Baubericht Cessna 140 1:4 von Hangar One
dbh42
Wenn du das wirklich mit einem Brett hinbekommen möchtest, sollte das für so einen kleinen Radius (F7) ein ziemlich weiches Balsa sein, vom Gefühl her ca. 25-max.30g. Das aber wiederum ist so weich, dass es sich im Bereich der Spanten schon gut anlegt (gewässert und mit Bügeleisen oder HLFön nachgeholfen) und evtl. etwas eindrückt, in den freien Bereichen aber durchhängt und die angedachte Rumpfkontur nicht mitmacht. Ergo, du solltest die Rundung über einem Besenstiel o.Ä. vorformen. Das Aufbringen der Beplankung wird aber etwas trickreich (Jaja!), da der Rumpf nicht einfach eine einfach Abwicklung eines Kegels ist, sonder in einer Ebene sich verjüngt, sprich du solltest das Brettchen etwas stauchen beim Auflegen, was aber nicht so einfach gelingen wird.
Ich werde die Rundungen mit Streifen machen, nicht mit Brettchen. Glaube das wird einfacher.
Die entstandenen Zwischenräume werde ich mit Feinspachtel auffüllen.
Einfacher ist hier relativ, stimmt. Die Hülle ist ja nicht nur Optik, sie trägt ja auch zur Stabilität bei. Beim Klebstoff wäre Uhu Hart meine Wahl. Inwiefern Spachtel nun einen Klebstoff ersetzen kann, will ich hier gar nicht beurteilen, fand es immer sehr zufriedenstellend, mit möglichst wenig sichtbaren Spalten auszukommen. Das mit dem Feinspachtel (auch da hinterm Schwerpunkt) würde ich mir nochmal überlegen.
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg, denn scheitern mag ich dich ja eigentlich nicht sehen. Finds aber wenig aussichtsreich, sorry.
P.S. du kannst auch einfach auf Antworten klicken, dann muss nicht jedes mal der ganze Text vom vorhergehenden Beitrag mitzitiert werden...
dbh42
Geht hier Holzleim nicht? Hält der zu wenig oder ist er nicht so geeignet um Zwischenräume zu füllen?
Und was kann mit dem Spachtel schiefgehn? Wird der Rumpf hinten zu schwer?
Danke, ich hab auch nie behauptet es wird bestimmt gelingen. Aber versuchen will ichs und lernen tu ich ne Menge dabei.
Mit dem Klebstoff will man ja keine Zwischenräume füllen. Geht primär darum, dass Holzleim zäh bleibt und daher sich schlechter überschleifen lässt. Speziell bei den Spalten, die wohl da entstehen werden...
Empfehle dir, mach ein paar Musterstücke mit unterschiedlichem Kleber und Balsa unterschiedlicher Dichte und schleife die. Zumindest die Eigenschaften der gängigen Klebstoffe solltest du kennen, so muss man ja echt alles erklären... :(
Ist ein einfaches Modell für Anfänger mit einfach zu bauendem Kastenrumpf dir einfach nur zu ordinär oder woran liegt es, dass du so verbissen dran festhälst?
dbh42
Die Eigenschaften der einzelnen Leimen kenne ich schon ungefähr aber habe jetzt nicht ans Schleifen gedacht. Bin froh und dankbar über jeden Tipp und jeden Hinweis aber zwinge niemanden. Wenn du sonntags besseres zu tun hast dann nur zu und es dir zu blöd ist "Anfängerkram" zu erklären dann bin ich nicht böse.
Weil mir bei einem Flugzeug das mir nicht sehr gefällt auch etwas die Motivation fehlt, weil ich mir so viel Mühe geben kann wie ich will und es trotzdem nur dieses Flugzeug werden wird. Wenn ich dieses hier jedoch meistere wird das Ergebnis eines das mir gefällt. Und wenn nicht dann weiss ich was ich nächstes Mal besser machen muss.
bendh
Also Dominic ich gebe auch auf. Dir fehlt einfach zu viel Wissen um dieses Modell zu bauen und alles zu erklären ist mir auf diese Weise ( schriftlich, Entfernung ) schlicht zu aufwendig.
