Doppelwandiges Schubrohr kürzen
alcon
Ich hab ein Schubrohr das ist etwas zu lang.
Das Innenrohr ist ca. 5mm kürzer als das Außenrohr, macht wohl Sinn damit der Abgsstrahl etwas Frischluft durch den Zwischenraum der beiden Rohre fördert.
Ich müsste ca. 15mm abschneiden das ginge allerdings wären dann beide Rohre hinten bündig.
Wie kritisch ist das?
Danke
Matthias
hps
Servus,
das ist nicht ideal und schmälert deutlich den gewünschten Venturieffekt. Ich hatte mal die gleiche Anforderung und habe nachdem beide Rohre (Innen- und Außenrohr) mit einem Schnitt abgetrennt waren, das Innenrohr wieder um 6-7mm gekürzt, indem ich mit der kleinen Diamanttrennscheibe dieses von innen abgeschnitten habe.
Jetgruß Peter
