Miniturbinen und die Jets dazu
Hi, hier mein voll GFK F16 Prototyp
4,4kg nass mit VT40
@henke : zur Zeit hab ich leider keine Zeit :p
Vielleicht schaffe ich es bis zum Kolibritreffen eine zu laminieren. (Dirk möchte immer noch einen Sport jet fräsen :-))
henke2
Vasa model hat jetzt Formen im bereit für ein DH100 1200mm.... Denke das ding muss gut gehen. Ich habe die kleiner 1090mm und das geht auch gut mit T15.
Die neue grössere kommt mit Fahrwerk und muss auch mit K30 funktionieren
Neue 1200mm
Alter 1090mm
Mondo
Dann möchte ich euch auch mal mein kleines Experiment vorstellen!
Boeing 737 Von Windrider mit einer P20 Se
Fliege sie jetzt schon 4 Jahre und bin sehr zufrieden 😉👍24655156-7384-4C5E-A20A-F60B6EFB9B20.jpeg
Freewing SU-35 mit Wren Turbine, jetzt auch mit 360 ° Schubvectorsteuerung.
Ich habe mir für meine zentral gelegene Turbine jetzt eine einfache Schubvectordüse gebaut und diese direkt hinter die Wren installiert. Damit auch die Seitenruderfunktion im hinterem Tunnel ausreichend Bewegungsraum hat, habe ich die Düse oval gebogen und innen mit einer Schraube mittig fixiert.Die Servos habe ich direkt an die Gyro-Ausgänge von Seite und Höhe gekoppelt.
Da macht das Fliegen gleich doppelt Spaß. Funktioniert prima, nur sinkt meine Flugzeit rapide, da ich die SU nun natürlich ständig mit Vollgas auf dem Vector tanzen lasse. ;)
is russisch. Naja, der Kasten hat immerhin schon über 260 Turbinenflüge ( ca. 35 Flugstunden) , ungezählte frühere Impellerflüge und einige kleinere Crashs mit teilw. Neuaufbau durch. Das Ding hat halt "gedient", genauso wie ich.... :)
PS: Ich sehe selbstverständlich noch nicht so "gedient" aus wie die olle Susi ...:D
