CB P2B IAS-460 Geschwindigkeitssensor kompatibel zu CORE von PowerBox Systems
CB P2B IAS-460 Speed Sensor von CB-Elektronics​
CB P2B IAS-460 Geschwindigkeitssensor kompatibel zu allen PowerBox Systems CORE Telemetrie Sender und Empfänger Produkten
Firmware Version 1.0
Nutzen und Features:
•Einfache Inbetriebnahme (Staurohr einbauen, einstecken, einschalten und einmalig CORE Sensor-Scan auführen!! Fertig!!). Kein PC erforderlich! Plug and Play!
•Einschlauchsystem zur einfachen Montage. Selbstherstellung von Pitotrohren möglich. Stichwort Scale Pitotrohr.
•Messbereich von 24-460Km/h
•Anzeige der Geschwindigkeit wahlweise in km/h (Kilometer pro Stunde), mph (Meilen pro Stunde) oder kts (Knoten).
•Anzeige der TopSpeed (max. Geschwindigkeit innerhalb eines Fluges)
•Übertragung der IAS Geschwindigkeitsdaten zum PowerBox Systems CORE Sender
•Kompatibel mit allen CORE Sendern und Telemetrie Empfängern (P2B)
•Volle Unterstützung der CORE Sensor Priority
•Staudruckmessung wie bei manntragenden Flugzeugen
•40Mhz RISC CPU (Schnelle Verarbeitung der Messwerte )
•Automatischer Nullabgleich (Sensor Kalibrierung)
•Klein, leicht passt auch in kleine Modelle (siehe optionaler Micro-Pitotrohr Kit)
•Deutsche Bedienungsanleitung
•Dynamische und statische Druckauswertung zur Geschwindigkeitsmessung
CB P2B IAS-460 Speed Sensor Spezifikationen
Eingangsspannung max.: 4,6-10Volt
Messbereich: 24-460Km/h
Messfehler: +- 5Km/h
Messverfahren: Staudruck, statisch und dynamisch
Optische Signalisierung: Ja Bus Transmit
Anschluss: An der PowerBox Empfänger P2B Buchse
PowerBox CORE P2Bus: Ja wird unterstützt
Maße: B x L x T in mm 31 x 41 x 20
Gewicht: Sensor o. Pitot und Schlauch 18gr.
Lieferumfang: Pitotrohr, Silikonschlauch ca. 50cm und Sensor Elektronik kompletter Kit
CB Elektronics
First in RC Avionics
http://www.cb-elektronics.de/index.html
https://www.cb-elektronics.de/cb-p2b-ias-460.html
http://www.cb-elektronics.de/impressum.html
*Alle Trademarks zu den CORE basierenden Produkten liegen bei der Firma PowerBox Systems. Wir bedanken uns bei der Firma PowerBox Systems für die Abstimmung und den Zugang zur CORE P2B Schnittstelle.
