrieb: Zwei Elektromotoren von Dymond GTX 3546 mit 650kV und dreiblatt Propeller 10,4" von Ramoser. Angetrieben von einem 5s Akku mit 4000mAh.
Fahrgestell: Elektrische Einziehfahrwerke von 100grad Fahrweg, entweder von Electron, oder einziehfahrwerke.de
Beleuchtung: Profiledshop.de
Fernsteuersystem: Graupner, GR-24 3xG, Querruderservos 2x Savöx SH-0255MG, Seitenruderservos 2x Hitec HS-65 HB
Alles andere steht noch nicht fest.
Ich hoffe ihr habt genauso viel Spass beim lesen, wie ich beim schreiben :)
Christophe
paan
Bau der Tragflächen. Von meiner Arbeit her hatte ich die Möglichkeit, mir den Plan der Tragflächen einmal normal und einmal gespiegelt zu plotten. Deswegen baue ich beide Tragflächen parallel zueiander.
maddyn
HI
Cool das du schon anfängst
hoffe ich kann mich dann mit einklinken wenn mein Zeugs alles da is
die Frästeile sind eben gekommen in nem riesen Packet
aber sonnst war nix drin
Ich Depp hab den Plan vergessen zu bestellen
kannst du mir ggf die Stückliste/Materialliste via PN zukommen lassen das ich HOLz gleich mitbestellen kann?
maddyn
HI
hab mir gerade die Baubeschreibung durchgelesen und blick den Punkt Beplankung des Höhenruders nicht
da steht einmal 1,5mm und einmal 1mm Balsa
da kann ich doch auch wie bei der Fläche auch 1,5mm für alles nehmen
oder hab ich was überlesen?
paan
Hallo Martin,
so wie ich das gesehen habe, steht auf der Stückliste 1mm und auch in der Baubeschreibung wegen Gewichtsreduzierung. Ich habe auf jeden Fall vor das Höhenleitwerk mit 1mm zu Beplanken. Ich werde zwei Servos hinten reinsetzen für die Seitenruder, deswegen versuch ich jedes Gramm einzusparen.
Christophe
paan
Ich hab am Wochenende mal wieder weiter gebaut. Die Kabel in den Flügeln sind verlegt und die Querruderservos sind eingebaut. Ich werde die Flügel komplett schließen wegen der Lackierung.
Ebenfalls ist meine Wahl auf die Electron Einziehfahrwerke gefallen. Dafür noch ein Dankeschön an Jörg der hier hier mit wertvolen Tipps zur Seite stand.
Im nächsten Schritt werde ich die Querruder in Angriff nehmen. Schade dass hier in der Baubeschreibung keine Vorgehensweise beschrieben wird wie man hier am besten vorgeht.
paan
Querruder
Querruder
Ich habe die Konturen der Querruder auf ein 1,5mm Brett aufgezeichnet und diese ausgeschnitten. Dann wurde mit der Dekupiersäge den hinteren Teil der Spanten abgeschnitten um diese als Spanten für die Querruder zu benutzen. Natürlich wurden hier die beiden äußeren Spanten stehen gelassen und diese nochmal abgezeichnet und aus 3mm Sperrholz ausgeschnitten. Die Stege zwischen den Spanten wurden aus 6mm Balsa erstellt und in einem 45grad Winkel eingeleimt. Dann wurde alles verschliffen und im nächsten Schritt wird die untere Deckhaut verklebt.
Parallel dazu habe ich die Spanten des Rumpfes mit Heißkleber auf dem Baubrett fixiert
maddyn
hi
machst ganz schöne fortschritte
ich kann leider noch nicht beginnen
vth hat zwar die gfk hauben geliefert aber weder pläne noch baubeschreibung
die hauben sehen auch recht ..... aus gebrochen und zerkratzt
paan
Oh diese Hauben sehen wirklich nicht gut aus! Meine sind da deutlich besser. Ich wollte meine sowieso von innen mit Kohlefaser verstärken, und von außen werden die ja sowieso lackiert. Wenn du die zurückschickst, dauert das sicher ne Ewigkeit bis du neue zurückbekommst wegen den Feiertagen...
maddyn
HI
ja bestimmt nur bei dem Preis für Neuwahre darf das so nicht sein
die Farbe währe egal (Ärgerlich aber naja) nur die Risse, das geht nicht
bin schon bischen enttäuscht von denen, sind ja auch nicht mal die Pläne in der Lieferung beigewesen
paan
Ich konnte mal wieder ein bisschen weiter bauen. Ich habe festgestellt, dass sich beide Querruder in der Länge etwas verzogen haben. Deshalb habe ich diese angefeuchtet und mit Schraubzwingen beradigt und in der Position trocknen lassen. Jetzt sind sie einigermaßen gerade.
