Anzeige Anzeige
  flight-composites.com
Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 73
Thema: teRESa (Wiedereinsteiger in den Holzmodellbau): Baubericht
  1. #31
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard 2. Korrektur
    Leider ist der leichte Linksdrall des SLW nicht ganz rausgegangen. Auf Anraten von Robert wurde nun die Beplankung in einem ca. 10 cm Abschnitt gelöst - je 1x oben und diagonal gegenüber unten. Dann wurde der Rumpf nochmals leicht nach rechts überdreht eingespannt und die gelösten Verbindungen mit Sekundenkleber wieder verklebt ... und siehe da ... diesmal hat die Korrektur geklappt . Man könnte, bei Bedarf einen weiteren Abschnitt im Rumpf öffnen und neu verkleben. Am besten lässt sich der Rumpf im hinteren Teil verdrehen. Habe zwei Bilder beigefügt, die es hoffentlich anschaulich machen.
    FriedrichKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	222,8 KB
Hits:	8
Größe:	264,2 KB
    T-Rex 150, Goblin 500 und 380, nano QX, Staufenbiel Vitesse V1, Easyglider4, e-flite Timber, Weasel-Trek, teRESa als RES und 4K mit/ohne E, bei Sauwetter Phoenix und neXt, Mitglied im http://www.msv-walzbachtal.de/
  2. #32
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Endlich gerade
    Der Rumpf ist nun ohne Links-Schraube ... auf dem Bild sieht man auch den super Leichtspachtel, sieht aus wie Balsa, schleift sich wie Balsa ... bin bei der Korrektur mit der Klinge abgerutscht und war um den Spachtel froh
Hits:	8
Größe:	312,0 KB
    Das zweite Bild zeigt die Vorbereitung für die Fläche ... Plan mit Folie bekleben ... die Bucheinbindefolie ist bei den Kits von Robert immer dabei ... verhindert ein Festkleben auf dem Plan. Ein klares Paketband von Tesa ist übrigens auch gut geeignet.
Hits:	7
Größe:	277,6 KB
    Friedrich
  3. #33
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Vor dem Verkleben
    so langsam geht es an die innere Fläche
Hits:	10
Größe:	293,6 KB
  4. #34
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nun wird verklebt
    Bei Rippe #11 muss man ein wenig mit dem Ausrichten jonglieren, da sie zweigeteilt ist. Robert hat eine Winkelschablone dafür vorgesehen. Der Endleisten-seitige Teil von #11 wird ja von der Endleiste und der Verkastung in Position gehalten. Den vorderen Teil muss man, mehr oder weniger freifliegend, mit Hilfe der Schablone ausrichten und am besten schon mit Seku an der unteren Beplankung festkleben.
Hits: 955
Größe:  169,4 KB
    Dann werden die restlichen Rippen an die untere Beplankung, wieder mit Seku, geklebt. Ein untergeschobenes 1,5 mm Balsa hilft dabei. Die Hilfsnasenleiste habe ich unten leicht angeschrägt und an die Rippen mit Beplankung geklebt (Seku).
    Der obere Holm wurde zur Vermeidung von Stress mit Holzleim aufgeklebt. Hier sollte man vorher trocken testen, ob er in die Rippen einpasst und gegebenenfalls die Ausschnitte leicht nacharbeiten. Die Kits von Robert haben sehr enge Toleranzen! Ansonsten riskiert man ein Brechen der Rippen. Beim Verkleben muss der obere Holm wirklich fest eingepresst werden, damit nachher die obere Beplankung ohne eine Stufe zu bilden eingepasst werden kann
Hits: 957
Größe:  199,8 KB
    Nun heißt es auf den Leim warten ...
    Friedrich
  5. #35
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Ungeduldig ...
    Habe dann doch noch die hintere Beplankung aufgebracht (Holzleim). Wäre beinahe an meiner Ungeduld gescheitert ... Messingröhrchen vergessen .. schnell nochmal Beplankung bis Rippe #5 abgehoben, Röhrchen eingeharzt und Beplankung wieder drauf geklebt ... zum Glück hatte ich keinen Seku genommen
    Friedrich
Hits: 926
Größe:  207,4 KB
Hits:	6
Größe:	262,9 KB
  6. #36
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Hilfsnasenleiste
    Vor dem Beplanken wird die Hilfsnasenleiste an das Profil angeglichen. Immer wenn ich nahe den Rippen schleifen muss werden diese mit Klebeband geschützt. Den letzten Schliff gibt es dann "schutzlos" bis die Rippen ratschen und der Laserabbrand angeschliffen ist. Ich kann nur immer wieder die Permagrit-Schleiflatten empfehlen.
Hits: 900
Größe:  174,3 KB
  7. #37
    21.02.2017
    Pinkafeld
    327
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kampfspuren . . .
