E - Setup 2019
Ewald
was für ein 2.5er Setup wäre für eine Bearcat für die nächste Saison zu empfehlen?
Akku: 6S 1800mAh - welchen?
Motor: 700kv oder?
Regler. ??
Prop: ??
Ewald
Paratwa
6 S 1800 mit 40C, leider hat Gensace keine 1800er im Programm
Regler 30-40A, im Augenblick geht am besten der YEP 40A von HK vom Preis/Leistungsverhältnis
Motor EMax MT3510 600kV mit 9x6 APC Sport, damit müsste auch der Gensace 6S 1600 40C reichen.
Auch wäre ein EMax MT3515 650kV gut geeignet, auch mit 9x6 oder 8x6.
Thomas
Flesch
Hallo Ewald,
Motoren würde ich die Racerstar in 600kv und 700kv empfählen. Die sind sehr effizient ,haltbar und günstig.
https://www.banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-4108-BR4108-600KV-4-6S-Brushless-Motor-For-500-550-600-RC-Frame-Kit-p-1122900.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Props: APC 9x6E für den 600kv und APC 9x5 sport beim 700kv Motor.
Als Regler sezte ich sehr gerne den Talon 25 ein: https://www.freakware.de/p/castle-creations-talon-25-cc-010-0128-00-a95610.htm Sehr zuverlässig. Einige benutze ich schon seit 5 Jahren in immer wieder neuen Fliegern. Bei den YEP40 hatte ich letztens ein schlechte Charge erwicht..... :( Das muss aber für die aktuelle nichts heisen.
Der hier leistet bei uns auch sehr gute Dienste: https://www.banggood.com/DYS-XS-30A-3-6s-Lipo-BLheli_S-ESC-Electronic-Speed-Controller-Support-OneShot42-p-1060355.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Man braucht ein extra BEC dazu aber ich trenne das neuerdings sowieso recht gern.
Akkus: Da gehen die Meinungen etwas auseinander. Aber HK-Dinger fliege ich nur noch im Ausnahmefall. Ich benutze die Tattus https://www.gensace.de/tattu-1800mah-22-2v-75c-6s1p-lipo-battery-pack.html
oder etwas günstiger, die SLS: https://www.stefansliposhop.de/index.php?cPath=173&filterMM=4f24
Auf die Jahre gesehen ist das günstiger wie billge Akkus.
Damit fliegen die Corsairs und die Tempest von Igor (beide 1,2kg) 8min vollgas ohne den Akku zu quälen.
Alle Komponenten wurden im letzten Jahr (und teilweise auch die Jahre davor) ausfühlich getestet und sind meine Wahl. Ich hoffe das hilft dir etwas.
Grüße, Frank
PS: Die 9x6E gibt es von mehreren Anbietern/Herstellern und ist meist günstiger. Also ist die 600kv Variante zu bevorzugen.
hobo
Als Akku würde ich auch Tattu / Gensace empfehlen.
Je nach Modell kommst du bei 6s auch mit 1300 oder 1550 mAh hin. Muss man schauen.
Ich fliege in der 2,5er Klasse eher 8er Props. 8x4, 8x5, 8x6, bei Sternmotoren auch mal 9x5. Die APC Sport funktionieren am besten. Ich nehme aber meistens die billigen APC Style von Hobbyking. Die gehen auch und brechen nicht so leicht. Der Leistungsverlust ist überschaubar. Bei Zweimotorigen macht es eh nix.
Regler reichet bei 6s eigentlich 20 A. Ist nur nicht so einfach einen 20A 6s Regler mit BEC zu finden. Ich haben einige Multistar Slim, der ist aber nur noch in der Opto-Variante ohne BEC zu haben. Schau mal alternativ den hier: https://hobbyking.com/de_de/turnigy-multistar-20a-v2-esc-with-blheli-and-4a-lbec-2-6s.html
Als Universal-Aircombat-Regler für 3-6s kann ich noch den Turnigy Plush 40 empfehlen.
Ewald
vielen Dank - das sind ja schon mal ein paar Optionen.
Thomas Sch. aus unserem Verein hat die Bearcat von mir übernommen und möchte im nächsten Jahr wieder mitfliegen.
Ewald
Flesch
Banggood
Banggood
Ich habe da noch nie mit dem Zoll zutun gehabt, egal wie hoch die wirkliche Rechnung war.
Außen klebt alles für den Zoll relevante drauf. Also wurde auch noch nie was geöffnet. ;)
Hmmm...
Also hier im Osten wird wohl besser aufgepasst...:eek:
Ich habe bisher jedes Päckchen aus HK direkt beim Zoll abholen müssen (90km).
... und noch groß und breit erklärt was da wohl für wunderliche Dinge im Karton liegen.
Darum bin ich damit durch.
Enrico
Zoll
Zoll
Hier vieleicht etwas wissenswertes zum Zoll, was ich mal in Erfahrung gebracht habe:
- bis 22€ sind waren aus einem nicht EU-Land steuerfrei. (Der Zoll erhebt erst Mehrwertsteuer in einer Höhe von 5€, d.h. das man umgerechnet erst ab 26,30€ die 19% MwSt zahlen muss)
- von 22€ bis 150€ berechnet der Zoll die in D übliche 19% MwSt
- ab 150€ kommen noch zu den 19% MwSt noch die Einfuhrzölle drauf, die je nach Warenart.
Die ganzen Preise beziehen sich auf den gesamten Warenwert, d.h. Kaufpreis plus Versandkosten.
Natürlich kann es sein das der Zoll ein steuerpflichtiges Paket nicht einbehält, da er ja nicht weis was drin ist. Das kommt auch auf die deklaration des Versenders an.
Wenn er es einbehält, bekommt man Post vom Zoll und darf dann mit der Rechnung hinfahren und sein Paket auslösen, oder man lässt es zurück schicken und schaut das man vom verkäufer sein Geld wieder bekommt.
Hier ein Link vom Zoll, zum nachlesen: http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Postsendungen-Internetbestellungen/Sendungen-aus-einem-Nicht-EU-Staat/Zoll-und-Steuern/Internetbestellungen/internetbestellungen_node.html
Ich hoffe das es hilfreich und nicht störend ist.
Gruß Marcel