Die Tragflächen habe ich jetzt ganz geschlossen. Im nächsten Schritt werde ich diese verschleifen und dann mit den Motorgondeln anfangen.
Am Rumpf wurden die ersten Beplankungsstreifen angebracht.
maddyn
HI
so bei mir ging es auch los
vom Verlag die Pläne via Mail bekommen, alles andere blieb unbeantworten
bzw kam die Aussage das bei ihnen im Lager alles in Ordnung sei
und das auch nur auf mehrmalige Mail und Anrufe
Kundenservice is was anderes
mal sehen was nach Weihnachten noch kommt
meine Fortschritte sind eher klein, hab kaum Zeit
Rumpf in begonnen
und Leitwerk is auch in Arbeit
ich werd die Ruder über 3 Servos im Höhenleitwerk ansteuern
um Gewicht zu sparen hab ich die Rippen aus 2mm Balsa gemacht die Seitenleitwerke werden aus 5mm Balsa gemacht
da hab ich vom leztzen Bau noch einiges über
Motoren werden 3548 mit 900kv an 4s und Master Airscrew 10x7x3
Fahrwerke hab ich die Er30evo bestellt
paan
Hallo Martin,
ich finde du kommst doch ganz gut voran. Ich hab auch über die Feiertage nicht soviel Zeit gefunden, und bin deshalb nur wenig voran gekommen. Ich habe mir Gedanken über die Befestigung des Flugakkus gemacht und habe die Variante mit dem "Schlitten" wie es im Plan vorgesehen für eine gute Idee empfunden. Nur das mit dem Schraubhaken hat mir nicht gefallen. Ich habe mich für einen "Federhaken" entschieden. Auf den Bildern wird dies deutlicher:
da ich jetzt noch gut ran komme, habe ich gleich das Servobrett agebracht. Das Savöx Servo dient als Höhenruderservo. Ich wollte wegen Gewichtsreduzierung nicht im Leitwerk einbauen. Das Corona Servo ist für das Heckrad gedacht. Es wird einfach über einen Mischer zum Seitenruder angesteuert. Ueber ein Poti an der Funke, kann der Mittelpunkt verstellt werden, so kann ich den Geradeauslauf gut steuern.
Des weiteren bin ich noch fleissig dabei den Rumpf mit Leisten zu schliessen und wenn ich Lust finde werde ich anfangen die Tragflächen zu schleifen.
maddyn
HI
Wow sieht schon recht gut aus
wo hast du die haube her?
mein rumpf is auch oben zu und des lager fürs leitwerk is auch drin
das leitwerk is bis aufs beplanken auch fertig das ruderblatt is schon fertig
nur hab ich das problem das das leitwerk 1cm zu kurz is
im plan und auch die frästeile
hab mir für des und künftige projekte gleich noch n neues spielzeug geleistet
und damit gleich die auflage fürs leitwerk 1cm verlängert
irgendwie stimmen hier plan und die rippen im plan nicht von den massen
auch die frästeiel stimmen nicht mit dem überein
paan
Hey,
die Haube ist von Dynam. Als Ersatzteil gekauft. Zum Beispiel bei ebay. Einfach BF110-09 im Suchfeld eingeben. 8€! Erspart viel Mühe :)
Ich glaube bei deinem Höhenleitwerk fehlt noch die Nasenleiste, die hat ungefähr 7mm und das Leitwerk ist ungefähr 3mm kürzer als der Rumpf. Müsste dann also hinkommen oder?
Wie hast du die Auflage (19) für das Höhenleitwerk in Form gebracht? Einfach vom Plan abgezeichnet?
Eine Bandsäge hab ich auch, ist Gold wert :) viel Spass damit
maddyn
HI
ja die Nasenleiste fehlt noch kommt aber nur noch n 3mm Brett dran , dann is aber immernoch zu kurz. mit m Ruderblatt währe kein Ausschlag nach unten Möglich
hab die Auflage ausm Plan kopiert und auf Holz geklebt und dann mit digitalem Pitchmesser in Endform geschliffen . Die Auflage selbst is schon 1cm zu kurz und reicht nicht zum
letzten Spannt
hab das schon mal irgendwo gelesen aber beim Bau dann vergessen. Besser währe es da Leitwerk nen cm länger zu mache
Meiner Meinung währe s sinnvoll erst das Leitwerk zu machen und dann die Auflage entsprechend anzupassen
maddyn
HI
Bei mir hat sich heut wieder bischen was getan
is schon Wahnsinn wie schnell so n Tag rum is
Die Seitenleitwerke geschliffen und mittels Fräse ne Nut für ein 1mm Sperrholt gefräst
für die Schraublöcher
die Nylonschrauben greifen in in die letzte Rippe,die aus 2mm Sperrholz mit ner 4mm Lage verstärkt is
hab da direkt das Gewinde reingeschnitten
dann noch an die Servos fürs Seitenruder
Und das ganze zum leben erweckt
paan
Hey Martin,
das sieht ja schon super aus! Du kommst viel schneller voran als ich :)
Ich habe jetzt mal den Rumpf nach oben geschlossen.