Versuche besser erst ein einfacheres Modell zu bauen, mit einer verständlichen, ausführlichen Bauanleitung, auch in Bezug auf das spätere erlernen des Fernsteuerns. Es wäre schade wenn der hohe Aufwand sich beim ersten Flug in einen Haufen Holzsplitter verwandeln würde. Ich kann auch nicht glauben dass du bei den Schiffsmodellen gleich mit den aufwändigsten angefangen hast.
Und wenn du jetzt schon Motivationsprobleme hast, wie wird das erst nach den ersten Abstürzen. Und die werden sicher kommen.
Ein Weg wäre noch sich die Hilfe eines in der Nähe wohnenden Modellfliegers oder Vereines zu sichern.
Viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
Christian Abeln
Das ist - unabhängig davon wie das jetzt hier weitergeht - immer ein guter Tipp.
Was ich nicht verstehe: Du hast Boote gebaut. Auf einer Helling. Ich nehme an aus Holz. Woher kommen dann jetzt die vielen Fragen wie man was verleimt? Schleifen und leimen sollten doch gerade beim Bootsbau auch extrem exakt ausgeführt werden oder täuscht mich das?
Finde es nicht schlimm, wenn ein Anfänger Anfängerfragen zu einem Anfängermodell stellt (Spitzen beim Beantworten können vorkommen ;) ). Ich meine ich kenne das ja. Hab auch mal angefangen und gemeint, alles easy. Nur ist das bei dir eben Anfänger mit Anfängerfragen zu einem Expertenmodell, bei dem viele Details selber zu lösen sind, da, du ahnst es ja schon, nicht für den blutigen Anfänger gedacht... Und ja, man fragt sich schon, was für Schiffe du da so gebaut hast... Merkt man jetzt nicht unbedingt. Und nur, damit du dir einmalig ein Modell für unter die Decke hängen baust hier schreibst, ja, dafür ist mir meine Zeit doch zu schade.
Auf Outerzone findest du so viele für deine Fähigkeiten infragekommende Modelle, da reicht ein Leben nicht aus, die alle zu bauen, wird doch was dabei sein, was deinen Ansprüchen genügt. :confused:
Man wird dir dann denke ich auch helfen, bei Anfängerproblemen mit einem Anfängermodell... ;)
dbh42
Vielleicht nehme ich auch einfach alles zu ernst. Oder habe zu grossen Respekt davor. Wenn ich alles was ich vom Bootsbau weiss und kann übernehmen kann ists ok. Ich habe das Flugzeug einfach als etwas komplett anderes gesehen. Mache mir wegen jedem Gramm Sorgen usw. Und bei vielen Sachen gibt es mehrere Lösungen, also ist es viellicht nicht komplett falsch wenn ich es nicht gleich mache wie andere.
Hab mich heute auch beim Regionalen Modellflugverein angemeldet.
Ich bau diese Cessna nicht um sie unter die Decke zu hängen, jedoch hab ich mit diesem Hobby wegen dem Bau von schönen Modellen begonnen und nicht primär um zu fliegen / fahren etc. Wenn ich also am Schluss eine schöne Cessna habe, die jedoch nicht wahnsinnig gut fliegt, dann hatte ich trotzdem Spass beim Bau. Und wenn sie abstürzt ist es kein Weltuntergang.
Vielleicht könnt ihr verstehen was ich meine. Ich bin einfach ein Holzwurm und habe spass am Schleifen, Sägen etc und bin gleichzeitig begeistert von Flugzeugen. Aber ich bin kein Konstrukteur.
Mir macht es jedenfalls grossen Spass die Cessna wachsen zu sehen. Das ist mein primäres Ziel.
Hallo Dominic,
Irgendwie tust du mir schon leid, ob der vielen nagativen Antworten die du bist jetzt schon bekommen hast. Auf der anderen Seite bewundere ich deinen Ehrgeiz dieses Modell zu bauen. Mir ist es am Anfang (vor ca.40 Jahren ) auch so ergangen. Hab auch nur das schöne am Modell gesehen, und nicht die Arbeit die dahinter steht. Ist aber doch alles gutgegangen, und heute lächelt man darüber !
Ich würde dir empfehlen baue das Modell einfach so gut wie du nur kannst. Je mehr man daran arbeitet umso besser kommt man drauf wie das ganze funktioniert.
Wegen deiner Fragen würde ich mir keine Gedanken machen, wem es zu viel ist muß ja nicht antworten. Ich find es gut wenn es jeden Tag was neues gibt!
