Hi
Hier kurz die Daten des Originals.
Profil Gö 295
Alle Flächen +2,5
Höhenleitwerk +4,8
Meine Große hat original Profil, aber an allen Flächen nur + 1,o und am Höhenleitwerk +4
Der Schwerpunkt liegt dann am hinteren Ende des Baldachins.
Bei Deiner sehe ich folgende Probleme.
Die obere Fläche hat den größten Anstellwinkel,sollte aber den kleinsten haben.
Da die obere Fläche unbeeinflusst ist wirkt sie zu 100%. Dummerweise sind die Querruder auch oben und so wird deine wenn die Strömung abreisst gerne auf den Rücken gehen.Die Werte sind scheinbar von Flair übernommen und die hat diese unangenehme Eigenschaft.
Die mittlere und die untere Fläche wirken ca zu 80%, da sie jeweils von der oberen beaufschlagt werden.
Das größte Problem sehe ich aber bei den 6° am Höhenleitwerk. Das ist eindeutig zu viel.
Die Werte des Originals setzen sich aus folgenden Daten zusammen.
Anstellung 2,5°
Nullauftriebswinkel des Gö 2,3°
Zusammen 4,8°= Höhenleitwerkswinkel.
Also im max Schnellflug steht das Höhenleitwerk auf 0°.
Werd mir deine Daten zu Gemüte führen und mal rechnen.
Aber ich weiß jetzt schon dass die Stillegung nicht am Motor gelegen hat.
Wiegesagt meine Werte stimmen perfekt, siehe "Elektroflug und dort unter Traunreut...."
Aber eben 3,59m spannweite und 19kg.
Melde mich morgen noch mal.
Gruss Franz