    Uiii, Friedrich!
    Was sind denn das für Kampfspuren da auf der Rippe??
    und . . . schaut schon richtig gut aus. Man kann bereits einen Flügel erkennen
    nur nicht bremsen lassen
    schöne Grüße
  8. #38
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... hatte mich mit einer Nadel gestochen ... habe aber, trotz Blutverlust, weitergemacht
  9. #39
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Verbinder
    Robert setzt ja in seinem Thread den Sperrholzverbinder ein nachdem die vordere Beplankung drauf ist und drückt das Harz durch die aufgebohrte Verkastung rein. Ich mache es anders herum ... ... zuerst den Verbinder einharzen (Sichtkontrolle der Klebstelle!) und danach die Beplankung drauf. Nach "Methode Robert" ist das Planschleifen von Rippe #11 mit überstehenden Holmen sicher einfacher ... aber halten tut es so oder so ...
    Den Verbinder sollte man laut Plan leicht schräg zum Holm ausrichten, damit er im anschließenden Flächensegment am Holm ausreichend Halt hat ... aber schaut selbst ...
Hits: 874
Größe:  172,3 KB
Hits: 872
Größe:  169,1 KB
  10. #40
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nasenbeplankung
    Die Nasenbeplankung kommt mit Holzleim drauf ... wohl dem, der genügend Nadeln hat . Man muss aufpassen, dass das 0,4 mm Sperrholz am hinten leicht erhöhten Holmausschnitt anliegt und keine Stufe ergibt ... sonst ist später Schleifen angesagt. Der leichte Spalt zwischen Nasen- und Endleistenbeplankung wird dann noch verspachtelt und verschliffen.
Hits: 846
Größe:  193,2 KB
  11. #41
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Nasenleiste ist dran
    Diese Flächenhälfte wird erst einmal beiseite gelegt. Nasen- und Endleiste werden später verschliffen. Die Wurzelrippe kommt erst dran wenn die Servokabel eingezogen sind ... kommen vermutlich Montag oder Dienstag vom Himmlischen ...
    Das linke Gegenstück werde ich erst im rohbaufertigen Zustand dokumentieren, denn bei deren Bau gibt es ja nichts Neues zu zeigen. Die Randbögen sind zusammengeklebt (Hintergrund), denn als nächstes kommen die "Ohren" dran.
Hits: 782
Größe:  210,4 KB
  12. #42
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Zwischendurch ein Bild von der Nasenleiste nach dem Schleifen zu meiner Freude und hoffentlich zu Roberts Zufriedenheit passt es recht gut
Hits: 642
Größe:  254,6 KB
  13. #43
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Robert: Es hat noch leichtes Nachschleifen gegeben
  14. #44
    21.02.2017
    Pinkafeld
    327
    Daumen erhalten
    100
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aber Friedrich, das schaut ja eh perfekt aus.
    Besser kann ich es auch nicht
    . . . nur weiter so
  15. #45
    26.09.2012
    Karlsbad
    145
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Randbogen
    Hallo, vor dem Schleifen der Randbögen hatte ich als Unerfahrener ziemlich Schiss ... nun sind schon vier davon erfolgreich verschliffen ... für alle, die das zum ersten Mal machen will ich ein paar Bilder einstellen:
    vor dem Schleifen Endleiste abkleben!!
Hits:	8
Größe:	250,4 KB
    der Balsahobel und die grobe Permagrit-Seite für das erste Abtragen
Hits:	5
Größe:	380,9 KB
    das grobe Vorschleifen der Oberseite
Hits:	5
Größe:	225,0 KB
    Nasenleiste zuerst oben verschleifen
Hits:	6
Größe:	226,9 KB
    das Profil passt
Hits:	5
Größe:	230,9 KB
Hits:	7
Größe:	163,6 KB
    vor dem Verrunden
Hits:	7
Größe:	190,9 KB
    das Ergebnis
Hits:	10
Größe:	195,5 KB
    Es war wirklich leichter als befürchtet ... das wichtigste Tool ist nicht im Bild ... der Staubsauger
    Friedrich
Ähnliche Themen
  1. teRESa (Holzmodell): Entstehung und Baubericht
    Von RomeoSierra im Forum RES
    Antworten: 82
    Letzter Beitrag: 10.01.2019, 22:17
  2. Kurzer Bau- und Flugbericht: TeRESa
    Von Matthias Wild im Forum RES
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 24.11.2017, 19:11
  3. Wiedereinsteiger hat den Überblick verloren (L/S System MC24/FM414)
    Von Oliver Schmeer im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 18:50
  4. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 21.07.2012, 18:43
  5. welches Modell für Anfänger im Holzmodellbau?
    Von milesd16 im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.08.2008, 14:48
Berechtigungen