Kopf hoch und einfach weiterbauen !
Lg.
Manfred,
Christian Abeln
So negativ waren die Antworten doch jetzt nicht. Ich würde eher sagen viele sprechen aus Erfahrung und wollen vermeiden dass jemand as Hobby an den Nagel hängt wegen sowas. Andererseits ist es schon befremdlich wenn einerseits die Aussage kommt. Ic h kennen die Klebstoffe und Leime und andererseits wirklich alles hinterfragt wird - was ja ok ist. Kann ja niemand alles wissen.
Das müssen einige erstmal auseinanderklamüsern.
Ich würd dem Kollegen ja anbieten mal bei uns in der Werkstatt rumzuschauen, das ist aber vermutlich etwas weit :D
Bei nem persönlichen Gespräch geht das ein oder andere wesentlich besser zu diskutieren als hier im Netz und viele Fragen können schnell geklärt werden wenn etwas "begriffen" wird im Sinne von ich fass das einfach mal an und guck mir an wies gemacht ist.
Und ehrlicherweise find ich die Herangehensweise (wenn man mal davon ausgeht dass der Kollege noch kein Flugzeug gebaut hat) nicht soooooo verkehrt.
Wir haben alle mal angefangen und ich wette die ersten Flieger waren alles andere als gerade oder super sauber gebaut. Zumindestens meine nicht. Vielleicht war ich ja auch einfach zu doof und der Rest der Welt kanns besser :)
Vielleicht da mal dran zurückdenken, voraussetzungsmässig nen Gang zurückschalten und einfach mal machen lassen.
Holz ist dermassen geduldig. Wenns in die Hose geht macht mans halt nochmal.
Und den Leuten die hier nicht mehr antworten mögen weils zu unsinnig oder zu anstrengend oder zu was weiss ich was ist: Lassts halt. es zwingt euch in diesem schönen Hobby keiner zu irgendwas. Ist alles freiwillig :)
dbh42
Hallo Manfred und Chris
Danke für eure Beiträge.
Ja ich versuche einfach mein bestes. Ich werde auch das Hobby bestimmt nicht an den Nagel hängen wenn diese Flugzeug in die Hose geht. Ich bin sogar ziemlich sicher dass nicht alles klappen wird und ev der Vogel auch gleich abstürzt. Aber auch dann hab ich ne Menge für das nächste gelernt. Und die teuren RC-Komponenten sind ja dann vermutlich nicht gleich kaputt. Für mich ist der Weg das Ziel.
Das es "persönlich" einiges einfacher ist als hier ist mir bewusst. Einiges versteht man auch falsch hier. Aber das ist kein Problem. Die bisherigen Beiträge haben mir auch schon geholfen. Und Beiträge dass das alles e nix wird kann ich gelassen nehmen. Viellicht haben sie ja recht, aber die Hauptsache ist dass ich es gerne mache.
Gruss Domi
dbh42
Als nächstes werde ich einige Einbauten montieren. z.B. die Platte auf der die Servos dann befestigt werden und die Montageplatte für das Fahrwerk.
Weiss jemand wo man gute starre Fahrwerke bekommt? Also vor allem in vielen verschiedenen Grössen, denn ich brauche ja genau die Masse nach meinem Plan. Hab mir überlegt es selbst aus 2mm Aluminium auszuschneiden und dann zu biegen, aber wird ziemlich sicher nicht gut werden, und mit Metall schneiden hab ichs nicht so ;)
Und für zukünftige Einkaufstouren: welcher Motor und Regler würdet ihr empfehlen? Ich hab mal ausgerechnet dass ich ca 2800W brauchen werde (350W / kg)
Besten Dank & Gruss
Domi
dbh42
Hallo zusammen
Habe eine kurze Frage zur Schnittstelle Flüge/Rumpf.
Laut Plan steht diese Schnittstelle, welche mit "Wing to Fuselage Rib" gekennzeichnet ist etwas vom Rumpf ab. Auf einem Foto in der Anleitung ist sie jedoch im Rumpf integriert.
Was stimmt jetzt? Ich denke eher die Variante wie auf der Plan oder? Oder Habe beide Fotos unten angehängt.