Von Sven hier aus dem Forum habe ich den Hinweis bekommen, dass es nicht ratsam ist, Servos quer zur Arbeitsrichtung zu betreiben, deshalb habe ich die Servoplatte ausgebaut und nochmal neu gemacht. Jetzt sitzen die Servos längs zur Flugrichtung. Dafür nochmal ein Dankeschön an Sven für diesen wertvollen Tipp.
Als nächstes habe ich die Anschlussrippen am Rumpf verklebt und die CFK-Rohre eingesetzt und mit Epoxy im Rumpf verklebt. Voller Vorfreude habe ich dann probeweise die Flügel am Rumpf angesetzt, um zu sehen wie die BF später mal aussehen wird. Leider bekam ich sofort einen Dämpfer als ich den Spalt zwischen Anschlussrippe und Flügel sah. Dieser ist auf beiden Seiten. Ganz hinten ist der Spalt 5mm links und 7mm rechts. Ich weiss nicht wie sowas passieren konnte. Ich habe die Flügel mit aller Sorgfalt auf dem Plan zusammengebaut und habe versucht jede Rippe so exakt wie möglich auf dem Plan auszrichten. Ich denke ich werde den Spalt mit Balaholz auffüllen, aber es wir nicht einfach werden dieses genauso hinzubekommen dass es passt. Hat jemand eine Idee?
Danke euch im voraus
maddyn
HI
Hä wie die Servos nicht Quer?
einzig der Hebel zu den befestigungen is anders (länger wenn es lengs is)
kann es sein das deine Rippe am Rumpf ne Bogen hat?
meine muss ich auch mit den Leitsen (Nr26 im Plan ) am der Entleiste nach außen an der Nase nach inne biegen
das ich den gleichen Abstand zur Mittelliene hab
Ich hab des Höhenleitwerk unten Beplankt, dazu mal was neues versucht
hab die Bplanken aufgebügelt
und mit der Tragfläche links begonnen
mur bei den Holmen hab ich mich im Laden vermessen, der Hauptholm hat 11mm außen
ez werd ich n Heckrohr von nem 450 Heli nehmen des passt genau außenrum und hat 12mm außen Durchmesser
paan
Seitenleitwerke
Seitenleitwerke
zum quer einbauen der Sorvos bekam ich folgende Info:
"Der Lochabstand der Befestigung mit gummi in Kippelrichtung ist jetzt 1cm gegenüber der Hebelhöhen (ca 2cm). Bedeutet viel Servowackeln. Längs eingebaut ist das Verhältnis 5cm zu 2cm, also nur 20% Wackelpotential."
Zu den Flügeln. Die Rippe am Rumpf hat macht keinen Bogen, die ist schnurgerade. Dann kann es halt nur die Wurzelrippe am Flügel sein. Wie es aussieht habe ich nicht präzise genug gearbeitet. Ich werde versuchen den Spalt mit einem keilförmigen Stück Balsaholz zu schließen. Aber das werde ich erst später machen.
Ich habe das Spornrad gefertigt:
Als nächstes ging es an die Seitenruder. Da es hier Einsparpotential vom Gewicht her gibt, habe ich diese in Leichtbauweise gefertigt.
Parallel dazu, habe ich mit einem Vereinskollegen am 3D Zeichenprogramm eine Abdeckung für die LEDs an der Flügelspitze gezeichnet und diese dann mit transparentem Filament mit dem 3D Drucker ausgedruckt. Ich finde das Ergebnis super. Im gleichen Verfahren werde ich ebenfalls die Positionslichter am Rumpf mit runden Abdeckungen versehen.
Im nächsten Schritt widme ich dem Höhenleitwerk. Da Martin schon Probleme mit der Länge von diesem hatte, habe ich den Plan und den Rumpf dreimal nachgemessen, aber bei mir scheint alles zu passen. Hoffe ich :) mehr dazu im nächsten Threat
Bis dann
