Servo: Absoluter Weg
Staubli
Liebe Kollegen
Ich habe eine Spectrum DX8-Fernsteuerung – und ein Problem mit dem "Absoluten Weg".
Meine Fragen:
1. Was ist das für eine Masseinheit: 2048 und darunter eine 1?
2. Bei den Querrudern habe ich 2028 und 240 - was bedeutet das?
3. Wenn ich bei den Querrudern die 240 ebenfalls auf 1 stellen will, geht das nicht. Ich hatte schon grösste Mühe, beide auf einen einheitlichen Wert (240) zu bekommen. Wenn man den 2048-Wert verändert, dreht plötzlich und für mich unerklärlich die untere Zahl mit.
Kann mir da jemand helfen?
Mit Gruss und Dank,
René
Maistaucher
Vereinsmitglied, Offizieller 1. Avatarbeauftragter
Die 2048 sind wohl die Auflösung / die max. Anzahl der Schritte für den gesamten Servoweg.
In diesem Menü für den absoluten Weg würde ich erwarten, dass man nun eine Begrenzung vornehmen kann.
Wie das allerdings von der Bedienung her funktioniert? Keine Ahnung.
Die Anleitung gibt auch nicht viel her:
Cabona
Einheit ist einfach Schritte.
Mit den Roller das entsprechende Servo auswählen und anklicken. Damit man nur einen Wert ändert, diesen mit den Knüppel anfahren und dann mittels Roller ändern.