Gruss Dominic
Christian Abeln
Schlechtes (etwas überbelichtetes) Foto in der Baudoku. Die Rippe wird so angebaut wie es auf dem Plan zu sehen ist, beplankt und dann nachher verschliffen so dass der Rumpf / Flächenübergang sauber ist.
BTW: Fairing heisst Anformung auf deutsch. Das erklärts dann :)
dbh42
Besten Dank. Dann baue das nach Plan.
Habe nochmals ein Foto gefunden (unten), auf dem man den fertigen Flieger von hinten sieht. Darauf erkennt man gut die kleinen "Stummel" am Rumpf, und der Flügel beginnt beim Ruder.
dbh42
Fortschritt
Fortschritt
Hallo zusammen :)
Bring die dies interessiert mal wieder auf den neusten Stand :D
Ich hab mich noch eine kurze Zeit dem Rumpf gewidmet und mal eine Seite begonnen zu beplanken. Einige Abende kam ich dann optisch gar nicht weiter, weil ich nur am Hirnen war. V.a. über die Flügelbefestigung etc. In der Bauanleitung steht man soll die Flächenbefestigungen von SIG bestellen, hab mir jedoch jetzt aus dem Baumarkt Material besorgt, um die selbst zu erstellen.
Zuerst wollte ich dann die beiden Flügelbefestigungsrippen anbringen. Da jedoch die EWD unbedingt stimmen muss, hab ich entschlossen mich zuerst noch genauer darüber zu informieren, wie ich diese am besten hinkriege. Hab jetzt gestern auch ne EWD-Waage bestellt. Zugleich hab ich mir "Hilfslättchen" angefertigt, die ich dann an den richtigen Stellen befestigen kann um eine kleine Lehre zu haben. Hat sonst jemand einen guten Tipp oder was wichtiges, das ich beachten muss?
Zudem war ich aufner kleinen Einkaufstour. Habe die Servos, Räder, Spornrad und viele Kleinteile (Ruderhörner, Anlegungen etc.) besorgt. Auch Fahrwerke hab ich mir angesehen, jedoch fand ich im Netz keines mit den Massen, die ich brauche. Hab beim Schlosser ne Offerte machen lassen. (da ich kein Werkzeug hab um 3mm Alu zu schneiden) Bin jedoch noch weiter am Hirnen wie ich es selbst erstellen könnte. z.B. mit 3-Lagen 1mm Alu. Weiss noch nicht. Hat sonst jemand eine gute Idee?
Hab auch die Bücher dankend erhalten :D den Bereich Flügelbau hab ich gelesen. War sehr hilfreich. :)
Hallo Dominic,
Das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Der Spalt zwischen den Beplankungstreifen ist jetzt aber wirklich vertretbar. Bei den starken Rundungen würde ich die Steifen noch schmäler machen. Streifen mit 1,5cm lasen sich auch leicht an den bestehenden Streifen andrücken!
Zum Fahrwerk muß gesagt werden, das es auf jeden fall Duraluminium sein muß. Normales Alu ist zu weich. Hab selber auch schon etliche Fahrwerke aus Kohlefaser oder Kohle/Glas hergestellt. Solange es keine Rundungen aufweist ist eine Vorrichtung nicht wirklich schwer herzustellen. Bei einer Extra sieht das schon anders aus!
Sollte Ich ein Fahrwerk benötigen würde ich es wieder selber bauen. Ist zwar ein wenig Arbeit, aber man kann es sich nach seinen eigenen Vorstellungen bauen.
Lg.
Manfred,
dbh42
Hallo Manfred
Danke für die Infos. Wie hast du denn die Fahrwerke hergestellt? Hast du ein Werzeug um dickes Alu zu schneiden? Oder auch aus einzelnen Lagen? Und wo bekommt man dieses Material?(abgesehen vom Netz) Oder gibt es noch andere Alternativen? Wie z.B. die „Hobbyzone-Variante“ mit einem starken Rundstab und darauf ne Verkleidung...
Hallo Dominic,
Meine selbstgefertigten Fahrwerke sind alle aus CFK-GFK, oder beides gemischt. Duraluminium Fahrwerke könnte ich auch selber biegen (hab mal Schlosser gelernt und auch ein wenig Werkzeug), aber dafür brauchst schon eine gute Biegemaschine.
Es gibt aber im Handel genug fertige Fahrwerke aus GFk oder CFk.
Lg.
Manfred,
